1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я не акустик (как С. Шумаков) и не спец во виброзащите, закончивший например, Балтийский Военмех:)
    А просто форумчанин. И мое мнение не может противоречить строительной физике .. Поэтому:
    1) Будут данные по вам из фирмы- производителя к-фоник ДИНаМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Един (под 2кПа) - в МПа- для конкретной марки конкретных ТОЛЩИН(!) -
    можно будет прикинуть резонансную частоту развязок с ним (если предоставите данные по суммарным нагрузкам и площадям нагруженного материала.
    А в какой степени он не потеряет свойств упругих - -вы сами можете рассчитать -взяв данные предельному статическому давлению с сайта производителя (или запрос послать им (на фирму) - по предельным давлениям. И подсчитав "приведенную" нагрузку под концами балок или под участками соприкосновения лаг...Или, просто разделив всю предполагаемую нагрузку на площадь предполагаемых кусочков эластомера.
    Вы послали запрос по емайл или в форме вопроса на сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЯ? (а не устные звонки или поездки в офис продавцов) Вообще-то -это типовая практика -с завода (сайт производителя(!) вам пришлют гораздо больше информации ИНЖЕНЕРЫ- технологи, чем продавцы -менджеры ... Это -в ваших силах.
    2) Ролик -типичная на...ка -обман (типа пенопластовых кабинок или кабинок из волшебных панелей ..)
    На тему, чем "основная" звукоизоляция отличается от "дополнительной" и как обманывают людей ТАКИМИ испытаниями - и акустики и на этом и на других форумах не раз описывали ..Захотите -найдете по ключевым словам -выше в кавычках
    Вам только проиллюстрировали факт, что БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ материал
    при построении ОДНОСЛОЙНОЙ(!) преграды имеет больший Rw. То есть -тот же закон массы на диапазоне 120-1200 Гц ... Вы же на балки его не положите...
    Как написано в ГПК -"правило относимости".
    Никаким боком не относится к вашей ситуации (имею в виду, что равный по поверхностной массе и соответственно, с таким же эффектом dRw, ГВЛ или фанера стоят гораздо дешевле)\
    3) На сайте производителя есть раздел Сертификаты- если пожелаете- можете там зарегистрироваться- так просто не хотят сертификаты показывать, почему-то. Иногда в этих разделах Сертификаты (как, например, на сайте А. Г) бывают и результаты испытаний (может и там попасться "динамический модуль упругости " или "динамическая жесткость" .
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    По моему мнению тест полное фуфло (извините)
    Тест показал лишь то что чем тяжелее "закрывашка" тем больше эффект.
    Никакого отношения к добавленной изоляции (т.е. в реальной конструкции) данный тест не имеет вообще.
    Даже в таком "тесте" два слоя ГКЛ мог бы дать аналогичный результат ;-)
    Тем паче что это не про подложку под лаги. Я конечно не акустик и тестов не проводил, но сдается мне что под лаги эффекта не будет больше чем подложить Вибростек ...
  3. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Всем спасибо - завтра отпишусь, может на офисе к-флекса дадут бумаги=сертификаты... отсканю и скину... пока буду думать как эту кашу переварить и походу посчитаю - во что обойдеться 18+16 мм фанера)(
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если там нет слова "Динамический модуль упругости " или "динамическая жесткость" - можете зря время не тратить на сканирование. Хотя -спасибо скажем. Если что-то выложите с полноценными испытаниями - по темам форума:)
    там на сайте и в Интернете - есть познавательные материалы о испытании в НИИСФ вибродемпфированием (а может -и немного -по закону массы) - тяжелым К-фоник (К-флекс) стенок тонкостенных воздуховодов. Сравнение с оберткой стекловатами и пеноматериалами)
    И, к сожалению, как обычно -в невнятной а-ля тексаундовской манере- не сравнительной- испытаний некоторых конструкций с гипсокартоном и этим листовым ..)
    Для интереса скачайте с сайта их Альбом Технических решений ..Инструкцию по монтажу и Брошюру. Там нет ни одного упоминания о применении в полах -перекрытиях
    Так- для интереса. Без накруток дилера (а у вас в Минске- оба конкурирующих -и от А. Г и А. Т.- поставляющих Силомер) должно по самой дешевой схеме самодела форумчанина - #1718. и #98 с SR220 обойтись по ценам сентября 2015 -в районе 4.5-5 тыс российских рублей на 16 кв. м -cv/#12 . Ну а накрутку ваших минских продавцов и изменения в связи к ростом курса доллара на днях и в течение месяца - -на Sylomer SR220 сами выясняйте- адреса и телефоны обоих минских поставщиков - и от АкустикГрупп и от фирмы А. Смирнова - на их сайтах.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Отличная высота - 3.3 метра - если у соседей сверху запрещенные перкрытия (полы) или они любят ДК -можно без сожаления забабахать 25-см потолок на Виброфлекс К-15 или SPU -20-25 дБ получить (без учета косвенных- особо привлекательная конструкция для низких НЧ)
    Не забывайте уж пользоваться FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ и отличным "Поиск " - вверху справа (значок лупы) - экономьте свое время и время работающих форумчан. Свое -потому что эффективней спрашивать по конкретным моментам .
    1) Вводите название волшебных панелей от дизайнера - и не так много сообщений -
    #4 и https://www.forumhouse.ru/threads/102457/
    2) Вводите в строку Поиска слова "ПГП", "пазогреневые, гипсовые, пенобетон, газобетон, - - и узнаете, почему не применяют акустики большую часть пазогребневых блоков - #27 #40 #150 #796#1236 (вы, кстати ,не написали -материал и плотность ваших пазогребневых)
    3) Вводите слово" ванная " - узнаете по конструктивам для влажных зон и немного по гидроизоляции - например- https://www.forumhouse.ru/threads/343394/
    4) И, конечно -зачем игнорировать:) FAQ и Альбомы (Последний Альбом А. Г -рекомендую и с п. 4 FAQ и с их (А. Г) сайта -поновей редакция)
    Цифры в Пояснительной записке к Альбому АИР А. Г от апреля 2015 - в таблицах -какая конструкция дает что -по ударным и по воздушным..
    Так четко показано, что по ВОЗДУШНЫМ звукам указанные вами две из трех конструкций плавающих стяжек ничего не дает.
    Какие дают по воздушным -Rw- -тоже цифры в Таблице в Пояснительной записке. Выбирайте сами конструктив по вашим потребностям в снижении Rw и Lnw (ударных). По ВАШИМ ..Вы же не написали по требованиям #2 - по подробностям -
    намерены ли вы слушать антисоседские низы (басы-саб-ДК). Или рассчитываете на это - и от этих звуков хотите снизить от
    А) ВЕРХНИХ
    Б) НИЖНИХ
    В) Боковых соседей
    И нет (не будет) ли у верхних соседей запрещенного перекрытия пола (https://www.forumhouse.ru/threads/248895/) - и детей 3-13 лет- ...
    Прыгают ли ваши дети или бегают (как я в детстве) -по соседскому потолку или тихие книжники?
    Разные источники звука, частотка и мощность -разные минимальные конструктивы.
    Например, специфика применения под стяжку двух материалов с ОДИНАКОВЫМИ буквами-
    #2797- в аспекте снижения именно части НЧ спектра от НЕтиповых ударных (бег ребенка)
    Или, по причине от вас неполноты- сами разжились бы по Поиску инфой, что от НИЗКИХ НЧ за стеной действенна не ЗИПС-Модуль, а только ЗИПС-СИнема -вы бы тогда и сами нашли ..
    5) Гидроизоляцию большинство акустиков рекомендует делать НЕ СОВМЕЩЕННУЮ!
    - см. https://www.forumhouse.ru/threads/343394/
    6) А уж по потолкам и вообще- все на форуме и в FAQ разобрано до одурения.
    И- по конструкциям потолочных конструктивов- FAQ Сергей кропотливо 8 лет формирет именно для ФОРУМЧАН -вы уж почитайте ... Аж три отчета в последних 4 подпунктах пункта 15 раздела 1 FAQ. Два отчета - -успешных .. Один -на псевдовиброподвесах кнауфовских -не...очень...
    7) По словам ключевым. Темы ОТДЕЛЬНЫЕ в ВЕТКЕ "Звукоизоляция" - полные - с названиями -
    например - "как ...соседей снизу..." или "звукоизоляция пола ", например -штуки четыре минимум с подробными разборами.
    Или - по слову "стены" - наиболее полный разбор из последних профильных ТЕМ -по облицовкам стен с соседями -
    https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    Не стесняйтесь пользоваться Поиском и Альбомами - ведь решение эффективное ВЫБИРАЕТЕ -принимаете вы -то есть с 10 листами А4 или с несколькими вордовскими окнами именно вам желательно собрать и оценить уже ИМЕЮЩУЮСЯ инфу (и в первую очередь -выбрать по вашим параметрам конструктивы -Альбомы в помощь).
    8) Не хотите время тратить много на форум- -в Альбомах в пункте 4 FAQ -все вплоть до марок саморезов и сантиметров расстояний.
    Выбирайте конструктив, читайте Пояснительную записку, смотрите на форуме по ключевым словам (например "герметик") - то, что вы в предположениях не поняли точно.
    И уж если и Поиск (вверху справа) вам не помог и в FAQ ничего нет - то конечно форумчане вас без внимания не оставят.
    Может в этом и есть маленький, но существенный недочет - вы же сами знаете, что выбирать надо конструкцию , а уже потом смотреть по материалам (заменам, тонкостям).
    Так что -вам проще будет из 3-х Альбомов (п. 4 FAQ проверенных конструкций выбрать и уже по ним спрашивать..:faq:
    Например, "Конструкция 5.2 Альбома - примыкание пергородки из на каркасе... Там непонятно...Скажите ...? "
    Впрочем, можете, в зависимости от ваших задач -и качественные самоделы рассматривать - например, облицовки ваших стен с соседями (выйдете на это набрав слово " облицовки стен" в строке Поиска- https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    Согласитесь - нет резона да и времени у работающих вам выкладывать тот многостраничный материл, который занимает чертежи в уже ИМЕЮЩИХСЯ Альбомах либо уже НЕ РАЗ разобран в темах на форуме.
    Ответ -"Вот делай ЭТО и твои задачи будут выполнены "? -был бы несерьезен ..
    - на данной ветке, в отличие от многих других форумов достаточно серьезные форумчане и нести такую ответственность мало кто захочет - мужики ведь "за слова отвечают" (шутка:close:)...
    А дать инфу, на основе которой ВЫ сделаете СВОЙ выбор- -это пожалуйста.:)
    (Потому - и я даю выше несколько ссылок и ньюансов и ...аспектов эффективной работы на форуме)
    Успешного выбора и удачной звукоизоляции!
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Это какие блоки, уж не газобетонные ли? Не надо так делать, это адский материал. Даже не думайте про него.
    Нормальное решение - межкомнатные стены из сдвоенной каркасной облицовки толщиной от 17 см, включая воздушный промежуток (см. альбом с чертежами в факе). У стен квартиры - каркасная облицовка, т. к. лучше и дешевле, чем ЗИПС. (на зипс не повесишь тяжести, сложности с врезными розетками, лишние контакты со стеной и дороговизна). Полы - шумостоп, кроме ванной (что делать в ванной, я сам не знаю).
  7. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    По сертификатам K-flex ничего внятного и по решениям для стройки по лагам тоже... хотя на ощуп-что то правдоподобное между силомером и EPDM...
    Пример с силомером-220 это конечно вопрос - а н@фиг@ такой в квартире - там что - станок деревообрабатывающий будет... где то нашел табличку, так там на ср-220 = 259 000 (kgf/m²) или 259 тонн на квадратный метр или 25.9 kgf/сm² ... Не разобрался еще - там листами весь пол услали этим 220-ым с проклейкой швов и т. д? И будет ли он работать (не будет ли сильно твердым и проводить вибрации) ?
    Вопрос по моему случаю - подойдет ли мне 55 силомер или меньшей марки (что бы удешевить) вместо вибростека под лаги, при условии если я сделаю на двух слоях фанеры 21+15 мм (или без лаг) - приблизительно хотя бы), т. к. проект стоит у нас 250$ = жалко?
    55 силомер = 76 780 (kgf/m²) = 7.678 (kgf/сm²)
    Если прикинуть - что у меня на 1 квадратный метр попадает 9 шт. пяточков по 75 см2, что = 675 см2, то распределенная динамическая нагрузка по 675 см2 = 5182,65 (kgf) т. е. 5 тонн на 1 м2!
    У силомер-18 получается 2,855 (kgf/сm²) или в моем случае 1927,125 (kgf), т. е. 2 тонны на 1 м2...
    Вообщем = как быть не знаю...
    (На фото - на балках лежат просто щиты, для проведения на 2-м этаже работ..)
  8. al185
    al185
    al185
    Так то EPDM под лаги ваще не вариант...
  9. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    А почему?) аргументируте пжлст)
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Неа, всего 22 тонны, пересчитайте) Там в ньютонах. Если брать 200кг на м2 (под эту цифру обычно рассчитываются полы в квартирах), учитывая что при раскладке пятаками надо еще на полтора домножать из-за форм-фактора и краевых эффектов, вашего квадратного метра едва хватит на квартиру 70 кв. метров. А точное количество лучше прикинуть по раскладке.
    Вообще у slava-7 очень хорошее решение, особенно если ничего не прогибается, как он говорит :)
    PS. Чтобы не домножать на полтора, пол должен быть очень прочным и хорошо распределять нагрузку. Иначе не получится ее размазать так, чтобы пол не прогибался с краю или по центру (если мы увеличим промежутки между пятаками в центре, чтобы хватило на края). Вот такая вот инженерная задача. Для относительно тонкого пола возможно стоит взять SR110 - пятаки будут чаще, но с краю все равно придется класть "лишнее".
    Да, и совет лично от меня - желательны пятаки со стороной 6-7 см, при этом силомер не так заметно теряет в характеристиках как при 5см. Теоретически)
  11. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Добрый день... У себя буду делать (скорее всего) так как у Вас... (только полы у меня - балки перекрытия). Есть ли у Вас хотя пару фоток процесса монтажа Вашего пола. Буду очень благодарен - если скинете. И вопрос по изолону 300 (коврики для фитнеса) - применяли? и Какой эффект?
  12. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    А что будет - если взять тот же силомер но только 12 мм?
    Какой лучше 12мм или 25 мм?
  13. al185
    al185
    al185
    Понимание достигается сравнением характеристик ЗИ креплений с силомером и EPDM - по памяти в разы, вылистывать лениво...
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Прогибаться (сжиматься) будет в 2 раза меньше (1.25мм при максимуме нагрузки вместо 2.5мм), то есть условно более стабильный пол, но меньшая виброизоляция. Графики можно посмотреть тут, найдя SR220 или нужный вам тип:
    https://www.getzner.com/en/downloads
    Так как кроме силомера в конструкцию входит много чего другого, разница в ЗИ всей системы будет не велика - так мне ответили несколько человек) Но если пол очень прочный, почему бы не взять 25мм - это уже мое мнение.
    Вот, кстати, нашел оттуда листик с пояснением про форм-фактор:
  15. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    https://www.mecanocaucho.com/en-GB/products/acoustic-hanger-mounts/
    - это имели ввиду... так там на англише... долго и нудно листать с онлайн переводом ... но суть поняллл (и нашел в 5-й части про это добро, что чуть ли ни в 4 раза характеристики меняются...
