1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. nata_okb
    nata_okb
    nata_okb
    Киев
    Здравствуйте!
    Позвольте задать вопрос - квартира в строящемся доме, стена кирпич, толщина 38 см.
    Требуется ли дополнительная звукоизоляция стен или такой толщины кирпича достаточно для того, чтобы не были слышны (или почти не были слышны) разговоры и телевизор соседей?
    Пол и потолок будем звукоизолировать.
    Спасибо. Наталья
  2. hz899
    hz899
    hz899
    Почитал еще и понял что зипс больше защищают от моего шума, как вариант для пола вижу только лаги: так как стяжка ровная - Виброизолирующий материал Sylomer - лаги - AcousticWool Sonet 48 кг/м3 - между настилом 3мм каучуковая прокладка - два слоя ОСБ + местах примыкания облицовки\настила к стенам - специальная лента. Ну а для стены - 1 см отступ каркас вата 2 листа гипса. Что скажите о таких вариантах?
  3. hz899
    hz899
    hz899
    стяжку нет сил моральных делать в квартире свежий ремонт
  4. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Здравствуйте!
    Маленький вопрос. Если по сетке рекомендуемой Кнауф количество подвесов 72 штуки, а по норме 3 шт на м. кв-93 штуки, то какое количество следует брать?
    Имеется прямоугольная комната 8,2*3,8. Отступил 15 см по краям, далее разбил сетку-получилось 6*12 подвесов. Потолок стандартный-два слоя ГКЛ.
    Я конечно понимаю, что норма она и есть норма—но хотелось бы мнение экспертов.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hz899,
    По ЗИПСу полный бред. Звукоизоляция односторонняя бывает только ударного шума, по воздушному шуму конструкции работают одинаково в обе стороны.
    загляните в FAQ в раздел Типовые инженерные решения и увидите, что я думаю по этим вопросам. Если эти схемы там есть, значит они рабочие, если нет-нет. Если по ним есть данные по звукоизоляции - стоит использовать, если нет-нет.
  6. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    И еще один вопрос. Все самодельщики подвесов при расчете несущей способности подвесов никак не учитывают толщину Силомера. При этом берут толщину его 25 мм для своих изделий. А на страничках Акустик Групп Силомер 12,5 мм. В чем здесь подвох. Спрашиваю, потому как не пойму-характеристики Силомера что для 12,5, что для 25мм одинаковы, но ведь несущая способность подвеса на 25мм Силомере скорее больше. В общем в каком месте учитывать толщину Силомера используемого для подвеса?
  7. hays16
    hays16
    hays16
    Здравствуйте. Насколько будет эффективна шумоизоляция стены от шума телевизора до натяжного потолка, при этом на этой стене есть еще розетка? Проблема в том, что звук от соседей идет не только в первую, но и во вторую комнату почти в том же объеме. Рассматриваю материал Тексаунд+виброфлор.
  8. МихаилМ
    МихаилМ
    МихаилМ
    Здравствуйте! Вопрос по ЗИПС Вектор
    Сделана плавающая стяжка, стены по каркасу с шумонетом ГВЛ+ГКЛ. с относом.
    Комната 6*4 высота 2.5 м
    Потолок - плита перекрытия, сверху тех этаж.
    Насколько целесообразно использовать на потолок ЗИПС-Вектор?.(вч и сч шумов от потолка не слышно, сверху никто не топчет и по идее по плите они не распространяются).
    Как понимаю, в случае использования этой конструкции передача звука от потолка, как в комнату так и обратно (напр. при прослушивании домашнего кинотеатра, или громкой музыки) будет усилена на частотах от 125ГЦ (иди даже 150-200) и ниже, и чем ниже частота (или ряд частот) тем они будут всем слышнее?
    Возможно ли это явление в ЗИПС устранить, или проще сделать обычный натяжной потолок, а расстояние между полотном и плитой перекрытия заполнить ватой для акуст. комфорта.
    Расстояние по высоте критически на потолок есть не больше 50мм.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На каких "страничках"? Вы о чем?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hays16,
    1. частичная звукоизоляция стены имеет крайне низкую эффективность. (а это именно так, Вы оставляете щель за натяжным+сам натяжной закреплен к "шумящей" стене).
    2. Розетку обязательно переносить, если она "общая" с соседями.
    3. Звукоизоляция стен и потолков тонкими материалами не выполняется по причине отсутствия физических законов, по которым это будет работать. Закон массы гласит о том, что при увеличении массы стены в два раза, звукоизоляция увеличится на 6 дБ.
    Масса стены 300 кг/м2 + мембрана и легкая подложка для полов (виброфлор) добавят еще 7,5 кг.
    т. е. на 2.5 %. Так вот звукоизоляция в этом случае не увеличится даже на 2.5% ибо величина логарифмическая :))
    Сказок не бывает. Хотите решить проблему, а не потратить деньги впустую - читайте FAQ, разбирайтесь в сути вопроса и делайте.
  11. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы можете просто сформулировать проблему? То, что написано выше, вообще не имеет никакого смысла для меня.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    В каких случаях важна толщина Силомера для например потолочного подвеса? Ведь 25мм значительно дороже чем 12,5. А если уж и пытаться самодельничать-то как это учитывать? В формуле то только площадь и Долговременная статическая нагрузка?
  15. hays16
    hays16
    hays16
    Спасибо, если это так, то деньги и время действительно будет потрачены зря, а сумма то немалая. Сначала хотел Sonoplast, но так как материал тяжелый, а стена кирпичная в старом доме+придется дырявить стену множеством шурупов, то от него отказался по причине обрушения стены.
