1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Негорючестью не интересовался. но кажется высокотемпературные то есть. Те же для герметизации печей
    Те же проходы трубы отопления изолировать- гильзы заполнять в перекрытия.
    но но это вы сами в интернете или хозмагах типа Леруа и прочих строяках ...
    Как и некоторые герметики автомобильные высокотемпературные
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @WWWolf, вырезаете отверстие под установочную коробку (подрозетник), вырезаете квадрат по размеру заложенного короба из базальтовой плиты (аккустик баттс, например),расслаиваете пополам (20 мм будет достаточно),сминаете и спокойно засовываете внутрь. Расправляете и дальше как и было запланировано изначально-раствор (ротбанд,например) и в него подрозетник. Прокладка из ваты исключит жесткую связь со стеной, а сжать её до критического предела раствором Вам не удастся. Удачи.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @vasilii2, да не имеет значение материал, замыкающий контур. Роль массы выполняет раствор, который заполняет пространство между коробом и установочной коробкой (по бокам его даже значительно больше).
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сорри-я видимо мо извлек неполную информацию из тех двух рисунков, на что ссылка была по ссылке wolf "Почти как в FAQ"..
    Не соотнес с текстом ..На рисунках-то увидел только коробку из тонкого металла. Не увидел того самого короба из смеси.
    Звинябсь за свою непонятливость.(но если честно - мне и сейчас без фото этого процесса - как ИЗНУТРИ ЭТО видно после создания короба из смеси ...непонятно -
    ну есть такая особенность у меня по представлению чего-то пространственно- объёмного)
    Впрочем главное что другие форумчане поймут или поняли.
    Р. S. Наверное когда я описывал свою простейшую приточку уличного воздуха с подоконника. что Сергей тоже внёс в FAQ - кому-то тоже было непонятно то, что для меня априори и как два пальца...:)
  5. kooool
    kooool
    kooool
    Есть какие нибудь отзывы по шумоизоляции потолка во таким способом Роквул Акустик Батс + тексаунд 70?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Во вложении стандартное решение Кнауф по монтажу электрокоробок. Первый вариант это не наш путь, а вот второй и третий, с небольшим тюнингом самое оно.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А тексаунд какую роль в конструкции играет?
    Дополню:
    В конструкции дополнительной звукоизоляции стен, потолков важную роль
    играет каждая из составляющих конструкции:
    1. Материал заполнения воздушной прослойки ("акустическая
    перегородка", Шуманет-БМ (СК), просто мин. вата;)
    2. Система крепления к стенам, полу, потолку;
    3. Количество и материал облицовки (ГВЛ, ГКЛ, фанера и т. д.);
    4. Виброизоляционные характеристики прокладочного материала при
    креплении профилей;
    5. Технология и материалы заделки швов сопряжения звукоизоляционной
    конструкции с другими ограждающими конструкциями;
    6. Наличие отверстий под розетки, выключатели и т. д.
  8. kooool
    kooool
    kooool
    Не знаю...те кто продают, говорят, что супер как поглощает шум, благодаря своей массе. не верю! поэтому, хочу услышать какие нибудь реальные отзывы. может и зря не верю)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kooool, Я же не просто так написал все составляющие ЗИ конструкции.
    Куда можно засунуть эту мембрану?
    В FAQ есть измерения конструкции просто с ГВЛ+ГКЛ и с мембраной. Вкратце: можно сэкономить на ней смело, используя дополнительный лист ГВЛ. Полностью тут
  10. kooool
    kooool
    kooool
    если сделать так: тексаунд клеить на потолок на гребки, потом железный карказ, несоприкасаясь со стеной, на виброподвесах, в пространство положить шуманет, потом ГВЛ, ГКЛ, все швы замазать специальный герметиком. ну и в конце натяжной потолок! и тексаундом шумоизолировать стены, чтоб не сильно съело пространство. как то так! может и тексаунд на потолок лишком будет?
  11. kooool
    kooool
    kooool
    я ролик этот видела...но мое мнение это звук а не удар. может данный материал как раз может помочь с ударным шумом? вот что еще предлагают
  12. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Чем можно заменить Вибросил для заделки гильз труб стояк отопления? А то надо срочно делать перед стяжкой, а купить отдельно тубу Вибросила целая проблема. Особенности применения: высокая температура поверхности при нанесении и необходимая эластичность для сохранения небольших подвижек труб.
    Жидкая резина KimTec подойдет?
  13. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Вот и я проигнорировал текст, а на картинке раствора нет, плюс ко всему я и ГКЛ сзади не заметил
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kooool, рекламную всякую бяку пожалуйста не публикуйте здесь. Почитайте FAQ и попробуйте понять что к чему в принципе. Я вижу, что даже уже написанное не анализируете, к сожалению.
    Если есть желание просто потратить деньги, тогда верьте рекламным роликам. Нет? Пытайтесь вникнуть в вопрос.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нейтральным силиконовым герметиком.
