1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. lexa_s
    lexa_s
    lexa_s
    Добрый день, Сергей! Изучая рынок по продаже звукоизоляционных материалов, столкнулся с фирмой, которая реализует звукоизоляционные материалы марки "АкустовЪ". В частности они предлагают виброподвесы на основе материала SYLOMER, а так же виброизолирующую прокладку. Хотелось бы узнать ваше профессиональное мнение: можно ли использовать эти материалы (без потери в качестве звукоизоляции)?
  2. temerlanishe
    temerlanishe
    temerlanishe
    Утеплил крышу дома со стороны чердака пенополиуретаном, потолок натяжной. Тепло сохранил, а звукоизоляция нулевая, в ветренную погоду аоздушный шум не даёт спать. Что делать?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @temerlanishe, Делать звукоизоляцию потолка, как минимум.
  4. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Здравствуйте Сергей, описывал ранее свою проблему, за стеной, напротив находится лифт с громко хлопающими дверцами. стену изнутри комнаты изолировал, тамбурную дверь тоже сделал по той же технологии, звук звонкий ушел, но глухой остался, комната в комнате делать конечно же не буду из-за этого. А вот идея пришла торцы дверей лифта проклеить уплотнителем, который используется в дверях входных, чтобы заглушить удар, сейчас на торцах твердая резина, как пластик. Спросить хотел может какой другой материал подойдет лучше для устранения такого источника шума?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Такие действия будут расцениваться как вмешательство в конструкцию лифта. Могут наказать.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Hodzya, лифт дело серьезное, самому лезть не следует. Но можно попробовать договориться с эксплуатационщиками. Я обратил внимание, что у нас в доме металлические раздвижные двери изначально обклеены изнутри автомобильной виброизоляцией. Звонкого лязгота не издают.
  7. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Да очень старый лифт и дом, и жильцы безынициативные, посидел на сайтах -форумах, понял что договориться тоже довольно таки сложно, но попробую! сначала через управляющую компанию. Ну внутри проклеена автовиброизоляцией, думаю проблематично будет так сделать, разбирать лифт никто не будет, но наверно это большое влияние оказывает на лязгание! я имел ввиду торцы дверц проклеить которые ударяются друг о друга, именно самый громкий звук происходит при закрывании и ударе их друг о друга. Также при раскрывании они так же о какую то преграду притормаживают, но потише. В новых лифтах дверцы равномерно едут, а тут с размаха стукаются. Вообще хотелось бы найти специалистов в данном вопросе, ну должны же быть такие где-то, компании? Старых панелек много, ну наверно это проблематично дорабатывать лифт, менять там комплектующие, все таки людей перевозит! Но и мириться с таким шумом не хочется! слышно как на других этажах хлопают дверцы!
  8. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    @spets, @Шумаков Сергей, ответ выше. Да в принципе приклею, послушаю и отклею) думаю никто не пострадает, может и эффект будет нулевой! Новый лифт нужен, причем качественный, но это ТСЖ создавать наверно нужно и тд и тп... Но с чего-то начать нужно!
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Мне в своё время по вопросам связанным с шумами лифта отвечали профи по обслуживанию и наладке на двух известных форумах России:
    liftforum. ru.
    prolift. ru...
    Именно отвечалм по вопросам связанным с КОНКРЕТНЫМИ шумовыми проявлениями работы лифтов.
    На тех форумах есть ветки или темы идущие с второй половины 2000-х и именно посвященные шумам лифта либо лифтового помещения или оборудования.
    На тех форумах есть подразделы общения с простым населением спецов по вопросам всяким ..
  10. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Бригаду хорошую ищу, и всё же хотел спросить, есть ли вариант обойти плавающую стяжку? Что например если положить поверх плиты маты звукоизоляционные, поверх ДВП/ДСП и иже с ними и поверх линолеум?
    Уделите, пожалуйста, немного времени профану в этих вопросах!
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/289066/
    Комментарий 18 на второй странице...
    До ответа Сергея -напомню про показывающую приемлимые результаты конструкцию из например 6-и -8 -и листов ГВЛ и поверх их-еще и двух листов фанеры 18-22мм по Шумостоп-С2
    МАССА! Масса и ещё раз масса... И ВОЛОКНИСТАЯ(!) упругая прокладка достаточной толщины и небольшим динамическим модулем упругости.
    В отличие от печально известной ЛЕГКОЙ конструкции "ДВЕ ФАНЕРЫ ПО ФЛОРБАТТС" (с высоким динамическим модулем упругости)
    А так -раз вы интересовались РАНЕЕ ТОЛЬКО(!) снижением ударных звуков от ваших детей -топота или бега ...
    От иска от нижних соседей по СНиП 23-03-2003 вас конечно даже и два листа ГВЛ по так спрашиваемой ВАМИ вате технониколаевской спасут Ибо так называемые 20 дБ от ТИПОВЫХ ударных звуков даст снижения от вас к ним.
    Расчёт пола из двух ГВЛ по технофлорстандарт выложен в интернете...
    Только это не снимает низкой звукоизоляции по Воздушным шумам.(по расчетам от САМОЙ фирмы технониколь-4 дб.)Как не снимает и и косячных явлений на НЧ-диапазоне...(комментарий 18 в теме по ссылке выше)
  12. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Технически-занудные вопросы по раскладке рулонных материалов типа Шуманет-100 и т. п... Как правильно раскатать и разложить рулонные материалы?:
    - Раскатывать вдоль или поперек помещения?
    - Откуда начинать раскладку: с центра (от двери) или от стен?
    - Как обойти стояки отопления (ясно, что сами трубы оборачиваются, но между стояками и стеной 2-3 см, с этим как быть)?
    - Как укладывать в углах?
    - Можно ли для укладки вертикально вдоль стен разрезать материал и укладывать на стены отдельно полосу по аналогии с укладкой плит Шумостопа?
    - Если стяжка заливается по квартире целиком, а деформационные швы между комнатами прорезаются после, надо ли заполнять их чем-то типа герметика или вставлять в них куски шуманета?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andyreal, открываете Альбом инженерных решений, который можно скачать с FAQ. Там открываете раздел "Пояснительная записка". Читаете и выполняете так, как там написано. Этого достаточно.
    Про устройство деф. швов есть схемы в этом же Альбоме.
  14. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Уважаемый Сергей,
    хотел спросить у Вас, имеет ли право на жизнь вот такой вариант как во вложении. Бригаду я нашёл, буду делать полусухую стяжку. Поверх хочу положить плиты, потом фанеру, потом линолиум? Как считаете, это жизнеспособно?
  15. andyreal
    andyreal
    andyreal
    У меня этот Альбом уже давно настольной книгой является. И ответов на свои вопросы я там не нахожу.
    Вот пункт:
    "В местах дверных проемов, углов, выводов труб, внутренних коммуникаций
    и прочих элементов обустройства помещения необходимо предусмотреть
    обертывание (обход) материалом «Шуманет-100/100C» данных элементов.
    Материал «Шуманет-100/100C» обводят вокруг выступающего элемента,
    закрепляют по верхнему краю к обводимому элементу битумной самоклеющейся
    лентой или самоклеящимся скотчем и скотчем же проклеивают вертикальный
    шов"
    Что значит "предусмотреть обертывание"? Обертывание вокруг каждой трубы стояка или обертывание обоих труб вместе, или обводка вокруг труб, т. к. между ними и стеной малое расстояние для нормальной укладки материала в горизонталь.
    Тоже самое с углами: ну не ляжет ровно материал в углах комнаты в стыке пола и двух стен. Надрезать? Или все-таки можно отрезать от материала полосы шириной 10 см и укладывать их вертикально по стенам с последующей проклейкой стыка с горизонтально уложенным на пол материалом? В Решениях об этом не сказано.
    И в сети фотографий с примерами работ нет, что обидно.
