1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. olegkrap
    olegkrap
    olegkrap
    Здравствуйте. Имеем: таунхаус на двух хозяев. Материал смежной стены - брус, сечением 150*150. Как лучше выполнить звукоизоляцию ? Заранее примного благодарен за советы. :hello:
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) #2- обязательное для рекомендации - вы ж ни слова о характере, природе и интенсивности шумов (Может вы хотите от ДК с сабом уменьшить -а это в деревянных домах как и СИП -...:close:,)
    О материалах и толщинах перпендикулярных смежной стене стен (пергородок) и перекрытия потолка.
    и хоть план той комнаты и дома -на бумажке от руки - см. ниже- зачем
    #3 - а это вам надо -какие еще поверхности комнаты необходимо дополнительно звукоизолировать от звука из-за стены
    2) Для затравки -
    Пробежите FAQ - по стенам и перегородкам - пункты 2, 7, 8, 15 - в #1
    почитайте с 10 листами А4 и двумя ручками.
    Или начните с -
    #457 #515 #1543
    https://www.forumhouse.ru/threads/25169/page-10
    https://www.forumhouse.ru/threads/25169/page-11
    Да и вообще эта тема -выше ссылки -по звукоизоляции в деревянном доме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/141684/#post-3700639
  3. olegkrap
    olegkrap
    olegkrap
    Извиняюсь) Насчет звукозащиты: от чего уменьшать интенсивность пока неизвестно. Дом находится на стадии внутренней отделки. Но не я, не будущие соседи не отличаются особой шумностью) нет ни музыкальных инструментов, ни ДК с сабом) Перпендикулярные стены выполнены также из бруса 150*150, перекрытие пока выглядит так: балки 150*150, снизу по балкам обрешетка, сверху тоже обрешетка из 40ки. На втором этаже в спальне будет на стене ГКЛ, по всей остальной плоскости, т. е. на первом этаже в гостинной, и в холле на первом и втором этажах - вагонка из лиственницы. Хотелось бы просто на этом этапе по возможности предусмотреть все, чтоб потом не переделывать.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @olegkrap, рекомендую делать не стену с соседями, а спальню вкруговую. Дом очень легкий, частичная звукоизоляция только стены ничего практически не даст.
  5. olegkrap
    olegkrap
    olegkrap
    Хммм. просто не в спальне в отдельности дело. Хотелось полностью звукоизоляцию на обоих этажах по стене смежной с соседями. Иного варианта нет, кроме как вкруговую комнаты изолировать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @olegkrap, если дом уже построен, просто проведите эксперимент- сходите к соседу и попросите его пошуметь, а со своей стороны послушаете. Потом наоборот. И сосед поймет и вы что происходит со звукоизоляцией.
    150 мм бруса даже для бытовых звуков это ничто совсем
  7. olegkrap
    olegkrap
    olegkrap
    Такой эксперимент уже проводился. Изоляция и вправду совсем никакая. Просто я хотел сделать звукоизоляцию со стеной соседа, а летом снаружи утеплять дом, ну и думал, что это утепление послужит дополнительной изоляцией с улицей.
  8. olegkrap
    olegkrap
    olegkrap
    Сосед, кстати, будет тоже выполнять ту же изоляцию в дальнейшем, что и я.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @olegkrap, как эти вещи связаны-то? Улица это улица, а стены продольные и поперечные, да еще и перекрытия общие с соседом, наверное:)
  10. olegkrap
    olegkrap
    olegkrap
    Ну это я так, к общей картине дальнейшей сказал) Перекрытие, слава богу, не общее) Вообщем, я так понимаю, другого варианта, кроме как изолировать каждую комнату вкруговую нет?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @olegkrap, во всяком случае смежные спальни обязательно.
  12. olegkrap
    olegkrap
    olegkrap
    Спасибо большое за консультацию)
  13. al185
    al185
    al185
    Завести косилку, снегоуборщик, генератор, перфоратор с упором в металл...
    Разориться на шумомер хоть за 1000р и увидеть все в цифрах... ДО и ПОСЛЕ...
  14. olegkrap
    olegkrap
    olegkrap
    Так все понятно про ДО и ПОСЛЕ, вот только не хотелось бы сначала выкинуть деньги на ветер, и понять, что это ПОСЛЕ никак не отличается от ДО. Поэтому и спрашиваю, чтоб не сделать опрометчивых действий.
  15. al185
    al185
    al185
    Поэтому Вам и ответили - решающим является правильное обследование. И только на основе его принимаются решения.
