1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777,
    Это так и есть. Провели исследования и раз провели, сделали еще и такое решение.
    Мне не понятно, почему это должно обязательно стыковаться? Что изменилось в физике? Ничего.
    Вместо 10 мм ГВЛ решили использовать свою разработку толщиной 16 мм. Да еще и с прослойкой голубенькой. Хорошо? Не знаю. Буду использовать? Не уверен. Бюджетно? Совсем нет. Решает это кардинально проблему сделать конструкцию тоньше, легче, эффективней и дешевле? Нет.
    Для чего разработан продукт? Не знаю.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Кстати, вот еще вопрос. Подумываю впоследствии установить на второй этаж в спальни кондиционеры (2 штуки). Если вешать наружный блок на стену - будет сильный шум, так как стены у меня хорошо пропускают звук. Появилась мысль - если уж сделаю подвесной потолок с виброразвязкой - может, и два блока установить на чердаке, на какой-нибудь специальной подставке? Можете что-нибудь по этому поводу посоветовать?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Oldvist, звукоизоляция стен выше, чем звукоизоляция подвесного потолка с виброразвязкой.
  4. andyreal
    andyreal
    andyreal
    У меня снова практический вопрос. А именно чем резать рулонные материалы на основе войлока? Тот же шуманет или в частности Максфорте. Строительные ножи тупятся на раз. Если от рулона что-то еще можно отрезать положив на ровную поверхность и чуть оттягивая отрезаемый кусок, то как подрезать после укладки пола или вокруг батарей вообще не представляю!
  5. Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Сергей, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, очень нужен ваш совет...
    Есть деревянный дом из сруба и необходимо сделать несколько стен...между спальнями...отделить санузел...
    Собираемся сделать по вашему "рецепту" - перегородка с общей толщиной 160 мм (ГКЛ12.5_ГВЛ10_мин.плита50_воздух10_мин.плита 50_ГВЛ10_ГКЛ12.5).
    Несколько вопросов:
    1. т..к. дом деревянный и не планируется штукатурки и обоев...можно ли использовать вариант, например, Фанера 15_Фанера 10_мин.плита50_воздух10_мин.плита 50_Фанера 10_Фанера 15?
    Не будет ли хуже звукоизоляция? или нет смысла 15 и 10 делать, а можно 2 по 10?
    Сергей, на схеме попытался изобразить разрез стены...
    2. правильно я понял что каркас из бруса, листы фанеры (гкл, гвл) прилегают к полу, потолку и стенам через прокладки (думаю про полоски войлока толщиной 1 см.)?
    3. также вы говорите про прокладки между самими листами фанеры (гкл, гвл).
    правильно я изобразил это на схеме? (войлок...в виде квадратов 5 на 5 см и толщиной 1 см прикрепляем на брусья и на листы фанеры вдоль брусьев) войлок крепим степлером или лучше приклеить?
    4. при креплении бруса к полу через прокладку (например, войлок) используем Г-образные металлические уголки...можно ли его крепить обычными саморезами к полу или используются специальные?
    Заранее спасибо большое за ответы!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляция будет хуже.
    2. Да, по периметру прокладка обязательна. Войлок толщиной 10 мм не лучший вариант.
    3. Никогда не говорил, что нужны прокладки между листами ГВЛ, точнее говорил об обратном. Ни в коем случае прокладки нельзя делать.
    4. А есть какие-то специальные?
  7. milyasow
    milyasow
    milyasow
    Добрый день!
    У профессионалов этого форума хотел бы попросить совета. Перед заливкой стяжки (~5 см общая высота максимум - до уровня порога) что бы вы посоветовали использовать в качестве подкладки под стяжку? В частности, рассматриваю шумопласт, либо шумостоп. Также, под ламинат в комнатах рассматриваю акуфлекс. В коридоре и прихожей - керамогранит, а без подкладки его класть это нарушение, как с этим быть, что выбрать? Причина - этические соображения перед соседями снизу, и при положительном результате - рассматриваю сделать так же соседям сверху, чтобы и себя обезопасить от ударного шума.
    Спасибо заранее!
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    5 см это очень маленькая толщина для щумостопа и шумопласта.
    Можно, конечно попробовать шумостоп в 1 слой и тяжелый бетон (я вот рискнул) в 4 см (все равно уже 6 см выходит). При этом стяжка будет по массе как ЦПСная 6 см и весьма крепкая.
    Но по сути у вас только варианты защиты от ударного шума с материалом аля Шуманет (тонкие подложки)
  9. milyasow
    milyasow
    milyasow
    Спасибо за ответ! в коридоре, к сожалению, толще не сделать (ну может до 6 см общей толщины - максимум, дальше - плитка в коридор через порог вылезет). В комнатах можно теоретически и толще сделать, там уклон плиты от входа к дальним стенам до 8 см составляет, но это, как я понял, необходимо исправлять выравнивающей стяжкой, и только после - основную.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Если перепад не большой то можно не ровнять, хотя конечно для перфекционистов типа меня это не приемлемо :)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Акуфлекс-Комби. Под стяжку по всей квартире.
  12. milyasow
    milyasow
    milyasow
    А акуфлекс супер можно рассматривать? Толщина одинаковая, а стекловолокно считается более эффективным материалом в ЗИ, насколько я понял.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Nardo
    Nardo
    Nardo
    А по цене акуфлекс супер как?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так об этом можно на сайте производителя узнать.
