1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ясно, спасибо, что развеяли сомнения:)
  2. Foxek
    Foxek
    Foxek
    Сергей, спасибо за ответ! :)
  3. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Сергей, а что скажите на счет виброподвесов Сонокреп Протектор или новые вибпроподвесы от Кнауф?
    Есть у кого то опыт их использования?
  4. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не экономьте- потолок как и плавающая стяжка в квартире делается обычно один раз -последующее уже трудно .. Якобы "виброподвесы" с нерассчитываемой резонансной частотой -вам боком выйдут. Особенно при наличии запрещенных перекрытий - у верхних и верхних боковых соседей,(https://www.forumhouse.ru/threads/248895/), прослушивании верхними ДК или музыки с НЧ..или просто очень громкой музыки или обычного телевизора.
    Вы уверены в отсутствии "запрещенных" перкрытий (полов) у верхних и их предпочтениях в музыке?
    Опыт человека, применившего эти якобы виброподвеcы- - #398 #400
    ...звуки глушит (акустические шумы) но далеко не идеал. соседей сверху слышно, но приглушенно ... Над комнатой (повезло) у соседей сверху стоит пианино, играют мало и неумело - но слышно (приглушенно)."
    Все-таки присмотритесь к проверенным конструкциям- два отчета в последних 4 подпунктах пункта 15 раздела #1 FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  6. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Василий, спасибо, что подключились к беседе, спасибо за совет! Учту.
    И наверное последний мой вопрос, как можно сравнить показатели Шумопласта и Флор Батс от Роквула, на что смотреть, на какие параметры? задача шумоизоляция от аккустического шума снизу бюджетно.
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ок, а как рассчитать рассчитываемые виброподвесы? Я имею в виду резонансную частоту. Или производитель все посчитал, а нам надо лишь считать количество?
  8. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Для потолка получается оптимально Виброфлекс протекор сделать везде? С Кнауфом или Сонокрепом лучше не связываться?
    Василий, в той ссылке, что привели, фактически человек признаёт, что стало тише, но звук идёт от трубы и батареи.
    Тогда получается, тоже палка о двух концах, ты вбухиваешь несколько сотен в шумку квартиры, а он остаётся от батареи, стояков вентиляции, канализационных стояков и пр. Вот и хочется понять смысла платить 40 000 руб. за виброфлексы...
    В любом случае, спасибо за консультацию ;)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все посчитано. Посмотрите в Альбом.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Виброфикс Протектор
    2. это тот же прямой подвес с шайбой Хилти. Про него я уже писал. Разве сложно сравнить по фото?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Извиняйте, но названный вами я не называл - он тоже относится к подвесам с нерассчитываемой резонансной частотой -#1206
    А я спокойно отношусь - как можно пенять на естественные явления.
    Кстати -стояки канализационные изолируются типовыми коробами (а я вообще дверь в туалет на ночь закрываю -чтобы не будил смыв воды ..
    Вводы в вытяжные отверстия и шкафы -не раз описано на нашем прекрасном форуме как делать уменьшение звуков оттуда.
    Ну уж вам-то не лень набрать слово "радиатор" "батарея" в строке поиска - увидите инфу на нашем форуме - при вашей нацеленности на максимальный эффект 5 тыс на замену на старый, добрый, прочный, самый надежный (в одном ряду с биметаллом) чугун МС-140 В СПАЛЬНЕ(!) -это разве деньги?
    Конструкция звукоизолирующего короба с звукоизоляционным лючком напротив собственно, радиатора, кстати, вчера и сегодня прошла интересная темка на форуме А. Г.
    Cлова "слышно (приглушенно)" я расцениваю как "приглушилось"(уменьшилось НЕМНОГО)- все-таки уменьшение на 4-6 дБ на ВЧ и части СЧ заметно в ряде случаев.
    Но это ни в коей мере не сравнимо с цифрами и реальными ощущениями от правильных потолков (особенно -на НЧ) -см.Отчеты в п. 15 ...
  12. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Да, примерно ровная, разница миллиметры.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Цифры снижения воздушного шума конструктивом с Шумопласт -Альбом АИР А. Г. 2015- скачивайте с их сайта. А получите от Роквол-Россия (на сайт их в форму вопроса пишите) - ответ о цифрах ПОЧАСТОТНЫХ (пооктавных) испытаний dRw от стяжки 7-см по ФлорБаттс- тогда мы с вами и сравним. Написать запрос на фирму Роквол - вам под силу :nono:
    Пока у них на сайте я таких данных не видел. Ни одной цифры по воздушным шумам -в разделе Документация или иных разделах (хотя, разумеется, снижение воздушных шумов и данной конструкцией естественно есть) э
    Ждем вашей информации -ЧТО вам из почастотных (пооктавных) испытаний по снижению воздушных шумов (dRw) пришлют с фирмы Роквол.
    P. S. О недостатках и потенциальных косяках конструкций 5-7 см стяжек по ватам с большим динамическим модулем упругости (типа флорбаттс или изоверплавающий пол) на форуме не раз написано. Поиск вам в помощь -например, #280
    Испытанные и проверенные конструкции 7-8 см стяжек по ватам с малым динамическим модулем упругости (Шумостоп-С2, Акуфлор, Paroc SSB-1 или SSB-T2 имеет резонансную частоту заведомо меньше 60 Гц.
  14. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Василий, написал в Роквул, как получу ответ, обязательно выложу для общего доступа.
    Сейчас будете ругаться, но вот такая мысль - а что на счёт такой связки - для зала, кухни и коридора использовать любой бюджетный вариант типа Кнауфа, Виброфикс протектора или Сонокрепа, раз разницы фактически нет, а для спален тогда Vibrofix PU?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А зачем ругаться -:)просто... в целях притока-оттока воздуха оставляется щель под дверью в спальную комнату или прикрывается не до конца .. Эта дверь обычно в коридор выходит ...А наши непросвещенные в части акустики граждане любят именно в коридорах и кухнях делать самые антисоседские конструктивы перекрытий с керамогранитом. В лучшем случае -с ламинатом и отнюдь не по Акуфлекс.
    Не говоря уже о том, что при открытых дверях музон сверху может и в коридоре быть с неменьшей интенсивностью, как и при перпланировках -сносе стены между комнатами и кухней ..
    Так что ваша вполне разумная идея - с учетом этого наблюдения. Тем более, что потолки в отличие от стяжки в уже заселенной квартире легко переделать (тем более в помещениях малой площади -коридоры, кухни)
    Да, разумеется -при выборе из трех видов вами выше упомянутых якобы и нерассчитываемых подвесов - -рекомендовал бы виброподвес, изготавливаемый фирмой авторитетного акустика (и, не менее важное- в наиболее эффективной для такого рода подвесов (нерассчитываемых) форме тора (бублика) - то есть Protektor...
    А для зала и коридора или коридора- -может при недостатке денег посмотрите на самые дешевые из рассчитываемых - Виброфлекс Коннект ПП или Виброфикс PU?
