1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) dRw конструктива - интегральный - А спектр ударных -в основном СЧ. (как-раз тот диапазон, где конструктив "плита-ЗИПС-вектор" имеет положительные цифры добавки dRw (см.сайт А. Г..)
    ...Разве что на 1-2-х частотах низких НЧ - ниже 120- Гц - и то -
    может вы это и не заметите (в смысле - ощутимое "увеличение" - для этого ТОЧНО одна из собственных частот плиты перекрытия должна совпасть с резонансной частотой конструктива. А это совсем не обязательно.) Зато большая часть спектра СЧ и верх НЧ будет ослаблена -см. неплохие испытания ЗИПС-вектор в разделе Сертификаты на сайте А. Г.
    2) я тут недавно давал ссылку - #49 - и ударные и структурные звуки и воздушные -в вашей комнате излучаются в виде ВОЗДУШНЫХ ..
    3) ВАЖНО ! Да и вообще -вы ведь форум читали -какие конструктивы хоть чуть эфективны в определенной степени для запрещенных полов наверху или перфа - сильных ударных и Сергей не раз эту инфу давал -
    не менее, чем "комната в комнате " - И ...ЗИПС Вектор в этой связи ни разу не упоминалась -поскольку минмальные конструктивы потолка - не менее 14-15 см - для ЭТОЙ цели например, #1100.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Обшил гкл перегородки. Заделал входы проводов.
    Сергей, для акустических проводов заложил в облицовке гофру (4 и 5 фото). Она будет являться сквозным отверстием и что с ним придумать можно?
  3. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Добрый день!
    Начитавшись вдоволь форума и попутешествовав по ссылкам, любезно предоставленными vasilii2, более-менее определился с материалами и технологиями для ремонта в квартире в монолитной новостройке. В общем, выбрал для себя типовые технологии Акустик Групп, но, тем не менее, прошу уважаемых специалистов поправить, если есть какие-то явные недочеты или упущения.
    Вводные данные, наверное, не совсем полные, так как ключи от квартиры еще не выдали, и провести обследование квартиры пока что нет возможности, но в тоже время хотелось бы при получении ключей иметь хоть какой-то план к действию.
    Соседи сверху, снизу и со стороны детской комнаты.
    Иногда могу досаждать соседям просмотром кино (ДК с сабом) из гостиной и из спальни или прослушиванием музыки. (план квартиры прикладываю).
    В семье планируется пополнение, поэтому хотелось бы оградить детскую комнату от громких шумов (как внутриквартирных, так и соседских). Ну и соседям опять же не хотелось бы мешать криками-воплями.
    Также хотелось бы оградить себя от соседских шумов сверху и снизу.
    Итак, остановился я на следующих решениях:
    Полы:
    Плавающий пол по всей площади кроме ванной. Использовать материал Шумостоп С2/К2 и укладка по технологии Акустик Групп. Гидроизоляция зоны кухни. Снижение ударного шума 39 дБ, снижение воздушного шума 9 дБ.
    Пол в ванной:
    Гидроизоляция пола обмазочной двухкомпонентной гидроизоляцией Mapei Mapelastic с заходом на стены 15-20 см и по стенам в местах установки ванной.
    Для звукоизоляции, поверх гидроизоляции положить Шуманет 100. Вот тут вопрос. Будет ли актуален Шуманет при обычной (не плавающей) стяжке?
    Стяжка пола с примыканием к стенам и прокладкой Шумостоп-К2» в один слой или «Вибростек-М» между стяжкой ванной и стяжкой плавающего пола всей квартиры. Теплый пол в ванной.
    Межкомнатные перегородки:
    Сначала думал делать перегородки из пазогребневых плит, но начитавшись форума понял, что данные плиты плохо показывают себя в плане звукоизоляции. А ГК стены не хотелось возводить из-за некоторых пугающих отзывах о вреде ваты, закладываемой в профили. Но в итоге, выбрал ГК с якобы экологичной ватой Шуманет-ск-ЭКО. Надеюсь в последствии не пожалею о своем решении.
    Межкомнатные перегородки выполнять на двойном (независимом) каркасе со сдвоенным стоечным профилем 2х50 мм на раздельных основаниях звукоизолирующих полов. Выполнять материалами Шуманет-ск-ЭКО, и каркасом «Саундлайн-dB» 16,5 мм и гипсокартонными листами Gyproc AKU-line 12,5 по технологии Акустик Групп. Толщина межкомнатной перегородки 168 мм. Снижение воздушного шума 65 дБ.
    Перегородка между ванной комнатой и коридором:
    Перегородку между ванной и коридором выполнить из полнотелого кирпича и выложить в полкирпича с последующей штукатуркой. Толщина стены со штукатуркой 150 мм. Снижение воздушного шума 47 дБ.
    Облицовка стены детская – соседи:
    Тут пока не определился. Либо ЗИПС вектор 53 мм., либо ЗИПС система 133 мм., либо облицовка на независимом сдвоенном каркасе 90 мм. Будет зависеть от обследования.
    Облицовка стояков:
    Облицовка на независимом сдвоенном каркасе 90 мм. Шуманет-ск-ЭКО, и каркасом «Саундлайн-dB» 16,5 мм и гипсокартонными листами Gyproc AKU-line 12,5 по технологии Акустик Групп. Снижение воздушного шума 16 дБ.
    Потолок:
    По потолку пока думаю, но вероятно в спальне и в детской нужно делать - виброподвесы К15 или
    - ViborFix SPU.
  4. МихаилМ
    МихаилМ
    МихаилМ
    Vasilii2
    Благодарю за развернутый ответ. Все понятно.
    Еще есть вопрос по окнам (извиняюсь если уже обсуждалось):
    окно в составе 3х стекол 6 - 4 - 4 мм
    есть ли разница с т. з. ЗИ в последовательности стекол: 6мм наружу (к улице) или 6 мм внутрь помещения? или м. б. 6 мм в центре?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @МихаилМ, еще раз. Михаил. Какую Вы решаете задачу?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Толстое стекло со стороны шума.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Не нужно тратить на это деньги. Но можно и гидроизоляцию и звукоизоляцию ударного шума (зачем она в ванне? :)) решить с помощью Акуфлекс-Комби.
    А почему отбросили ЗИПС-Модуль 83 мм? :)
    Вот в этом случае достаточно ГВЛ10 + ГКЛ 12.5 (влагостойкие), т. к. шум от стояков достаточно узок по спектру и Саундлайн-дБ будет чрезмерен.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В любом случае -даже при недостатке пространства - на потолке - я бы в сравнении с ЗИПС-вектор на потолке выбрал все-таки один из двух- нетиповых минималистских - 9-см (общей толщины) конструктив ГВЛ+ГКЛ на виброподвесах рассчитываемых - #2267 #10 #2279 -поскольку количество точек крепления - упругих связей - минимум в два раза меньше, собственная (резонансная) частота -меньше (вероятно -не менее чем в полтора раза) .Ну и параметры, соответственно, особо на НЧ -выше.
    Кто его знает - задумают соседи пол с керамической плиткой в коридоре-кухне сделать (без плавающей стяжки под ними) или ребенок появиться 3-13 ...бегающий. В этом разу - - и 9-см - пусть и не самые эффективные - (читайте отчеты последних четырех пунктов пункта 15 FAQ) подмогой для сна в берушах будут ... все-же ...
  9. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Сергей, большое спасибо за комментарии!
    ЗИПС-Модуль 83 мм отбросил потому что изоляция воздушного шума у него около 13 дБ, а у каркаса 90 мм. около 16 дБ. Разница в толщине небольшая, а несколько дБ можно выиграть. Плюс ко всему где-то здесь на форуме вычитал, что ЗИПС-Модуль 83 мм никак не защитит от низкочастотных звуков. Да и по цене каркас 90 мм. смотрится интереснее.
    Листы лучше крепить также на независимом каркасе?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Н..да -Сергей прав был несколько месяцев назад - со словами, мне, неакустику- надо поосторожней :close: Помня о свойстве мозга дополнять сказанное другим до ...привычных формулировок ..:)
    Я всего-то - (искренне, кстати ,) написал о специализации - преимуществах той или иной марки ЗИПС-панелей - применительно к соседям с басами (саб, ДК)
    И - "от НИЗКИХ НЧ" - это означает- -ниже 100 Гц.- точнее- частоты сабов-35-60 Гц
  11. StasM31
    StasM31
    StasM31
    @vasilii2, наверное, мне нужно было выразиться не "никак не защитит от низкочастотных звуков", а "не сильно предназначен" :). Но тем не менее идея такая была.
  12. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Здравствуйте! Буду очень благодарна за помощь! Давно изучаю вопросы по звукоизоляции комнаты в панельном доме. И даже вроде бы определилась какие материалы использовать...но начала подсчеты стоимости и...конечно...ужаснулась...хочется хоть как то сэкономить и уменьшить цифру.
    Ситуация следующая: я занимаюсь на дому с частниками вокалом, а так же играю на скрипке. Хочу из жалости к соседям, ну и для своего спокойствия, сделать звукоизоляцию комнаты.
    Начну с пола) Решила делать пол по лагам, под лаги Силомер, между лагами Шуманет БМ, сверху фанера 18 мм в 2 слоя. И тут меня мучает вопрос, на что же все таки можно заменить Силомер? Правильно ли я понимаю, что он поможет именно от ударных шумов, а у меня в приоритете воздушные? Может подойдет под лаги лента Вибростек М в 2 слоя или какие есть еще варианты? Сильно ли ухудшится результат?
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Аллочка86, если желаете сэкономить, попросите в акустик групп раскладку с небольшими квадратами SR220 под лаги, указав размеры комнат. Стоимость должна получиться в районе 200р на квадратный метр помещения, может чуть больше. Тут фанера выйдет дороже силомера раза в три. Я в свое время много считал, по всему получалось, что материал стоит своих (не таких уж больших) денег, и аналогов ему почти нет.
    С другой стороны, интересно было бы посмотреть на характеристики пола скажем с 5-ю слоями вибростека под лагами)
  14. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Спасибо за ответ) Да, фанеру я посчитала, действительно она выходит намного дороже.
    А про Вибростек мне как раз в Акустик групп посоветовали)
  15. toofstone
    toofstone
    toofstone
    Всем доброго времени суток
    читаю форум, впитываю информацию. Предстоит звукоизол новостройки. Основные моменты мне понятны. Пока только один вопрос в голове - развязка. Потолок - виброфикс. Пол - плавающий. Меня интересуют стены (система без подвесов, просто отступ от стены)- да, направляющие профиля укладываем ленту (вибростек, например). НО, мы же этот профиль прибиваем к полу и потолку обычными дюбелями. Тут мне кажется мост и возникает... Или я ошибаюсь и звукопередача тут будет минимальна? есть конечно пластиковые дюбели wolf, напольный профиль на него еще как то можно посадить, но что делать с потолком? Гугл особо ничего не выдает, форум тоже.
    С уважением, Иван
