1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зависит от Ваших задач. Если нет мощных источников шума, можете сэкономить, а спальню сделать "по правильному". Каждый решает сам что нужно, а что нет.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Комплект крепежа ЗИПС стоит неоправданно дорого - 120 руб. на 1 плиту. В комплекте несколько дюбелей, шурупов, шайб и анкеров. Сложнее всего найти конические шайбы. Кто-нибудь пробовал делать своим крепежом?
  4. mizya
    mizya
    mizya
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Квартира 3 комнаты, панельный дом. У соседей мелкая собачонка, которая часами безостановочно лает, когда их нет дома, раздражает жутко. Квартира сейчас пустая (ремонт), межкомнатных дверей нет, слышно везде. С соседями общие стены в коридоре и в одной из комнат (границы обозначил на рисунке), все возможные отверстия в них заделаны (в комнате одна розетка). Будет ли эффективна против лая каркасная изоляция этих двух стен по схеме:
    1. воздушный зазор 10мм
    2. каркас из профиля 50мм, закрепленный к полу и потолку "спина к спине" через Вибростек
    3. Рокувул Акустик Баттс 50мм
    4. ГКЛ 9мм + ГКЛ 12мм, на швы Вибросил
    Пол и потолок изолировать не планирую из-за ограниченности бюджета, стоит ли делать только эти две стены?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Это ошибочное мнение. попробуйте скомплектовать самостоятельно. Деньги те же. Не экономьте копейки.
    2. Т. к. производитель берет на себя ответственность, что панель не свалится с потолка на голову клиента, крепеж необходимо использовать только фирменный и панель, именно поэтому, не продается без крепежа.
  6. mizya
    mizya
    mizya
    Волгоград
    Сергей, хотелось бы узнать Ваше мнение по моему вопросу. На непрофильных сайтах встречал мнение, что собачий лай удается изолировать незначительно, поэтому решил спросить у компетентных людей. Спасибо.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По выделенному мной-
    1) Стоит заглянуть в FAQ -#2. В котором прописано и то, что надо сообщить материалы, толщину и состав стен, перегородок, перекрытий ..И...как минимум одно требование- о ПОДРОБНОСТИ описания всего по возможности.
    2) Источники-пути излучения- - по методике #3 (Поскольку вы хотите РЕКОМЕНДАЦИИ -то несмотря на ваше нежелание -и потолок и стены обследовать придется (хотя бы чтобы вы потом по результатам ИХ обследования принимали решение скорректировать ваше нежелание (по полу или потолку или не корили форумчан за неверные рекомендации-
    "Вот- сделал рекомендованные 8.5-14.5 см облицовки обоих стен, как сказали -а лай и с потолка и с пола и от перегородок-дверей(!) в комнату и входных!":)
    По #3 - локально с листом A4 с нарисованной схематично стенами и плитой пола-потолка коридора и кухни и двух перегородок-дверных косяков -и ручкой "пройти" стены и плиты перекрытия (ухо можно в целях гигиены защитить марлей, 2-х рублевой гриппозной маской, второе ухо затыкаете берушей)
    Представить эти обязательные подробные данные -и по степени и источникам переизлучения звуков снизу (Вообще-то -в первую очередь это обследование ВАМ нужно). Обязательный исходник для возможной рекомендации, ответа или информации..
    обязательное обследования - #3 FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ (Во всяком случае -или выкладывайте, как многие форумчане, рисунок, ваших стен-перекрытийи части пергородок в районе дверей - схематично - с крестиками- баллами возле каждой поверхности из 8-10 при разных(!) видах шумов.
    Или хотя бы текстуальное описание - по образцу #87 на странице https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-6#post-12540527
    Вы сами помните поговорку 90-х, когда информацию в компьютер вводили на перфокартах -у программистов была поговорка (а набивая на перфокартах частенько ошибались)
    "Введешь мусор -мусор на выходе и получишь "...
    Плиз - данные ..
    Данных-то необходимых для ответственной рекомендации- НЕТ:faq:)
    3) И потом -до возможного ответа кого-то из форумчан или Сергея -
    читайте FAQ- https://www.forumhouse.ru/threads/132930/, смотрите проверенные конструкции - Альбомы пункта 4 раздела #1 FAQ /
    И ...пробежите профильную последнюю разборку по теме "звуки из-за стены "- https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    Примечание1. специфика панельных - вам придется провести УГЛУБЛЕННОЕ обследование -
    В сравнении с типовым - в панельных домах специфические косяки -потому придется одно ухо заткнув берушей обследовать И дополнительно -локально -по следующим участкам:
    1) Стыки вертикальных и горизонтальных панелей - всех панелей вами отмеченных и друг с другом и с панелями под потолком и стык на полу (и с внешней стеной -вертикальный стык) -лично наблюдал максимальное излучение в панели с стыка вашей стены комнаты с внешней стеной -так был заделан стык, что при приближении к нему бубнение становилось громче.
    Это -вам надо. Заделка и расшивка негерметичных стыков - щелей увеличивает эффект от дополнительной звукоизоляции.
    2) Сами поняли -место розеток на этих двух стенах .(а лучше- пройтись при лае собачки локально и всю стену- иногда отверстия технологические (и под розетки), есть, заделаны наспех пеной, скрыты внешним слоем шпаклевки-штукатурки - то есть представляют акустическую "пробоину" .Потом их заделав "по правилам" получите бОльший эффект от дополнительных звукоизоляционных облицовок.
    3) И обследование по #3 FAQ - часть перегородок в районах дверей - у них жесткая связь с стенами соседей - при их обычно малой поверхностной массе они часто являются мощными источниками переизлучения из-за стены. Потом сами решите по результатам обследования - отрезать ли их от стен соседей.
    Примечание 2. Наличие своими руками сделанных дополнительных резонаторов звука из-за стены -натяжных потолков непродуваемых или (и) без микроперфорации или ламината по тонким подложкам - ваш выбор ..Хотите увеличить слышимость части спектров звуков от собачек, соседей, гроханий дверей и звуков лифта -делайте их.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так проведите обследование идет ли шум по другим конструкциям. Это бесплатно и эффективно.
  9. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Добрый день!
    В FAQ в схемах звукоизоляции деревянных перекрытий (на акустиклаб) есть схемы эконом и базового уровня. Какие величины звукоизоляции RW и индекса снижения уровня ударного шума ΔLnw для этих конструкций?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @saks01, хороших тестовых измерений сделать не получилось, к сожалению.
  11. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Вот, получил ответ в виде ссылки на PDF, может будет интересно
  12. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Файл не прикрепился из-за размера, вот ссылка http://bit.ly/1ULndk2
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за представленные данные
    Но...вы сами видите- испытаний по dRw (Rw) 6-8 стяжки по флорбаттс они не проводили..Так что и сравнить ...увы ..не с чем..
    (Впрочем, вас ведь уже "обнадежил" по части данной конструкции уважаемый мной опытный профессиональный акустик А. Смирнов - так что...:))
    Мои диалетантские(!) расчеты на том форуме о малой возможности попадания участка (под нагрузкой или без) - такой (6 см М300) стяжке по данной вате в диапазон первой аксиальной моды квартир по высоте- 62-65 Гц -вы можете найти там при желании .)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так не дают они показателей по снижению воздушного шума полом со стяжкой на упругом слое флор баттс. Что и следовало:) Роквулл не производил данный материал для снижения воздушного шума, только ударного. И никакой ответственности за результат не несет.
  15. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Ну да. Есть мысль сделать аля бюджетный вариант Шумостопа - по контуру Флорбатс 125 кг/м.куб., а в середине URSA GEO П-60 (Шумостоп С2, 60 кг/м.куб.).
    Что интересно, Андрей Смирнов писал на своём форуме, что при схеме предложенной Аккустик групп есть риск неравномерной деформации ваты, и впоследствии самой стяжки, поэтому он не рекомендует предложенную схему на участках с большой нагрузкой.
    Поэтому и думаю по краям и где будет тяжёлая мебель, проходы и прочая нагрузка на пол положить ФлорБатс, а в спальне, зале и кухне по центру положить УРСУ также толщиной 25 мм.
    Получится как раз высокая защита от ударного звука, и от акустического.
