1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Reno521
    Reno521
    Reno521
    Здравствуйте друзья, занимаюсь ремонтами очень давно, но в основном были окна, потолки, двери, обои и всякая финишная ерунда. Недавно предложили крупный заказ. Полностью всю квартиру от и до.
    И попросили сделать достойную звукоизоляцию пола. Очень много пришлось всего прочитать по устройству стяжки, хотел бы ещё и у вас узнать.
    Уже сняли старую стяжку около 10 см. Полы можно поднять сверху 10 см ещё на 5 мах.
    Хотим уложить TERMIT 5 мм в два слоя, за армировать и залить пескобетоном в 5 см, с установкой демпферной ленты.
    Что ещё посоветуюте?
  2. Reno521
    Reno521
    Reno521
    И ещё, устанавливаем перегородку от соседей. Стена сама толщиной около 25 см. Мы отодвинули профиль ещё на 8 см. Внутрь проложили Звукоизоляция ТехноАкустик 50 мм в 2 слоя затем фанера 12 мм и ГКЛ 12.5 мм. Что можно изменить или добавить пока есть возможность?
  3. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Неясно что такое TERMIT и чем вам не подходят типовые решения из Альбомов?
    То же и про перегородку - чем вам не подходят типовые решения ?
    Ну в вообще - 250 мм стена из чего ? Есть ли там проблема с ЗИ, а если есть, то надо обследование сначала сделать. Может нет смысла 8 см красть, а может и больше надо.
    Зачем фанера? чем ГВЛ или ГЛК не нравится ?
  4. Reno521
    Reno521
    Reno521
    Termit это аналог Пеноплексу.
    Начали делать с гардеробной, вот и решили, что фанера более подходит для закрепление полок. Стена состоит из армировочной сетки 10 на 10 см и что-то на подобии смеси песка и бетона толщену замерили 30 см А на счёт пола были даны указания сделать теплый пол (не электрический)
  5. Reno521
    Reno521
    Reno521
    И ещё, у нас большой перепад по уровню пола на стену длинной 11 м перепад вышел 12 см, Стяжкой ровнять очень дорого, а Termitом можно какую угодно высоту сделать.
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Если это именно так пеноплекс, то к ЗИ это отношения не имеет.
    Только вот листы по 5 мм - странно это должно выглядеть.
    Так а ЗИ на полу с какой целью делать хотите ? Какие шумы надо уменьшить ?
    На счет стены - "армированная смесь песка и бетона" - вы имеете в виду монолит ?
    Если там 300 мм монолита - там точно есть проблемы с ЗИ ?
    На счет водяного теплого пола - даже если не говорить про ЗИ - 50 мм стяжки мало.
    Надо чтобы над трубой было 50 мм. Т. е. всего толщина стяжки около 70 должна быть.
  7. Reno521
    Reno521
    Reno521
    Листы толщиной от 2 до 5 см опечатался. Начали с толщины 2см уже дошли до 8 см. Мне нужно чтобы не было слышно телевизора снизу и разного рода криков. Нужно ли растелать дополнительно "термозвукоизол" или 100 дБ-ВиброПОЛ (звукоизоляционная вибро подложка). Или для моей задачи хватит и пеноплекса.
    Стена не монолитная, а как в "сталинках" песчаная штукатурка на армировке в несколько слоев, а внутри гипсолит 10 см.
    За стеной собака и постоянно лает.
  8. VitalX
    VitalX
    VitalX
    Василию в ответ на: https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-173#post-14603132
    Отложим в сторону вопросы с перепланировкой, в бюджет они не входят, работаем только с полом
    Как уже было сказано, цель - избавиться от деревянных полов, по ходу добавив шумоизоляции. Требования к шумке - разумная достаточность и максимальное сохранение жизненного пространства. То есть не нужны какие-то запредельные показатели, нужно просто из имеющихся материалов, сделав пол не толще 12 см, получить максимум по ударному шуму и насколько можно по воздушном. В приоритете конечно пол на стяжке. Если подскажете вариант по лагам - было бы интересно посмотреть. И да, никаких зипсов и прочих дорогостоящих штуковин, звукоизоляция делается "заодно", раз уж меняется пол.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VitalX, ну, раз делаете заодно, а не специально, выбирайте на форуме то, что понравится, а не заставляйте Василия подобрать Вам варианты, да еще и с условиями:)
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Еще одна жертва маркетологов)
    Реально все что тут написано бред, потому как те кто занимается ЗИ ни когда не применяют аккустики ваты в своей работе.
    Умные люди применяют вторично вспененый поролон, его можно сделать плотностью до 230кг/м3, клеют его на стену, потом на навесных подвесах монтируют систему под гипсокартон, делают разную плотность материалов, но в большинстве 50мм уже достаточно, то есть пирог когда на стену клеят ВВП собирают каркас, заполняют его МДВП уж простите (не принимайте за рекламу) Steico Flex, Изольна, Кокосом, потом ставят МДВП типа изоплат 10мм, а потом ставят ГСП, вот это понятно, разные слои по плотности дали шумоизоляцию, а то что засунули в квартиру минеральную вату (кстати изорок не стал делать аккустик, промто протестировал свои плиты на звукоизоляцию и получил те же результаты)
    Народ засунули в свою квартиру формальдегидную вату, обделали формальдегидной фанерой, ИЗОЛИРОВАЛИСЬ ОТ ЗВУКА... Помрете от рака)
  11. Reno521
    Reno521
    Reno521
    Молодой человек, в моих работах до этого проекта не стояла задача ЗИ и поэтому я не сильно в этом разбираюсь. Я просто начал перебирать материалы доступные мне в моём городе. Поэтому я и написал в данном форуме о том как я хочу сделать и какие материалы использовать. Мне в данный момент нужна правильная консультация. Если те материалы, которые я описывал не подходят, то если есть возможность подскажите какие нужны.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Reno521, Посмотрите вторично вспененый поролон, его полно в инете, сделайте пирог из разной плотности, он не дорогой, можно заказать с доставкой, но вот так как Вы придумали вообще странно, решить одну проблему, чтоб получить вторую...
  13. Reno521
    Reno521
    Reno521
    Вторично вспененный поролон какой толщины нужно взять? И в сам каркас что проложить?
  14. al185
    al185
    al185
    ФАК раздела, альбомы инженерных решений
  15. Фаис-су
    Фаис-су
    Фаис-су
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужен профессиональный совет. Приступаю к ремонту массажного салона, за гипсокартоновой стеной которого расположен ресторан с пьяной публикой и громкой музыкой по вечерам. Нужна шумоизоляция. Проблема в том, что в моем помещении панорамное остекление и стена которую нужно звукоизолировать почти вплотную примыкает к стеклу. Для пирога остаётся см5, не более. Спецы, посоветуйте, что делать? Мой прораб собирается на гипсокартон максфорте делать и снова гипсокартон. И все. Переживаю, что толку мало будет.
