1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Здравствуйте, Сергей! Я застрял на самом начальном этапе. Прочёл FAQ и просмотрел альбомы решений. Панельный новый дом, толщина перекрытий 16 см, 5 этаж 19 этажного дома. Честно говоря пока так и не смог найти специалистов для того чтобы сделать плавающую стяжку, посему хочу спросить, если я сделаю: армированную ЦПС 6-7 см, потом подложку, и потом толстый линолеум, убережёт ли это моих нижних соседей от бега ребенка и прочих ударно-структурных шумов? И правильно ли я понимаю, что достаточно делать шумоизолцию только в жилых комнатах? Заранее, спасибо!
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Немного напомню (всем?)-что даже в нормативных актах появилось в 2000-х ПОДтабличное примечание о необходимости в жилых многоквартирных домах соблюдать норматив не более 60dB Lnw по отношению к ДИАГОНАЛЬНОМУ (!) распространению ударного звука. Не говоря уже о реальном неослаблении ударных звуков на малых расстояниях в два помещения. (Проверено на запрещенных перекрытиях у соседей по диагонали наверху)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Efiopo, зачем делать армированную стяжку по плите перекрытия? В чем сакральный смысл сего действа?
    Писал уже не раз. Порвет линолеум в тряпку.
  4. okill
    okill
    okill
    Прошу практической рекомендации.
    Крыша мансарды. Классический пирог теплоизоляции - металлочерепица, обрешетка по стропилам, минвата.
    Планируется внутренняя отделка из дырявого материала типа вагонки-планкена.
    Есть ли смысл с т. з. звукоизоляции от внешних шумов сначала зашивать ГКЛ+ГВЛ или из-за незамкнутого объема это будет перевод материала?
    К сожалению, с практической стороны вообще не представляю как со звукоизоляцией у пирогов крыши под МЧ, но не хочется жить совсем как в палатке.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okill,
    1. зашивать ЗИ конструкцией необходимо, если хотите спать спокойно, не слыша соседских собак, машин, ворон, гуляющих по крыше и т. д.
    2. Не понял, почему объем не замкнут и что мешает его замкнуть?
  6. al185
    al185
    al185
    #302
  7. okill
    okill
    okill
    Со стороны крыши металлочерепица по обрешетке для подкровельной вентиляции и стока конденсата, объем вроде как незамкнут. Дальше гидроизоляция и вата между стропил.
  8. okill
    okill
    okill
    Спасибо, познавательно. А есть схемы узлов виброподвесов и их связи с обрешеткой под обшиву для наклонной 45 град части мансардной крыши? И как правильно опирать наклонную отнесенную обшивку внизу на стену?
  9. Рррен
    Рррен
    Рррен
    Сергей, какую мембрану посоветуете под цпс 50 макс 60мм ?
    потолки 2.5м,больше 7-8 см под звукоизоляцию пола отдать не могу.
    Цель-звукоизоляция от воздушного шума снизу.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Рррен, никакую мембрану не посоветую. Упругий слой 20 мм, минимум. Какой? Выбор в FAQ в Типовых инженерных решениях и в темах о звукоизоляции полов.
  11. al185
    al185
    al185
    Потолочные узлы, непосредственно к стропилам. Предусмотрите хороший ровный (без точечных нагрузок) упор низа облицовки через 2 слоя вибростека. В ненагруженных стыках изолон 4мм под обрезку и чистовую отделку.
  12. okill
    okill
    okill
    Я правильно понимаю, что потолочные узлы должны быть перпендикулярны обрешетке, на которой будет висеть ГКЛ+ГВЛ? Попробовать в обрешетку еще ваты заложить? Воздушный зазор между обрешеткой и стропилами останется в любом случае.
  13. al185
    al185
    al185
    Да, у меня все как на потолке. Только он косой.
  14. lexa_s
    lexa_s
    lexa_s
    Добрый день! Планирую выполнять ЗИ по типу "комната в комнате", в магазинах нашего города нашел rockwool акустик баттс 600*1000*50 и Isover звукозащита-50 1170*610*50. Подскажите, можно ли использовать эти плиты и какую марку стоит выбрать?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Важно замкнуть объем мансарды (пол/потолок/стены), а не объем "под крышей".
