1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно. Из предложенного Акустик баттс
  2. lexa_s
    lexa_s
    lexa_s
    @Шумаков Сергей, Спасибо за оперативный ответ!
    Еще вопросик:
    Эти плиты можно и в потолок, и в стены и на пол (на лагах) применять?
  3. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Ибо совсем я в этом ничего не смыслю, после FAQа каша в голове, а сроки поджимают. Плавающего пола немного боюсь, так как не знаю кому его доверить.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если боитесь стройки, не связывайтесь сами, наймите хорошую бригаду, выдайте им технические решения (типовые или разработанные специально для ВАС) и просто контролируйте по пунктам выполнение.
  5. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Повторю свой вопрос.
    Нужно звукоизолировать стену в комнате. Стена эта выходит на лестничную площадку, соответственно с лестничным маршем и шахтой лифта в полутора метрах от стены. Есть возможность (пока еще) сделать каркас на относе с двумя слоями ГКЛ и снаружи и изнутри.
    Соответственно, если снаружи, то это оставит десять сантиметров пространства внутри комнаты. Только будет ли эффект от такой звукоизоляции? Понятно, что структурный шум все равно никуда не денется, а воздушный?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nivibo, у лифта, как и лестничного пролета нет шумов, которые можно изолировать установив каркасную облицовку. С той стороны шум структурный и ударный, а внутри стена излучает воздушный. Поэтому изолироваться нужно изнутри, отсекая воздушный шум от стены.
  7. Рррен
    Рррен
    Рррен
    тогда напрашивается термозвукоизол в два слоя по 14 мм и поверх стяжка 50 мм, по вашему опыту, защитит от шума соседей снизу через пол такой пирог?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Рррен, здесь не опыт нужен, а протокол измерений по воздушному шуму. Если у производителя есть такие данные-делайте.
    А почему не напрашивается, например, Шумостоп, который есть в Альбомах, есть его показатели по воздушному шуму, есть опыт применения и отзывы на этом форуме?
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Это было бы слишком просто, где творческое начало, где изобретения и рац. предложения.
    Это тока немцы с японцами могут по инструкции ;-)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, Да, в России сложно с этим:) если все хвалят, значит реклама. Если есть хоть один отрицательный отзыв - говно. А если отзывов нет, тоже плохо, значит никто не использует:)
  11. Рррен
    Рррен
    Рррен
    не хватает времени прочитать все, в спешке думал, что шумасто-55мм минимум.
    теперь вот разобрался, литы толщиной 20мм,но вроде везде упомянается защита от ударного шума, выходит за счет развязки плит и стяжки придаст хорошую изоляцию по воздушным шумам?
    есть смысл на шумостоп положить упругий слой 10 мм?
  12. Рррен
    Рррен
    Рррен
    А творческое начало есть-50мм стяжку на пробку 8мм -эффекта ноль)
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Подкладывать под шумостоп имеет смысл шумостоп или ничего вообще.
    С полом и воздушным шумом все не очень хорошо.
    Лучше решение (по моим скромным знаниям) даст пол на лагах с минватой как заполнитель (но это хуже по ударному).
    Шумостоп в 2 слоя даст 12 Дб для воздуха (ранее 6 но сейчас уже 12 :))
    Есть еще Акуфлур, аналог толщиной 30 мм, в один слой он вроде как тоже дает 12 Дб по воздуху но хуже по ударному, но что то я по нему особо отчетов видел.
  14. dt88indahouse
    dt88indahouse
    dt88indahouse
    Краснодар
    Добрый день.
    Хотелось бы уменьшить звук от соседа сверху (про ударный шум даже не говорю), просто - разговор и т. д. Есть возможность звукоизолировать только потолок.
    Решил использовать систему ЗИПС в жилую комнату (левая на схеме и корридор - по центру нижняя).
    Как вы думаете - будет ли хоть какой-то эффект?
    Также вопрос - В санузел установлена дверь без нижнего порожка, на кухню двери вообще нет (просто дверной проем, в комнате тоже дверной проем), и двери не хотелось бы ставить. Может ли это пагубно повлиять на звукоизоляцию (очень сильно) и необходимо будет ставить дверь?
    Если да - то будет ли эффект от двери без порожка?
    Заранее спасибо!
  15. Рррен
    Рррен
    Рррен
    лаги не вариант.
    вата сама по себе хорошо гасит шум, речь, музыку (басы конечно хуже чем верха) знаю по дачному строительству.
    Так, что, лить стяжку на вату 20мм?
    термозвукоизол -отмел,прочитал данные по звукопоглощению в диапазоне до 125 герц вообще не поглощает, от 125до 500гц макс 10 процентов-считай ничего.
    щас на вату почитаю)
    но тут ведь главное развязка пола и стяжки, короче запутался только
