1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Забыл обозначить, что 200 мм базальтовой ваты между стропилами, с разными плотностями, как где-то советовал al185.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, сделал каркасы под розетки согласно FAQ. Теперь как правильно дальше быть при обшивке ГКЛ? Зашить 2 слоями, сделать отверстие под распредкоробку, вставить ее и залить полость ротбантом? Или есть какие-то еще тонкости?
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, как правильно сделать вход провода в перегородку/облицовку? Оставить в гофре или обернуть вибростеком?
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Использование ПСБ 35 вместо ЭППС в случае плавающей стяжки эффективнее для уменьшениея ударных шумов к соседу снизу?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rpm, не думаю, что принципиально.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сначала написал, что можно и в гофре, но потом увидел на фото 7 сквозной проход провода в гофре.
    В этом случае может получиться дыра насквозь. Может стоит убрать гофру и обернуть Вибростеком?
  7. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Добрый день.
    Сергей, подскажите, пожалуйста, можно ли исправить ситуацию с "поющей" аркой и "ногами" этой арки. Раньше на этом месте ничего не было. Вся конструкция сделана из гипсокартона по направляющим. Например, заложить туда ШуманетЭко. Внутри пустота. По бокам упирается в монолитные стены. Проблема в том, что переизлучает звуки как выше этажом, так и от боковых соседей.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olga_ZI, конечно можно, 2 дня работы:) день на демонтаж-монтаж и шпатлевку и день на отделку
    заложить вату и зашить двумя слоями гипсокартона с каждой стороны:)
  9. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Т. е. спасти эту конструкцию не возможно? Из Вашей практики подобные арки проще убирать и делать новые? Просто думала, что можно разрезать, вложить вату и обшить еще одним листом гкл.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ну а я про что? в любом случае с одной стороны придется лист демонтировать.
    В моей практике я лет 10 как не занимаюсь штучным ремонтом арок:))
  11. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Извиняюсь, но лучше лишний раз уточнить. Значит, можно оставить конструкцию, снять с одной из сторон лист гкл, заложить туда вату и зашить гкл в два слоя, а с неразобранной стороны добавить лист гкл. Верно?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    И еще мучает вопрос, пожалуйста, - вибростека под профилями не делали. Тогда не знали про нюансы звукоизоляции. Это не важно в такой конструкции? Вата и доп. гкл должны убрать звук?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да почему ж неважно-то? Ну разбирайте полностью и переделывайте
  15. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Сергей!
    Покритикуйте\поправьте мои решения.
