1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rik00728, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. В FAQ есть описание, тех. параметры, технология укладки. Сравнивайте по своим условиям.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    По воздушному шуму, я так понял ну и судя по испытаниям, лучше конечно шумостоп.
  3. дольщик2
    дольщик2
    дольщик2
    Казань
    Добрый день. В квартире стены из газобетона 200 мм. Ощущение такое, что сосед разговаривает в моей квартире. Про музыку я вообще не говорю.
    Прошу оценить такую конструкцию звукоизоляции: к стене вспененную резина 8 мм +МДФ панели 16мм (стыки фрезерованные на 1\2 толщины, для крепления внахлест) + акустический изолон или поролон 10мм + ГКЛ 12 мм. МДФ планирую крепить через резиновые шайбы. По науке между звукопоглощащими слоями нужно размещать звукоотражающий слой.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По какой такой науке?
  5. Suisei
    Suisei
    Suisei
    Уважаемый Сергей, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом.
    Имеется квартира-новостройка, схема которой представлена на прикреплённом рисунке (обозначена как ). Стены в подъезд и с соседями - газобетон порядка 200 мм, между комнатами - газобетон 75 мм, внешние - газобетон плюс облицовочный кирпич общей толщиной 620 мм. Перекрытия - бетонные плиты без стяжки.
    Хорошо слышно соседей снизу, особенно когда гавкают их собаки (три штуки) и плачут дети (2 штуки). От соседа из квартиры аццкий шум исходит только с пятницы на субботу (они с друзьями песни всю ночь под гитару орут), в другие дни обычно тихо. Что касается квартиры , то создаётся впечатление, будто стен нет вообще и мы живём вместе, а поорать, пошарахаться и попеть они очень любят в любое время дня и ночи. Сверху соседей нет - верхний этаж. Ещё шумы из подъезда сильно мешают.
    Внешние стены пробовали слушать - ничего толком не услышали, а вот внутриквартирный газобетон звенит, гудит и трещит при любом шорохе в подъезде (лифт, хлопанье дверей и т. д.).
    Задача - защитить себя от хоть немного от всей этой вакханалии. Квартиру сменить возможности нет. :)
    Если конкретнее - хочется добиться хорошей ЗИ спальни (комната, которая побольше, 15.5 кв. м). В остальных помещениях структурные шумы не пугают, только воздушные хотелось бы ослабить.
    В связи с чем планируются следующие мероприятия:
    1. Стяжка не менее 60 мм по Шумопласту не менее 20 мм с деформационными швами по границам комнат.
    Вопрос. Подойдёт ли такой вариант для приглушения собак и детей, живущих снизу?
    2. Вдоль стен, граничащих с и поъездом, - облицовка на независимом каркасе толщиной 135 мм или ЗИПС-Синема.
    Вопросы. Какой из этих двух вариантов Вы бы посоветовали? Не помешают ли эти конструкции монтажу встроенных шкафов-купе?
    3. Снос газобетонной стенки между комнатами и возведение на её месте перегородки на двойном каркасе на раздельных основаниях плавающего пола.
    Вопрос. Наличие двух точек выхода электропроводки в этой стене с одной стороны сильно снизит ЗИ-свойства? Со стороны маленькой комнаты "дырок" не будет.
    4. По внешним стенам в спальне - ЗИПС-Вектор. По потолку - тоже ЗИПС-Вектор, закрытый натяжным потолком (т.к. в нём планируются точечные светильники).
    Вопросы. В данной компоновке имеет ли значение, в каком порядке делать ЗИ - "потолок, потом стены" или "стены, потом потолок"? Нужно ли закрывать ЗИПС-Вектор на потолке листами ГКЛ при наличии натяжного потолка?
    5. По стенам, граничащим с (кроме ванной и туалета, там и так места мало), - ЗИПС-Модуль.
    6. Все остальные стены и потолки звукоизолировать не видим смысла.
    Ну и в целом, считаете ли Вы такое решение проблемы подходящим, или стоит что-то сделать по-другому? Помогите советом.
    Возможно, задаю глупые вопросы, уже заданные не раз, но в тематике разбираюсь смутно, поэтому хочется лишний раз переспросить/уточнить, чтобы не наделать ошибок, которые потом проблематично будет исправить... Прошу отнестись с пониманием и заранее благодарю за любой ответ.
  6. Irinaspb1234567
    Irinaspb1234567
    Irinaspb1234567
    Помогите пожалуйста разобраться. Нужна звукоизоляция стены от шумных соседей. Мастер из фирмы сделал такое предложение - ПАНЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ TICHO P (PRAKTISCH) 1,2x0.8м квадрокамерная девятислойная панель для звукоизоляции помещений весит 19 кг. Наполнена каким-то песком. Таких панелей насчитали на мою стену 11 штук., Базальтин [МПБ] (10м х 1м х 50мм) 10м2, Виброфлор, Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ) 2,5x1,2x12,5, Каркас CD 60/27 - толшина конструкции от 67,5 до 75,0 мм rW= 55-62 дБ. Я ничего не понимаю в звукоизоляции этих материалов будет достаточно чтобы не слышать соседей сбоку? Меня смущает большой вес этих панелей и как сказали конструкция будет толщиной 7 см, это не мало? Акустическую мин. вату разве не нужно? Нужно ли делать звукоизоляцию потолка? Для потолка предлагают МаксФорте Стандарт (6м х 1,4м х 14мм) 8,4м2 или ТермоЗвукоИзол Стандарт (10м х 1.5м х 14мм) 15м2 и все.
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Irinaspb1234567, есть менее дорогие и более эффективные варианты.
  8. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Напомню свою ситуацию. Квартира в новостройке куплена, обнаружены проблемы в неправильной шумоизоляции, которую делал Застройщик. Пытаюсь убрать "косяки" своими силами. Если не получится, поверх старого слоя, будет еще один. Вопросы по фотографиямиям.
    Это считается, что я "разорвал" пол от стены?
    Каким материалом можно/нужно продлить шумоизоляцию вверх по стене, чтобы залить штробы?
    Достаточно, какой-нибудь вспененной ленты?
  9. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Забыл. Если вдоль стен по полу простучать резиновой киянкой, везде выходит пыль.
    Можно ли думать, что стена теперь независима и, по крайней мере, эта проблема ликвидирована?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nivibo,
    1. То, что есть на фото выполнено хорошо.
    2. Можно и вспененную, только толщину возьмите соответствующую существующей прокладке.
    3. Думаю, что можно считать, что видимых проблем нет.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот оно где собака порылась, а я в пятницу лью лью, а оно как в прорву, и уж цемент кончается, а оказывается оно аж на 6-8 мм уселось :)
  12. remontdoma
    remontdoma
    remontdoma
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по звукоизоляции потолка.
    Имеется две комнаты жилые, ~23 и ~14 метров и панельная новостройка. Над нами живут 4 ребенка, как следствие это ад. Стены имеют множество внутренних отверстий под коммуникации и судя по всему они выступают как усилители звука и грохота.
    Цель: узбавится от удраного и акустического шума.
    Вопрос: имеет ли смысл делать звуко-шумку на потолке из ШУМАНЕТ-БМ\ЭКО + ГКЛА ? Само собой что все на виброподвесах и с вибро-лентами. Будет ли эффект от проклейки плиты перекрытия автомобильной шумкой ? Потолок и так низкий, поэтому хочется по максимуму сохранить высоту.
    Спасибо!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @remontdoma, для того, чтобы понять будет эффект от звукоизоляции только потолка, нужно провести обследование самостоятельно.
    От автомобильной шумки наклеенной на плиту перекрытия толку не будет. Шумка должна быть на 30 % толще, чем плита перекрытия. Вот тогда будет работать:)]
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Suisei,
    1. Да, только деформационные швы можно делать и 8 мм.
    2. Если планируется плавающий пол и ЗИ потолок, то каркасная 135 мм будет лучше.
    3. Делайте короба под розетки и проблем не будет. Инфа есть в FAQ
    4. Внешние стены изолировать не рекомендую. Ну или каркас, но не ЗИПС.
    5. На кухне планируются шкафы подвесные? Тогда никаких ЗИПСов. Они такую нагрузку не держат. Только каркас и закладные под шкафы, хотя я бы на кухне вообще не делал звукоизоляцию.
    6. ок
  15. remontdoma
    remontdoma
    remontdoma
    Впрочем, приблизительно так и думал. А вообще имеет ли смысл оклеивать потолок (без учета мин. плит и всего остального) какими либо тонкими рулонными материалами? Т. е. слой между мин. плитой и перекрытием. Я понимаю что вопрос достаточно глупый и эффективность будет зависеть от кучи факторов.
