1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. МихаилМ
    МихаилМ
    МихаилМ
    Сергей
    вопрос такой: усиливает ли ЗИПС вектор шумы как в ту так и в др. сторону на НЧ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. МихаилМ
    МихаилМ
    МихаилМ
    Сергей, извиняюсь, но не понятно (
    в характеристиках ЗИПС Вектор указано
    -3дб на 125Гц, судя по поиску в форуме, - это усиление за счет резонансного провала
    интересует, например, частота 80 Гц что в этом случае?
    И такой вариант (при упрощении и всех равных факторах):
    1. звук по воздуху частотой 125Гц поступает в плиту перекрытия и далее на ЗИПС,
    2. звук поступает на ЗИПС и далее в плиту, есть ли разница в "проводимости"?
    Т. е. есть ли разница для наблюдателя от звука той же интенсивности из изолированной комнаты и звука той же интенсивности в изолированной комнате.
  4. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    al185
    Не могли бы Вы уделить внимание моим вопросам #2915, #2917, #2925
  5. hz899
    hz899
    hz899
    Если так то мне подойдет ЗИПС вектор, потолок 250 и откусить от него 10 см на пол на лагах наверно неправильно. Только скажите пж-т сейчас мне слышно речь от соседей снизу, так же и нас наверно слышно, по идеи зипс вектор решит этот вопрос? А вот если громкая музыка будет она потише на 50%? В типовых решениях http://www.acousticlab.ru/zips_beskarkasnyie_oblitsovki, Зипс пол вектор я не увидел, т. е. эффекта не будет? не могли бы скинуть ссылку или поделится как бы вы монтировали зипс пол вектор и ваше мнение по моей ситуации?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @МихаилМ, вот совсем не в ту степь Вас понесло. -3 дБ относится к резонансному провалу по звукоизоляции дополнительной конструкции, но никак не к переизлучению этой конструкцией шума.
    Для частоты 80 Гц этого ЗИПСа просто не существует с точки зрения ЗИ.
    Как я понимаю, Вы думаете не о звукоизоляции, а о коррекции акустики комнаты под ДК, но, почему-то с помощью систем для этого не предназначенных
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какое отношение бескаркасные облицовки имеют к звукоизоляции пола?
    Смотреть нужно в разделе "Плавающие полы без стяжки": http://www.acousticlab.ru/plavayuschie_polyi_bez_styajki
    От громкой музыки ЗИПС-Пол Вектор не спасет, от разговоров - без проблем.
    Монтаж ЗИПС_Пол описан в разделе "Пояснительная записка": http://www.acousticlab.ru/poyasnitelnaya_zapiska
  8. hz899
    hz899
    hz899
    Спасибо большое за подробные ответы!
    А громкую музыку хотя б приглушить? т. е. комфортней в квартире станет? Просто чтоб не разрушать стяжку вижу единственное решение, и чтоб не поднимать на 10см, зипс-45мм + два листа фанеры - по 6мм = 57 мм. высота потолка получится - 2.46 мм и так не очень, но что делать.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-195#post-14868081
    Ответ на этот вопрос есть в п. 18 FAQ В двух словах. Если Вы САМИ проектируете подвесы на Силомере, то САМИ и определяете количество подвесов и нагрузку на каждый подвес.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-195#post-14868160
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-195#post-14868341
    Толщина Силомера определяет частоту резонанса конструкции. Для подвесов необходимо брать толщину 25 мм. 12 мм будет иметь довольно не эффективную fр, хотя можно и так.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почитайте инструкцию сначала. Толщина конструкции с ЗИПС-Пол Вектор намного больше, чем 57 мм. :))
  11. al185
    al185
    al185
    #2915
    Считал по паспортной нагрузке на Виброфикс, под который подгонял самодельный
    #2917
    На память - толще силомер, ниже частота, см. паспорты виброфиксов
    #2925
    В своих самоделках подгонял величину сжатия под паспорт Виброфикс, подробности в Дневнике
  12. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
  13. hz899
    hz899
    hz899
    Инструкция в читал с "бутербродом" ознакомился, представители в Украине, зашивают их двумя листами осб, или более экологичный вариант двумя листами фанеры, для меня критично, в вашем варианте 2 лист гвл + фанера 2 листа + каучуковая мастика. Скажите пж-т за счет чего можно уменьшить конструкцию, или не заморачиваться 73 мм или 57мм но будет реально работать ? И не могли бы вы пояснить какую роль играет лист ГВЛ?
  14. hz899
    hz899
    hz899
    *83 мм
  15. hz899
    hz899
    hz899
    Состав - http://new.shumanet.ua/productions/zips/pol_vektor/
    ЗИПС-ПОЛ Вектор представляет собой двухслойную панель, состоящую из слоя штапельного стекловолокна, листов ГВЛ и виброизоляционных опор из вспененного полиуретана Sylomer, служащих для исключения жесткой связи с перекрытием. Поверх панелей закрепляются шурупами листы ГВЛ общей толщиной 20 мм и финишный слой фанеры толщиной 18 мм, приклеиваемый на специальную эластичную мастику. Собственная толщина панелей составляет 45мм.
    8 / не совсем понятно если в состав входят листы ГВЛ зачем еще закрывать двумя листами + 18 листом фанеры. Для прочности конструкции?)
