1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Сергей, помогите! Сделал звукоизоляцию стен с каркасом для розеток почти как из FAQ. Распечатал картинку на черно-белом принтере, даже без текста. Сейчас меня вдруг осенило, что я не заметил гипсокартона в задней части этого каркаса сзади розетки. Подрозетники еще не ставил. Сделал каркас, а гипсокартон сзади не поставил. Что теперь делать, когда все уже отшпаклевано? Разбирать стенку нереально дорого, отказывать от розеток тоже не вариант. Набить плотно минеральной ваты вокруг розетки? Промазать все щели подрозетников герметиком? Может бывают какие-то звукоизоляционные подрозетники? Или просто какие-то мощные...
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот наглядный пример того почему надо всегда задумываться не только как но и почему!
  3. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Полностью согласен, что главное понять принцип! Шум не должен никак проникать по поздуху. Когда я делал этот каркас, я как раз думал, а зачем он вообще нужен? Но в попыхах забыл спросить на форуме, а среди рабочих и других знакомых думающих в этом направлении людей у меня не оказалось.
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Извините что вмешиваюсь, но есть вопрос -
    что мешает положить плиты под под стяжку ?
  5. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Про розетки...
    А почему нельзя подрозетник просто вставить в облицовку? Толщина облицовки 90мм, подрозетник 45мм. Между стенкой подрозетника и бетонной стеной будет 45мм. Слой изоляции как раз будет между подрозетником и стеной. Т. е. прорезать коронкой дыру в листах и просто вставить подрозетник, чуть примяв слой шумоизоляции.
  6. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Может быть и можно, и это сильно не скажется, досточно будет только загерметизировать подрозетник. Жду комментариев от наиболее опытных людей.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andyreal, потому, что "шумоизоляция" это не вата, которая внутри, а герметичная конструкция, состоящая из нескольких слоев, каждый из которых играет определенную роль в общем "успехе".
    Зажали плотно вату между подрозетником и стеной - минус, сделали дыру в обшивке-минус, зашпатлевали примыкания - минус.
    Невозможно сделать инструкции на все случаи жизни. Нужно читать, вникать и пытаться понять суть того, что советуют люди имеющие некоторый опыт работы. (это к вопросу укладки рулонных материалов).
    Если было можно отрезать
    в решениях об этом было бы сказано.
  8. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    @Шумаков Сергей, я ни с кем не спорю, просто это мой промах, что посоветуете делать мне в данном случае?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я бы только порекомендовал Сергею разъяснить
    1) Полностью -и СОСТАВ
    КОНСТРУКЦИИ снизу вверх -начиная
    от плиты перекрытия.
    А то создаётся впечатление из вопроса что вы поверх клпюассической "полусухой" стяжки (По какой вате и какой
    толщины и какого слоя ПОЛУСУХОЙ
    стяжки из ЦПС?)
    Собираетесь поверх этого слоя ЕЩЕ И конструкцию СУХОЙ стяжки (из какого материала и по какой вате?)
    Просто то, что у вас изображено на вложении называется "СУХОЙ СТЯЖКОЙ" (один из видов)
    Кроме того вы так и не подтвердили - как Сергей описал в FAQ- КОГО И ОТ КАКИХ ЗВУКОВ вы этой конструкцией собираетесь защищать .(В вашем первом сообщении неделями ранее - цель была заявлена как
    "ЗАЩИТИТЬ НИЖНИХ от бега топота моих детей и других структурно ударных звуков."?
    ТОЛЬКО для этого вы предназначаете комбинацию из СУХОЙ СТЯЖКИ (на вложении) и лежащей под ней классической ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКЕ из 6-8 см ЦПС по одной-двум слоям Шумостоп-С2?
    Вы пожалуйста Сергею подробнее ДАННЫЕ дайте, а...
  10. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Хмм... Значительная разница коэффициента поглощения плит шуманета между вариантами без относа и с относом от стены в 50мм начинается по сути до 400Гц. С вариантом относа на 10мм, как делается в большинстве случаев, разница будет еще меньше. Разница же с конструкцией из ФАКа лишь в наличии там между стеной и подрозетником куска ГКЛ, а тут минваты. Не знаю... По сравнению с накладными розетками мне лично не кажется разница настолько критичной...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/members/1562361/
    Andyreal, вату не стоит приплетать
    Одно из обязательных правил КОНСТРУКЦИЙ дополнительной звукоизоляции
    ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МАССОЙ(!) ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ (КОНТУРУ)
    П о влияния куска площадью 1/200 от площади облицовки но с звукоизоляцией 0 дб на суммарную звукоизоляции облицовки-об этом вы например на многих диаграммах увидите -хоть у Иванова в его "Инженерная акустика "хоть у Нойферта - выложена в Интернете страница с диаграммами РЕЗКОГО снижения звукоизоляции.
    Кроме того включение материала в FAQ вовсе не означает его ...э...безупречность.(Извините spets -я не заметил МАССЫ по торцам вашего короба. если я правильно понял что это тонкий металл -то естьм
    В том куске из "Консультаций по звукоизоляции-3 "где приведена конструкция spets - Сергеем честно написано-
    КОРОБ!
    То есть чтобы не ПРЕРВАТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МАССОЙ(!)
    Минвата не представляет ту самую массу ...посчитайте массу слоя поверхностную ваты между задней стенкой подрозетника и стеной и подставив в формулу закона массы полученные значения в дБ подставьте на диаграммы уменьшения звукоизоляции поверхностей с РАЗНЫМИ показателями разных участков (частей)...
    Вы можете расширив отверстие изнутри создать ГЕРМЕТИЧНЫЙ МАССИВНЫЙ СЛОЙ - КОРОБ ТОРЧАЩИЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ К СТЕНЕ защищаемой
    ХОТЬ ИЗ ОБРЕЗКОВ ГВЛ
    Два-желательно-МАССА!
    ХОТЬ ИЗ ГЕРМЕТИКА В ОПАЛУБКЕ ТИПА папье-маше ?
  13. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Вырезать, делать массивный короб, а потом заделывать его заподлицо - нереальный геморрой. Сейчас думаю обмазать подрозетники сзади ротбандом, потом внутри потенциальные щели пройти герметиком. Кстати герметиком и папье-маше из стеклоткани/стекообоев тоже надо попробовать! Но масса уже будет не та...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @WWWolf, но это по любому лучше, чем ничего не делать.
  15. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Г
    Гдее бы найти негорючий герметик? Проводка все-таки
