1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Т. е. в местах сквозного прохода провод обернуть вибростеком, а в месте опуска кабеля в облицовку (фото 2,3,4) через гофру не будет звук проходить? Или после обшивки ГКЛ срезать гофру и герметиком замазать?
  2. Olga_ZI
    Olga_ZI
    Olga_ZI
    Сергей, я спросила, можно ли оставить конструкцию, заложив вату и сделав доп. гкл - Вы ответили можно. Подумала про профиль и Вибростек, спросила - Вы написали разбирайте. Так как правильно делать? Наверное, плохо задала вопрос, но прошу еще раз посмотреть мое первое сообщение с фото.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Правильно так, как описано в Типовых инженерных решениях. Или Вы считаете, что для арок это не работает? :)
    Если нет желания разбирать полностью, можете сделать так как я написал.
  4. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Сергей, если в целях экономии высоты, при эконом варианте перекрытия по дер. балкам сделать жесткий каркас из напровляющих по гипсокартону, заполнить его Шуманет и сверху накрыть двумя слоями гкл, и естественно через Вибростек на балках. Экономия высоты для второго этажа 5,6 см. Принципиально в схеме ЗИ, как мне кажется, ничего не меняется-пол жесткий и отвязан от балок.
    Как думаете, будет лучше, хуже эконом варианта из альбома?
  5. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Сергей! По честному перлопатил весь FAQ, но не нашел каких нибудь решений по снижению ударного шума через металлочерепицу. Если не трудно, покажите где почитать.
  6. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Имеется ввиду что можно сделать на этапе строительства, а не по уже готовой конструкции.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно -найдете что-то полезное (ПОИСК -вверху справа) например, так найденное - по вторичным и третичным ссылкам - #5
    Берете 10 листов А4, две ручки разного цвета (или открываете несколько Вордовских окон на мониторе) -и вперед ..Может нужное и найдете по моим отсылкам.
  8. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Из первоначального беглого просмотра ссылок, многозначительного молчания Сергея (видимо оглохшего от таких вопросов), первый вывод, что для того чтобы был хоть какой-то заметный эффект при ЗИ мансардной кровли, нужно склоняться к потолку на виброподвесах, естественно, с соблюдением основных принципов: вибростеки, герметики и прочее.
    Спасибо!
  9. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Vasilii2!
    Рекомендовал бы вам в ваших интересах (не говоря о необьективности упрека) убрать "Опция -Редактировать) " реплику о "оглохшем..." Выглядит оскорбительно .(Многие почему-то забывают, что - форум -площадка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНОГО общения. НИКТО НИКОМУ НЕ ОБЯЗАН отвечать, тем более люди работающие до упора .. Никто не обязан заходить в Интернет по чьему-то желанию.
    Не в обиду - некоторые обижаются, когда я или Сергей напоминаем "Форум -площадка ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ -а не мальчики 02 по вызову .."
    В ваших интересах - уж больно оскорбительно мо стороны выглядит ваше мнение о человеке, несущем крест консультанта 9 лет (а он -крупный руководитель, у него такие же семейные и прочие дела и он не имеет время и возможности лазить каждый день в Интернет ..
    В ваших интересах -вы ведь хотите от ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГо акустика -Сергея не раз получать информацию -ваша цитата
    Не привык прятаться за чьи-то "советы".
    Если Сергей воспринял это как оскорбление, а не как мое желание поиронизировать на тему бесконечно глупых, неподготовленных вопросов, то это право Сергея.
    В нашей стране, даже президент "раб на галерах"
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    @Phuket1972,
    Мне неизвестно, как воспринял это Сергей- в моем тексте слова "выглядит" и "со стороны". (не в первый раз встречаюсь с тем, что люди хотят пошутить-иронизировать, а в результате другие оценивают это как по-иному ...).
    На ЛИЧНОЕ письмо отвечают в том же разделе "Личные сообщения "- кнопка ТАМ "Ответить ", когда переписку видят только два человека. Не принято выкладывать личную переписку (тем более по этично-моральным аспектам) на общее обозрение- общий форум- без согласия. Я такого согласия не давал. Вы можете в целях корректности отношения к собеседнику (форумчанину - мне) попросить в меню- кнопке под вашим сообщением - слово "Пожаловаться" убрать данное сообщение (мое личное письмо вам).Соответственно после этого я попрошу тем же меню убрать и мое данное сообщение.
    Заранее спасибо.
  11. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Как крепил направляющие к стене и потолку ?
    Стойки по проему не жидкие ? или будет еще усиление ?
    По короба для розеток думаю сделать горизонтальные части от стойки до стойки. Думаю так будет более прочней, чем сейчас висячий вариант.
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Будет неудобно герметизировать перпендикулярный стык между основной облицовкой и боковинами короба. Но попробовать можно, если накидать побольше шпаклевки на торцы и однократно без сдвигов прижать листом облицовки. Между горизонтальными вставками тогда нужны вертикальные вставки профиля по размеру короба.
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Если речь идет о подрозетниках, то они имеют бортик ~ 2 мм, который ограничивает дальнейшее проталкивание его внутрь конструкции. Т. е. отверстие строго по диаметру подрозетника без бортика. Тогда заливать ротбандом надо с изнаночной стороны, до монтажа тыльной крышки короба и, соответственно, до монтажа всего листа, а короб крепить к листу. Занятие, требующее точных измерений и переноса их с фронтали на тыл. Если короб монтировать на стойку как на фото, то при попытке вкрутить саморез в него он будет играть и ничего не выйдет. Особенно если профиль жесткий (кнауф), т. к. тяжело вкручивать без засверливания. Вы же ведь планировали притянуть саморезами этот короб к листам основной облицовки, не так ли?
    P. S. Впрочем, у Вас перегородка, и можно с другой стороны придержать рукой при прикручивании.
  14. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    По электроправилам в пластиковую гофру кабель ВВГнг можно не прятать, если в помещениях. От пробоя перфоратором она точно не спасет. А после обертывания вибростеком тогда надо вибросилом еще сверху, для герметичности.
  15. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Делал сдвоенные стоечные, тогда все жестко. Короба кстати крепко держаться. Сложнее будет под распредкоробки просверлить.
