1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. milyasow
    milyasow
    milyasow
    50 рублей разницы за рулон
  2. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Господа профессионалы...нужен ваш совет
    вообщем имеется перекрытие примерно такого вида снизу вверх
    1) балки перекрытий открытие в интерьере
    2) доска дюймовка черновой потолок
    3) пароизоляция
    4) лаги 100х100 через каждые 20 см
    5) между ними шумоизоляция (разных брендов типа акустик батс) 100мм
    это на данный момент уже есть и разбирать бы очень не хотелось, понимаю что логически надо бы что-то типа силомера засунуть между балками и лагами но объем работы огромный + есть кое какие нюансы в месте примыкания нескольких балок к стенам..отсюда хотел узнать будет ли тот же эффект если положить для виброразвязки что-то типа вибростека (или возможно если есть какой то аналог получше) не между лагами и балкой а между лагами и полом? то есть на все балки положить вибростек а сверху фанеру в два слоя вразбежку скрученную и проклееную между собой ..а на нее через виблофлор или аналогичный материал модульный паркет либо паркетная доска...
    имеет ли право на жизнь такой вариант? если да то как не разбираю уже собранное можно улучшить? или все же такой вариант совсем лишен смысла и придется все разбирать и переделывать? Просто объем большой поэтому хотелось бы таких кардинальных переделок по возможности избежать.
  3. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    нагружать не хочу. И особой разницы не вижу. На сайте Роквула это заявлено стандартным решением на ровне с решением по устройству ЦПС поверх плит. А если нет разницы зачем платить больше? Сергей, Вы как считаете? И ещё один вопрос, логично ли делать ЗИ только в жилых комнатах? Спасибо!
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Работать хуже будет.
  5. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Добрый день!
    Делаю ремонт в секции таунхауса. Газобетон. Внешние стены ("верхняя" и "нижняя") - 400мм, межквартирные - 250 мм, межкомнатные - 100 мм. 2 этажа. Планировка этажей примерно одинаковая.
    Секция в середине дома - "слева" и "справа" на картинке соседи. Вроде как и не слышу их, но на всякий случай хочу сделать шумоизоляцию стен. Межкомнатные шумы не волнуют особо, а вот от межквартирных хотелось бы себя обезопасить. Межкомнатные из газобетона ломать и переделывать нет ни денег, ни времени :(
    Пробовал постучать по левой-правой стене - межкомнатные едва заметно, но передают вибрацию, а значит и шум. Хочу сделать вот что: пропилить межкомнатные как показано на рисунке по красным линиям и залить щель герметиком. А по зеленым линиям пустить экран как положено - на отступе от стены, через вибростоп направляйки к полу и потолку, минвата и зашить гвл. Кстати, на обоих этажах сделан теплый пол с плавающей стяжкой соответственно.
    Сработает ли такой вариант?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А почему ж нет? Главное, сделать конструкции правильно.
  7. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Ребята, подскажите как правильно "продолжить" перегородку.-профиль направляющий вкладывается или стыкуется?-,и потом ПС спиной друг к другу крепится
  8. milyasow
    milyasow
    milyasow
    Кто может объяснить физический смысл делать выравнивающую стяжку под звукоизолирующую подложку? Допустим, есть перепад 4 см от двери до дальней стены в комнате, почему нельзя постелить шуманет 100 супер с заходом на стены по периметру и сделать основную стяжку уже в уровень?
  9. Cаморез
    Cаморез
    Cаморез
    Здравствуйте, есть помещение 500м2, которое нужно разбить на комнаты, есть вопросы по звукоизоляции. Планируется устройство каркасных стен с заполнением глино в несъемную опалубку из доски 25-30мм с обшивкой панелями мдф. Высота потолков 4 метра, планируется подвесной потолок 2,7метра, Вопрос как лучше: звукоизолировать стены высотой 4 метра или стены 2,7 и потолок минватой? Стойки-доски 50*100, зашиваются доской 25-30, внутрь закладывается свежепревезенная эластичная глина и затрамбовывается. Доски чередуются с бруском 50*50 на который крепятся панели мдф, таким образом получаются пустоты между доской и панелими 2см для прокладки эл. проводки. Посоветуйте как лучше сделать.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Cаморез, вопрос: зачем? Какую задачу-то решить хотите? Что от чего отгородить? Что является источником шума?
  11. Cаморез
    Cаморез
    Cаморез
    Комнаты между собой звукоизолировать
  12. Hurry
    Hurry
    Hurry
    Здраствуйте!
    Имеется задача сделать звукоизоляцию мастерской в доме, в подвале. Основной источник шлифмашинка\гриндер в 90децибелл, но возможно и более громкие кратковременные шумы - удары. Перекрытие пола 1го этажа это железобетонная плита. В подвал ведет лестница, дверей отгораживающих подвал от 1го этажа нет. Соседнее помещение с мастерской - котельная, смежная стенка тонкая из пенобетона или кирпича толщиной сантиметров 10.
    Вначале нужно возвести перегородку её я нарисовал красным.
    Каркасс планирую сделать из деревянных брусков 40х40 или50х50. Стена со стороны подвала будет отделана гипсокартоном под покраску, вровень с существующей. Со стороны мастерской это будет лист двп. Это то как я примерно себе представляю.
    Дальше у меня полно вопросов.
    Из того что я прочитал в faq: между каркасом и стеной, необходима прокладка, что это должна быть за прокладка можно ссылку на пример или название? Также деревянный каркасс крепется к стене с помощью виброразвязывающих соединений, это принципиально важно? Если да то какие лучше использовать?
    Насколько необходимо использовать Гвл10 + ГКЛ12.5? Чем крепить Двп и гипсокартон к деревяннову каркасу, обычными саморезами? Какую Акустическую вату(?) использовать?
    Извиняюсь за рисунки.
    В дальнейшем будет обустраиваться звукоизоляция потолка и смежной с котельной стены.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Cаморез
    Cаморез
    Cаморез
    Имеем помещение бывшего магазина, площадь 500м2, находится на первом этаже кирпичного дома, высота потолока 4 метра. Требуется разделить его на офисные помещения площадью по 15-17м2 и опустить потолки до 2,7метра, звукоизолиловать помещения между осбой. Источники шума человеческие голоса, звуки от ходьбы и др.
