1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Господа!
    С форума соундмодератор, Смирнов А. ввел меня окончательно в ступор по плавающему полу, а именно по шумостопу. Он его категорически не рекомендует его применять http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1148&p=4887&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB#p4887
    Т. к. со временем шумостоп дает сильную усадку, даже кромочная плитка из к2 не спасает положение. Со временем стяжка будет как бы вогнутой, как линза...
    Чтож делать, посоветуйте?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, я использую Шумостоп 12 лет. есть объекты, на которых бываю до сих пор. В т. ч. в боулинге. Ни разу с такой ситуацией не сталкивался.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вообще-то негативных отзывов по конструкциям с Шумостоп-С2 за 7 лет Интернет-серфинга мне не встречалось ...
    (Да и
    А) в заметках А. Смирнова нет НИ СЛОВА о самом важном -о РАЗРУШЕНИИ или снижении прочности...
    Б) Кстати -вы немного неточно прочли -по классической схеме с К2 по краям Андрей пишет только о гипотетической ВОЗМОЖНОСТИ - и "линза" если и МОЖЕТ - то по ЕГО ТЕКСТУ на соундмодераторе - то образуется СРАЗУ. Да и какая это линза - при самом худшем ГИПОТЕТИЧЕСКОМ варианте -3 мм -сами сравните максимальные усадки К2 и С2 .. Если и образуется .. Как вы себе представляете образование линзы ПОСЛЕ высыхании стяжки ;)...Стяжки с АРМАТУРНОЙ СЕТКОЙ внутри...Потому Андрей и написал - о только РЕДКОЙ РЕДКОЙ ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ и именно в процессе высыхания стяжки ! А НЕ потом -НЕ в ходе эксплуатации...)
    По стяжкам с ФлорБаттс или "Изовер плавающий пол" -редко-редко -но встречалось. И то - нередко из-за того, что экономили на высоте или нагрузке и вместо 7-8 см делали всего 6-см бетон...
    2) Таки :) делайте по Акуфлор .. Если дозволят спецы АкустикГрупп -то по двум слоям Акуфлор ..(По воздушным - ВТОРОЙ слой существенно прибавит звукоизоляции) У нее осадка меньше в силу свойств и большей плотности...
    Разумеется, потеряете по дополнительной звукоизоляции по воздушным и ударным- в сравнении с Шумостоп-С2 ...(Но - за все приходится платить...)
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Если стяжка будет полусухая, я считаю это плюс, т. к. они ее равномерно нагрузят сразу и выровнят.
  5. al185
    al185
    al185
    От нее никогда не добьетесь требуемой прочности М300, назло заклинаниям продавцов...
    Лучшие ответы
  6. andyreal
    andyreal
    andyreal
    По трубам в комнатах очень громко журчит вода. Журчит, булькает, прихлюпывает... Ночью мешает, однако... Чем-то можно красивым обернуть стояки отопления, чтобы убрать звуки воды и не нарушить температурный баланс труб (черт его знает, вдруг они перегреются?). Короб делать не хочется.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К сожалению, ничего подобного не встречал.
  8. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Есть стена между квартирой и общим лестничным пролетом с лифтом и людьми :)
    В кирпич толщиной плюс оштукатурена с обоих сторон.
    Задумался, а есть ли разница (в эффективности) с какой стороны делать шумоизоляцию?
    Расположение позволяет и снаружи, только будет ли толк?
    п. с. конструктив - 50 мм ПН с утеплителем на относе от стены...
    Как человек мыслящий, пытаюсь делая что-то размышлять зачем это так, почему именно так и как это работает. В связи с этим вопрос. Во всех схемах Вибростек используется в два слоя. А почему бы производителю просто не сделать его в два раза толще! Пришлось сегодня, монтируя в одиночку направляющий профиль на потолке, предварительно склеивать Вибростек двухсторонним скотчем, а потом еще на этот же скотч приклеивать к ПН перед монтажом. При длине в 7,5 метров было, знаете ли, очень неудобно ..
    Как крепится внутренняя сторона стоечного профиля к направляющей на потолке и на полу? Саморезом наискосок? Просекателем не подлезть. Или вообще внутреннюю сторону не прикреплять, только наружную?
  9. Katarina2007
    Katarina2007
    Katarina2007
    Сергей, здравствуйте!
    Хотели бы попросить Вашего совета.
    У нас квартира в панельном доме, мы хотели бы отгородить себя от воздушного шума, который передается по стенам в нашу квартиру от соседей.
    Хотим попробовать следующий «пирог» со стенами:
    - Акуфлекс
    - Гипсокартон Gyproc (акустический 12,5мм) дюбелями к стене
    - Акуфлекс
    - Гипсокартон обычный 10мм шурупами к Гипроку
    Муж уверяет, что это будет работать, но я сомневаюсь, поэтому прошу совета у Вас.
    Будет ли работать такая конструкция? Будет ли хоть какой-то эффект?
    Нам посоветовали панели Phonestar, но судя по экспериментам на Вашем форуме и по отзывам в интернете, это переплата денег!
    p. s.
    «Пироги» на основе каркаса и отрыванием от стен по 7-10см не подходят, тк имеем не очень большую площадь.
    Спасибо!
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Буду краток
    1. Работать не будет
    2. Без пирога никак
    3. Делать никто не запрещает :)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Поддержу. Аналогично краток. :)
  12. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Добрый день! Купили квартиру в панельном дома на втором этаже. Под нами находится офис. Людей немного. Но ужасно слышно все их шаги, передвижения мебели и т. п. Воздушный шум особо не слышно. У них просто постелен линолеум на пол. Возможно, вообще, бед подложки. Соответственно, поэтому мы и слышим эти ударные, структурные шумы (
    Сначала думал делать парочку комнат в квартире по принципу "комната в комнате". Но почитав этот форум, пришел к выводу, что нужно предложить им поменять пол. Придется, конечно, скорее всего, самому оплачивать (Площадь около 100м. Сложность также в том, что на глобальный ремонт пола они не пойдут. Так что вариант либо постелить им что-то не очень дорогое сверху, либо под линолеум какую-нибудь подложку. Подскажите, материал за разумные деньги, который помог бы мне решить эту проблему. Или уж лучше сразу на комнату в комнате нацеливаться?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MKS86, нацеливайтесь на звукоизоляцию своей квартиры. Тем более, что проведя обследование Вы, скорее всего, определите, что звук излучается сильно не всеми конструкциями в квартире, а только некоторыми.
    В общественных зонах конструкция "подложка под линолеум" за пару недель превратится в тряпку.
    Ламинат придется брать коммерческий, перестилать за свой счет, да еще и простой офиса оплачивать:)
    Есть еще ковровое коммерческое, снижающее уровень ударного шума на 19 дБ, но его стоимость в 2500 руб/м2 не позволяет его считать экономичным вариантом.
  14. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Спасибо за ответ.
    Исследования проводил. К каждой стене прикладывал ухо. Действительно, от некоторых побольше слышно. Но слышно от всех (Если постукивать по стене в коридоре например и плотно приложить ухо к стенам в соседней комнате, слышно практически от каждой стены. Возможно, еще попытаюсь получше поэксперементировать.
    2500 за метр действительно, дорого... Что-то типа акуфлекс 4 мм + двп под их же линолеум не прокатит точно? Ходят там немного. Человек пять-шесть всего днем бывает. К ним народ практически не ходит (Это БТИ контора). Но, блин, на каблуках (. Спускался к ним поэксперементировать. Двигал стул по полу, жена сверху - говорит, очень слышно... Да и простой оплачивать, думаю, не придется - можно на выходных делать. Они по выходным не работают.
    Если же полы не прокатят. Тогда буду делать у себя. Но вопрос, есть ли технология для "постепенной" звукоизоляции? Т. е., сделал пару наиболее "шумящих стен". Если плохо - дальше делать другие стены, пол, потолок. А в основном, как я понял, рекомендуют делать сразу в последовательности виброизолированный потолок, пол, а потом стены.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MKS86, сначала сделайте пол и тонкие межкомнатные перегородки. Думаю, что разница будет ощутима
