1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Разница огромная. в случае легких полов по вате - только ЗИ ударного шума, при нагрузке на упругий слой в виде стяжки массой 120 кг/м2 - ЗИ еще и воздушного шума. Платить больше именно за изоляцию воздушного шума.
    2. Логично, если в жилых помещениях стоят хорошие двери.
    Зависит от шума от соседей и собственной звукоизоляции стены.
  2. Amitx
    Amitx
    Amitx
    Омск
    Добрый день Подскажите пожалуйста решение, есть квартира в сталинке перекрытия ж. б сверху лаги дальше доски итого примерно 15-16 см, сверху осб, затем подложка и ламинат. Проблема в том что в некоторых комнатнах полы не ровные просели судя по всему и в некторых скрипят. Чем заменить ? как выравнить? и хотелось постелить плитку на кухне и в части коридора, как сделать основание, чтобы не перегрузить перекрытие и не ухудшить звукоизоляцию с соседями.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Amitx, вариантов миллион. Читайте форум, смотрите информацию в FAQ в Альбомах инженерных решений
  4. Amitx
    Amitx
    Amitx
    Омск
    Читал так и не определился. Подскажите хоть один
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Amitx, к какому варианту из прочитанных склоняетесь?
  6. Amitx
    Amitx
    Amitx
    Омск
    На основание пеноплекс 10 см затем шумостоп-с2 два слоя 4см + стяжка 4см итого ~17см. Пеноплекс ложим для уменьшения веса.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Amitx, где Вы видели стяжку 40 мм по 2 слоям Шумостопа 40 мм? Только 70-80 мм. По другому никак.
  8. Amitx
    Amitx
    Amitx
    Омск
    Тяжело будет. Что делать
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Плохо читали теоретическую часть. Вес играет ключевую роль
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Где тяжело? Кому тяжело? Как дети, ей богу :)]
    Для пустотки 120 кг/м2 это не тяжело. С другой стороны, зачем нужно 2 слоя Шумостопа? У Вас музыка серьезная или кино у соседей?
    Сделайте выравнивающую стяжку керамзитобетоном, уложите 1 слой Шумостопа и сверху стяжку 60 мм. И волки и овцы:)
  11. al185
    al185
    al185
    Пеностекло гранулированное, полистиролбетон готовый в мешках, керамзит (тяжелее).
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    делать пол на лагах
  13. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Спасибо за ответ. Два уточнения:
    1) какого уровня должен быть воздушный шум, чтобы он передовался через полы? Детский плач, работающий телевизор? Мы в целом споконые люди, не буяним.
    2) плиты перерекрытия (16 см) немного неровно положены, имеется небольшой перепад. При каком препаде это становится критичным, делать ли перед установкой сухого пола выравнивающую стяжку?
    Кстати, насчет дороже, я рассчитывал сколько уйдет фанеры 18 в два слоя, так у меня там порядка 29 тысяч получалось, это только фанера, без укладки. То есть ни разу не дешевле. Цементом получалось порядка 22 тысяч с работой. У соседей правда в 65 кв трешке сделали шумоизоляцию с использованием шумостопа, с ЦПС, итого 38000 ВСЕХ материалов и укладка стяжки 380 р за квадрат. Вот и думаю.
    Созрел вопрос номер 3.
    3) Что по опыту лучше взять, материалы Акустик групп (шумостоп итд) или Роквул Флор Батс (на 50 кв получается порядка 11 пачек и 6000 р.)?
    Заранее спасибо!
  14. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Добрый вечер. Несколько месяцев назад обращался за советом и вот дело внезапно подошло к финишной черте.
    В кратце напомню, что хочу сделать в новостройке пол себе и соседу сверху по технологии 1 или 2 слоя шумостопа + полусухая стяжка, всё по альбому инженерных решений Акустиклаб.
    Но реальность ставит вопросы на которые у меня нет однозначного ответа. Поэтому прошу помощи у Сергея и других форумчан имеющих практический опыт.
    Вопрос 1. А Что делать с таким полом перед укладыванием шумостопа?
    Пол выглядит так (фото 1-4).
    Подрядчик (который будет делать полусухую стужку) предлагает сделать выравнивающую стяжку в 1-2 см и говорит, что так конечно не делают, но под минплиту может и получится.
    Я думаю над вариантом зачистки пола (сбить неровности, замазать ямки).
    Мой вариант очень геморойный, а дом даже не сдан ещё, работать просто могут не дать.
    Вариант подрядчика смущает надёжностью и тем, что я на 2 слоя шумостопа не могу убедить соседа, а тут тощина пола ещё больше будет. Если очень сильно поднять высоту пола, будет большой порог из подьезда в квартиру, могу быть проблемы при сдаче и т. д.
    Может есть другие решения? Как сильно надо зачищать такой пол? Каким способом? Есть ли механический способ кроме перфоратора?
    Вопрос 1. Б а стены так же должны быть ровными идеально для вибростека?
    Подрядчик по стяжке говорит, что подрядчики по штукатурке должны делать штукатурку перед ними, но они не успевают, поэтому сначала будут заливать стяжку.
    Попробовать договориться и с подрядичками по штукатурке? Или для вибростека это не критично? Но ведь штукатуры потом соединят стены с полом своей штукатуркой. Как быть в этом случае, потом просто прорезать шов, если других вариантов нет?
    Вопрос 2. Этот вопрос уже задавался, но я спрошу с другой точки зрения.
    Будет ли лучше если делать весь пол с шумостопом в т. ч. и в санузлах? Лучше не только по звукоизоляции (я поставлю хорошие двери в санузлы, слушно будет мало что в квартире), но и для самих мокрых помещений. Это ведь будет пол в один уровень, для воды не будет "ямки", она сможет затекать в квартиру. Плюс шумостопа в санузлах только в звукоизоляции? Мне в ванне не спать, медитировать я там тоже не собираюсь, поэтому есть ли другие плюсы кроме звукоизоляции?
    Вопрос 3. Подрядчик по стяжке (делает стяжку во всём доме на потоке) просит сделать заранее металлическую сетку по всей квартире и связать её (ну и все остальные подготовительные работы, они только стяжку льют и затирают). А они при заливке стяжки будут подставлять под сетку так называемые "табуретки", если я правильно запомнл слово. Как правильно и как написано в альбоме ИР язнаю, но есть ли альтернативный способ, при котором сетка поднимается во время заливки стяжки за 1 проход или предложенный подрядчиком в принципе подходит?
    Заранее спасибо за подробные ответы.
  15. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Антон, тоже мучился этим вопросом. По советам форумчанов понял, что все же сначала нужно отштукатурить стены, а потом делать раскладку плит. Так будет проще.
    Мне вроде как сказали, что мои плиты более менее ровные и предварительно выравнивать для 2-х слоев шумостопа не надо.
