1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @NorthDay, старые решения и Альбомы никто ведь не отменял :) нравится делать по старым-делайте.
    Планировали 2 ГВЛ + ГКЛ, так и сделайте:) И сдвоенный каркас нужен при определенных высотах.
    На последней конференции обсуждали вот такой вопрос: и ГВЛ и ГКЛ "похудели" за 3 года процентов на 10 по плотности, если не больше. Особенно российские производители. Соревнуются, видимо, между собой, кто дешевле сделает:))
    В том числе, поэтому и появился Саундлайн. Его параметры контролируются АГ, поэтому плотность останется именно такой, какая необходима для решения акустических, но никак не конкурентных, задач.
  2. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    @Шумаков Сергей, спасибо за информацию. При моих 2,40 в высоту сдвоенный каркас значит не потребуется. Буду тогда Саундлайом обшивать две длинных стены и потолок. А на короткие стены уже что по проще.
  3. al185
    al185
    al185
    Из профилей "эконом" вполне потребуется... И вату вставлять удобно...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В этом случае "Эконом" превращается в "Элит" :)
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Можете почитать #40 -да и вообще пробежать всю ту тему - может вы (и другие!) дольщики в ДДУ и Акте передачи своими подписями согласились, что принимаете квартиры с недоделанными полами и сами обязуетесь их довести до требований СНиП - юристы застройщиков тоже не дураки -могут хитро этот пункт спрятать. Но если его (пункта) в прямой или завуалированной форме не найдете -см.ниже
    А) #40 и подобные решения судов (например, http://consumer.tomnp.ru/index.php/наши-решения-суда/2818-суд-уменьшил-стоимость-квартиры,-построенной-ооо-«паводок»-и-взыскал-денежные-средства-в-пользу-потребителя.html
    - легко найдете в Интернете, набрав 11(!) слов вместе в Яндексе
    "Решение суда исковым застройщик подрядчик звукоизоляции СНиП 23-03-2003 СП 51.13330.2011 решение суда" - и далее- как вам приблизительно описал slava-7 и порекомендовал al185 (на форум "Клуб защитников тишины")
    Б) Если хотите наказать попробовать застройщика- можете обратиться в территориальные управления Ростехнадзора и в ваше региональное управление (инспекцию) строительного (строительно-жиличного) надзора - по части 1 ст. 9.4 КоАП -может и выгорит :faq:
    А может застройщик, от вас узнав о такой заяве предполагаемой сам вам предложит что-то ...Всякое может быть ..
    (! -!olka12345, извиняюсь -но в силу обыкновений форума - и явных и неявных правил общения -по технической части звукоизоляции тут)- я не смогу продолжать обмен инфой по судебно-юридической тематике. Может вы посчитаете необходимым это продолжить в более профильной ветке- обычно это делают https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ ?
    Это (выше-в скобках) -только информация - не более того..)
  6. hz899
    hz899
    hz899
    @Шумаков Сергей, Добрый день! вот уже три часа читаю ваш форум, позвольте и мне задать вам вопрос. Купили кирпичную хрущевку, сделали ремонт, стяжка 10 см., квартира на 5 этажа, сосед с низу не очень вменяемый, громкие разговоры, маты слышно, почти отчетливо + включает музыку на всю 1-2 часа в день, музыка без слов, тыц - тыц на всю квартиру. Вопрос по полу что посоветуете:
    1. зашить ГВЛ на виброфлексах с мин. плитой Шуманет-БМ - Сверху в два слоя уложить склееную и скрученную фанеру. На фанеру- линолеум.
    2. Понравился вариант - зипс пол модуль (вы писали что хотели его протестировать, интересен ваше мнение) и возможно его накрыть чем то?
    З. Ы. 1. стяжка к стенам не прилегает, сделано через шов
    2. Как быть с басами от коллонок
    Вторая стенка с соседями гипсовая, слышны разговоры даже не громкие, (там детская у нас), а сейчас соседка устроилась на дому оператором кол-центра, треп до 10.30 вечера 8 /.
    Вопрос как правильно сделать комната узкая, ширина около 190 см. + ребенок аллергик, как правильно закрыть вату?
  7. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Профиль будет Gyproc или Knauf. Думаю, это не "эконом" вариант.
  8. hz899
    hz899
    hz899
    Зипс модули - эта таже вата + гвл только дороже, читал разные форумы каждый хвалит смой материал, только на этом форуме объективная инфа, хотелось бы понять как правильно и эффективно поступить!
    Заранее спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
    1. Померяйте микрометром, возможно удивитесь...
    2. За направляющие не вижу смысла переплачивать.
    3. Стоечные
    Поймете, когда будете чесать репу на предмет крепления ваты...
  10. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
    В планируемом частном доме из блоков перегородка между спальней и помещением для лестницы нарисована в полкирпича (полнотелого). Перекрытия монолит, лестница будет деревянная. Возможно, лестница будет частично крепиться к перегородке.
    Есть ли смысл увеличивать толщину перегородки между этими помещениями (например, делать ее толщиной в кирпич), чтобы в комнате не мешал звук шагов с лестницы? Или лучше сосредоточиться на виброизоляции самой лестницы?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Даже чесать не буду. Знаю как и не раз здесь описывал.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hz899, сначала обследование. Инструкцию ищите в FAQ. Поймете, что звук идет не только через пол.
    Далее - выбор конструкций. На полу конструкции из направляющих и подвесов не делаются.
    Для музыки это только толщина и масса. Стяжка по двум слоям шумостоп (общая толщина 110 мм).
    если у Вас стяжка уже есть, пусть и без упругого слоя, значит излучают перегородки. Обследуйте.
    Для разговоров достаточно 85 мм (на каркасе).
  14. hz899
    hz899
    hz899
    мой вариант - шум слышно, но определить точно его направление нельзя, значит эта стена не нуждается в дополнительной звукоизоляции. Крики и разговоры слышны именно через пол + громко работающий телевизор. Стяжка есть но без ваты, какие лучше использовать материалы? что посоветуете? Пока остановился зипс модулях, ваше мнение по ним?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hz899, ЗИПС-Модуль используется для звукоизоляции стен и потолков. Для полов ЗИПС-Пол Модуль или Вектор.
    Удобная конструкция. Очень быстрый монтаж, но совсем не дешевое удовольствие. Если слышно телевизор, то поможет. Если муз. центр или кинотеатр - лучше стяжка с Шумостопом.
