1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не знаю как это будет выглядеть не знаю...мало ли не все спать ложиться будут в одно время. Ну подскажите как и какую из сторон звукоизолировать. Перегородки оставлю из кирпича. Хотябы между детской и гостиной...и перегородки мокрых помещений.
  2. hays16
    hays16
    hays16
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleksandrbest, лучше ту, с которой может быть шум
  4. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Сергей!
    Помню что читал на ветках, что при монтаже пола по лагам, чтобы он не сдвигался, можно приклеить силомер. Можно ли приклеить и к балке и к лаге, и каким клеем, без ущерба для самого силомера и его свойств?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Уже рука устала писать: ОБСЛЕДОВАНИЕ вот источник понимания ситуации, а не форум.
    Сложно взять и проверить где и как идет?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно. Любой клей для пенополиуретана
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть если звук с гостиной в детскую то изолировать со стороны гостиной?
    Правильно я понимаю: кирпичная перегородка глушит ударный шум. Остаётся воздушный. Достаточно будет на такую перегородку закрепить на профиля гкл и засунуть 50мм ваты? Какие гкл и вату использовать?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Воспользуйтесь справочником FAQ и поищите информацию там.
  9. al185
    al185
    al185
    Не мучайте Сергея, читайте Альбомы в ФАКе
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Помимо разумного совета просмотреть FAQ...-не стесняйтесь тратить свое время на доступные способы - отличный "Поиск" в верхнем правом углу.
    1) Вводите слова "ударный воздушный " - вылазит не так много сообщений - в том числе -
    #49 (или #19 - о исследованиях акустиков -почему для тех или иных целей (особо - развязки от структурных) эффективны ГКЛ-ГВЛ облицовки и перегородки.
    Примечание -О том, что перегородки в четверть кирпича отлично переизлучают сильные структурные звуки ЛЮБОГО происхождения (воздушного, ударного) и ЛЮБЫХ частот - со всех сторон - структурных, приходящих с прилегающих стен и плит перекрытий -- на форуме не раз написано. Введя в строку поиск слово "кирпич" могли эти публикации найти. (Подтверждаю -проверено слышанием как ударных гроханий дверьми почти всеми квартирами ниже и выше и на этаже и скандалами у нижних (впрочем, как и звуками лифта) - в моем кирпичном многоквартирном доме с такой перегородкой в четверть кирпича на ребро -методом # 3 FAQ - перегородка отделяет кухню от комнаты) Как и многими форумчанами наблюдаемое на этом и двух других профильных форумах.
    И потому только ваш выбор -уменьшить ли и ЭТИ звуки перизлучаемые -облицовкой со стороны и детской.. Ваш выбор. (Раз вы отвергаете оптимальный с позиции звукоизоляции вариант- пергородку на металлокаркасе ..)
    Эта (выше) одна из не всегда интуитивно воспринимаемых ролей-целей, имеющих отличные показатели на СЧ облицовок ГВЛ-ГКЛ на металлокаркасе -к так называемым "капитальным стенам" - я пару раз постил -например, #166 #19 #471 ..
    2) По звукоизоляционным облицовкам к стенам - Чертежи, расстояния и материалы -исчерпывающе описаны в Альбомах и Пояснительной записке - пункт. 4 FAQ -
    Помимо FAQ (как и по выбору ват) - из последних профильных и подробных разборов форумчанами тем облицовок - https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    3) Открывайте несколько вордовских окон или берите две ручки с 10 листами А4 - так эффективней сводить и дифференцировать инфу техническую .
    Удачной звукоизоляции!
  11. hays16
    hays16
    hays16
    Если честно, то немного сложновато. Звук как то одинаково проходит по всем стенам. Ухо пробовал прикладывать к стенам в обоих комнатах. Сильный звук слышно не только в стене со стороны соседки, но и по боковым стенам, хотя чуть в меньшей степени.
    Почему такой вопрос возник? Думаю, достаточно ли будет изолировать стену с соседкой, для того чтобы перестал доходить звук аж через целую комнату.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я так и не понял...предложенный мной вариант это хорошо или плохо?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вообще-то я считал, что в #3 FAQ Сергей исчерпывающе описал не просто "прикладывание", а именно сравнение с ОТНОСИТЕЛЬНЫМ СНИЖЕНИЕМ этой условной интенсивности при отводе уха на полсантиметра (второе ухо- при первом и при втором измерении- естественно, заткнуто типовой (10 рублей за пару) берушей...
    Так- то у меня при прикладывании вплотную -все стены излучают (в разной степени)- в четверть кирпича -так вообще дословно от нижних и верхних при громких разговорах.
    И даже от стены в два(!) кирпича -полноценной несущей - даже вибрационные возбуждения "стук-перестук" поезда в нескольких сотнях метров от дома - при прикладывании уха различались.
    А дифференциация происходила (по методу С. Шумакова) -именно по СРАВНЕНИЮ(!) с уменьшением (неуменьшением) при относе уха на полсантиметра.
    Может я вас по вашей лаконичности не так понял?
    (Просто трудно понять, когда форумчанини вопреки рекомендации Сергея избегает требования подробности описания -, например, как в #87 -
    два столбца -
    в первом -условные баллы по например, десятибалльной шкале. (1...5...10...) при ухе вплотную,
    в втором столбце -при относе уха на полсантиметра.(второе -заткнуто берушей)
    По горизонтальным строкам -все поверхности комнаты, включая откосы окон и полотна дверей (и, разумеется, своими руками часто сделанные "резонаторы"(усилители -некорректно- но суть...) соседских звуков -ламинат по тонкой и жесткой подложке (пробка, полистирол, хвойная и подобные и натяжной потолок.
  14. МихаилМ
    МихаилМ
    МихаилМ
    Сергей, спасибо за ответ.
    Беспокоит вот эта информация: https://www.forumhouse.ru/threads/324008/
    Как понимаю: комната 4*6*2,5м, после проведения работ по монтажу системы ЗИПС вектор на потолок - структурный и ударный шум в этой комнате увеличится? А воздушный?
    vasilii2 просьба тоже откликнутся.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Несомненно -это вы взяли из моего БЕГЛОГО текста, написанного на ходу или в давке автобуса... - https://www.forumhouse.ru/threads/324008/ Разумеется, там подразумевалось (apriori) НЕ только дословное-
    А
    1) Почитайте - #49 - и ударные и структурные звуки и воздушные -в вашей комнате излучаются в виде ВОЗДУШНЫХ ..
    2) Не увеличиться (показатель dRw на сайте А. Г прибавку вы видите сами - для ЗИПС Вектор конкретную - ПРИБАВКУ с знаком "+" ..)
    Данная фраза относилась к другой конструкции,- #3 чем ЗИПС Вектор на потолке -#3:
    Это - только прикидочное предположение НЕакустика (меня) для той конструкции (выше) - так сказать -худший вариант- без ваты, вносящей потери и сглаживающей пик провала.
    .. Почастотного-то испытания я не видел- только то, что на сайте А. Г. Возможно - мной применена и некая гиперболизация (в целях защиты форумчанина от неожиданностей) ..Возможно - "минус три" дБ на достаточно малой окрестности резонансной частоты не будет столь заметнно ..
    А спектр ударного шума -преобладающе СЧ ..Так что если вам будет доносится в худшем случае сильных ударных звуков наверху или перфа недалеко -одна-две частоты глухим остатком от всего(!) спектра ударных - это, как говорят акустики, терпимо в сравнении с ДО.
    Одно последствие неоспоримо -для соседского саба (ДК, басов), - применять стоит из этой серии - только с самой низкой собственной частотой - ЗИПС Синема.(законы физики- непреодолимые законы природы)
    Кроме того, на дополнительной звукоизоляции в диапазоне обычных разговоров и обычного телевизора это вряд ли практически сильно негативно отразится -одна-две частоты на низких НЧ.
    А перфоратором ночью не работают. А от саба (низких НЧ) даже ЗИПС-Модуль не сильно предназначен ..
    ВАЖНО! Не забывайте -ЗИПС-Вектор- это конструкция - некий не самый эффективный КОМПРОМИСС - на КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ - если заказчик хочет хоть что-то получить и смонтировать попроще и побыстрей, но конструктивно никак не может выделить более 53 мм) Ну никак не может. И для снижения типовых воздушных шумов - разговорно-телевизионных - какие-то результаты вы получите положительные.
    Чудес в акустике и строительной физике не ждите -расстояние воздушного промежутка для относительно эффективных конструкций даже в СНиП прописано -не менее 4 см ..А сколько занимает этот промежуток в ЗИПС-Вектор (в смысле- заполненный ватой) -вы знаете.
