1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @remontdoma, эффективность будет такая же как и автомобильной шумки.
  2. remontdoma
    remontdoma
    remontdoma
    Спасибо. Буду думать как поступать)
  3. nivibo
    nivibo
    nivibo
    Спасибо Сергей! Надеюсь так оно и есть. Внушаете надежду :)
    Подготовил "косячные" и не очень места к заливке стяжки
  4. Mantekchia
    Mantekchia
    Mantekchia
    Уважаемые форумчане и специалисты в области звукоизоляции!
    Приступил к решению проблемы по звукоизоляции потолка комнаты в панельном доме.
    После изучания материалов форума нацелился на исполнение на базе панелей
    ЗИПС-Синема + ГКЛ
    Но коллеги по работе посоветовали рассмотреть варианты с каркасными решениями.
    Я потерялся в этих системах. Прошу Вашей помощи!
  5. eva887
    eva887
    eva887
    Добрый день!
    Мы живем в студии и у соседки по этажу студия.
    Соседка буйная, утром и вечером слушает музыку, в выходные орет, ржет и днем и ночью.
    Ночью в выходные бывает и караоке, постоянно друзья.
    Есть ли возможность изолироваться от нее зашумив стену 12 квадратов? Какой бутерброд лучше применить?
    Нам в одной фирме порекомендовали:
    - Термозвукоизол 1 рулон
    - Акустик Батс 2 упаковки
    -Тексаунд иди Силениум.
    Беспокоит только она (сверху и снизу к соседям вообще претензий нет), у нас у общей стены спальная зона, а у соседки кухня (хотя оет она их всех концов своей студии и слышно все прекрасно).
  6. eva887
    eva887
    eva887
    Забыла написать, что стены судя по всему колонны из бетона + заливка пенобетоном
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mantekchia, в FAQ есть чертежи более экономичных вариантов решения звукоизоляции потолка.
    Там же есть отзывы по разным вариантам.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @eva887, сначала обследование, потом варианты решений. Только в этом случае Вы сможете понять хватит звукоизоляции стены или придется применять более сложные варианты.
  9. Mantekchia
    Mantekchia
    Mantekchia
    @Mantekchia, @Mantekchia,
    Экономить не хочу. Важно гарантированное техническое решение.
    Если каркасные варианты позволить сократить см съеденного пространства относительно ЗИПС-Синема + ГКЛ при прочих равных звукоизолиционных характеристиках, буду рассматривать их. Если альтернативы ЗИПС-Синема + ГКЛ не обеспечивают похожих характеристик - буду останавливаться на ЗИПС. Вот в чем основная затея.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mantekchia, так и посмотрите в FAQ параметры ЗИПСа, каркасных конструкций и сравните с волшебными:) Там же есть ролик с испытаниями различных конструкций
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что-то я не понял что Вы подготовили и для чего именно так? Почему с одной стороны прокладка лежит, а с другой нету. И в тоже время армировка лежит на покрытии пола с одного края до другого. В чем смысл?
  12. eva887
    eva887
    eva887
    Сергей, спасибо за столь оперативный ответ.
    От пола вообще никаких шумов нет (не знаю живет ли там вообще кто-то), от потолка шум есть (1 раз НГ там справляли, слышно было караоке и смех), сейчас опять тишина и нет возможности проверить по инструкции в обследовании, не знаю есть ли там жизнь.
    От стены, судя по описанию в обследовании: звук от стены остается почти такого же уровня.
    Хотим попробовать отделаться малой кровью, а именно только стеной.
    Хоть у нам и малюсенькая студия, готовы жертвовать пространством в разумных пределах (100мм)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @eva887,
    Пол, потолок и примыкающие к шумной стене стены слушать нужно на предмет того, переизлучают эти конструкции шум от буйной соседки или нет. Потому, что я не исключаю такой возможности и сделав ЗИ только одной стены Вы можете сильно удивиться, когда она запоет с другой стороны:)
    Бескаркасная система ЗИПС при частичной звукоизоляции дает лучшие результаты.
  14. eva887
    eva887
    eva887
  15. eva887
    eva887
    eva887
    Сергей, а можно последний вопрос (ответ вижу выше, но решила уточнить, чтобы уж наверняка):
    Что даст лучшую изоляцию от оруще любящей музыку (попса) соседки через стенку:
    1/ Бескаркасная система ЗИПС на стену
    2/ Бутерброд:
    Термозвукоизол
    Акустик Батс (профили к потолку и к полу)
    ГВЛ
    ГКЛ
    Еще одно примечание: стену не выравнивали.
