1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) С недавних пор АкустикГрупп по Москве доставляют (конечно цена за доставку есть
    2) В нескольких точках Москвы по емайл заказать или по телефону
    Например, Те же отличные ребята на Каширском строительном рынке два раза в неделю возят заказанные с
    Домоледова
    От м. Каширская-три остановки на почти любом троллейбусе и многих автобусах.
  2. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Избавление близко? https://news.ncsu.edu/2015/04/jing-honeycomb-2015/
    Сообщается о мембране 0.25мм толщиной, уменьшающей в 100-1000 раз энергию шума, особенно в НЧ области. В дб можете сами пересчитать :) ЗЫ принцип работы заявляется на основе отражения
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Cybsuai, т. е. из всего, что там написано выдернули только мембрану толщиной 0.25 мм, а остальные выкладки за борт? :super:
  4. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Можно сказать, я извлек самую суть :)
    Там есть также текст самой статьи, а там и описание и любопытные графики. Из описания следует что важна структура материала, к которому прикрепляется мембрана, ибо их мат. модель это цилиндр определенного размера, внутри которого на определенной глубине эта самая мембрана 0.25мм) после беглого просмотра я не очень понял какой должна быть глубина цилиндра, чтобы оценить общую толщину финального "материала" для изоляции.
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А в Дб это сколько ? ;-)
  6. BonJovi021
    BonJovi021
    BonJovi021
    Одинцово
    Добрый день, Сергей
    А что лучше два слоя 12,5 ГКЛА (Гипрок Акустик) или ГВЛ 10 + ГКЛА 12,5 или ГВЛ 12,5 + ГКЛА 12,5.
    ГКЛА по плотности почти как ГВЛ, что также сказывается и на его массе, но работать с ним теоретически проще.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Здравствуйте! Построил дом из СИП панелей. Вот фотка годичной давности для представления, о чем идет речь https://www.forumhouse.ru/attachments/1992506/
    В этом году планирую обшить дом сайдингом. Интересует, будет ли какой-либо эффект, с точки зрения шумоизоляции, если под сайдинг смонтировать минералловатные плиты?
    И еще вопрос есть. На данный момент потолка на втором этаже нет. Чердачное перекрытие по деревянным балкам, простанство между балками (200 мм в высоту) заполнено минватой Кнауф, снизу к балкам степлером пристреляна пароизоляция. Крыша двухскатная, покрытая металлочерепицей. Во время дождя на втором этаже очень сильный шум, в то же время на первом этаже уровень шума приемлемый. Межэтажное перекрытие - по деревянным балкам, сверху фанера 18мм и все. То есть чистовых потолков на первом этаже тоже нет, как и нет какой-либо звукоизоляции межэтажного перекрытия. Почитав FAQ, пришел к выводу о необходимости потолка на втором этаже из 10мм ГВЛ+12мм ГКЛ. Только вот вопрос - принципиально ли наличие виброподвесов в моем случае? Камрад @al185, упоминал про непосредственное прикручивание гипсокартона к стропилам мансарды, вроде как. У меня же чердачное перекрытие, да и на первом этаже уровень шума заметно ниже, чем на втором, хотя СИП - тот еще барабан!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BonJovi021,
  9. al185
    al185
    al185
    Для ЗИ принципиально.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А по первому вопросу (стоит ли пихать вату под сайдинг?) будут комментарии?
  11. al185
    al185
    al185
    Нет, на слух никакого...
  12. al185
    al185
    al185
    В таком доме "самая" эффективная "ЗИ" - грамотная планировка - максимальное разнесение спален и источников возможного шума ночью - унитазов, душей, ванн, котельной, гостиной с работающим ТВ...
    ЗИ конструкции для такого дома очень дороги - для спальни "комната в комнате"...
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Товарищи! Кто-то уже смотрел новый альбом инженерных решений 2015?
    По плавающей стяжке, например, появился вариант на 2 слоя шумостопа К2.
    Сергей, не связано ли это с устойчивостью и усадкой стяжки, которую мы с Вами обсуждали ранее ? https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-20
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не в жись не признается, даже если так ;-)
    Я думаю связано с тем что в конце 14 года С2 не было, и всем предлагали К2 брать
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Посмотрел, везде указан Саундлайн и Aку-Лайн поверх (даже для потолка)
    Ранее Сергей разъяснил что Aку-Лайн нужно использовать именно с ГВЛ 10 мм, так как масса ГВЛ 10 мм и ГКЛА 12,5 равная а плотность разная. Интересно, а как это теперь с Саундлайном стыкуется, который не сендвичем не по отдельности в массу ГКЛА не попадает ;-)
