1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Где где, под фундаментом дома. Конечно у меня не 9 этажка, но вопрос стоит по виброизоляции фундамента для которой Sylomer в основном применяется. А вовсе не как звукоизоляция на секундочку.
    И в виброподвесах у него роль такая же, они так и называются - виброподвесы!
    Есть еще Российские аналоги пористых резин ТУ 38-105867-90, там тоже 800 т/м2.
    Я так понимаю под фундаменты совсем не обязательно Sylomer пихать, сэкономить можно.
    А вот что до виброподвесов, то наверно экономить не стоит. Конструкции легкие получаются для продукции Nowelle и пористых российских резин.
    Может просто Россиский конструктора раньше на додумались ее как виброподвесы использовать :). Только вот пробовать чета неохота. Затратненько.
  2. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Наверно, буду колхозить виброподвесы как на картинке, только с Sylomerom.
    Из 1м квадратного Sylomer SR11 получится 31 виброподвес по типу Виброфлекс-КС примерно по цене 136 руб шт (если брать силомер в акустик групп).
    Плюс железяки, итого цена одного виброподвеса 160 руб.
    В два раза по сравнению с фирменными.
    Это уже кое что.
    За гипсокартоном их один фиг не видно. Как думаете потянет?
  3. andyreal
    andyreal
    andyreal
    А разве там SR11? В Виброфлексах разве не Sylodin используется? А у него цветовая гамма своя. Красный силодин NB приблизительно равен коричневому Sylomerу SR110, а желтый силодин NC = красному силомеру SR220. А это уже сооовсем другие цены!
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Перефразирую - о "легкости..."-верное замечание КолянНН
    Поскольку для обоих типов резин есть данные только для 5 кПа- то после приведения к весу типового потолка - пусть 30 кг на метр. кв. Получим по расчету - для НАИВЫГОДНЕЙШЕГО (10МПа) из табличных указанных выше
    обоих типов резин - для трёх кусков
    20-мм резин размером 14 на 14 см
    величину собственной (резонансной) частоты где- то около 170 Гц.
    А это с позиции использования в звукоизоляционных конструкциях - ХРЕНЬ ...
    Должно быть не более 35 Гц...(С позиции хотя бы невлияния "мостиков звуковых " на разговорном диапазоне)
    Для меньших кусков не имею право делать рвсчет- поскольку в таблицах данные только для нагрузки 500 кг на квадрат ...
  5. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Считал так:
    SR11 - предельная статическая нагрузка 0.01 Н/мм2 или 1019.72 кгс/м2
    т. е. тонна на метр.
    Далее примерно размер прокладки в виброподвесе 40х40 мм или 0.016 метра м2.
    И таких кусочков в метре 62. Отсюда нагрузка на 1 кусочек = 16 кг предельная. Берем чуть меньше.
    Почти как в каталоге. :faq:
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На один нолик ошибка- 0.0016...
    То есть 620 кусочков.
    То есть 1.6 кг.
    Вам выше верно замметили, что с учетом запаса и массы потолка в 25-30 кг надо начинать с SR220...
    Что и присутствует, кстати, в Виброфикс PU...
  7. alikks
    alikks
    alikks
    Chernihiv
    Сергей, спасибо за ваши советы.
    Почитал все епо потолкам, и хотел бы спросить как будет лучше звукоизолировать подвал. Речь идет о том, что бы в помещениях выше подвала не зачмечать акустического шума в подвале.
    Подвал площадью 50 метров, потолок примерно 3.5. Будет использоватся для репетиций в частном доме.
    Потолок подвала - железобетонные плиты, толщину сказать пока не могу.
    На первом этаже уже выполнен ремонт, поэтому придется вести работы в подвале.
    Уже смонтирован подвесной потолок из 12 мм плит из минерального волокна. смонированных на рейках, которые висят наподвесах.
    Стены подвала из бетона, стены первого этажа - брус. Сами железобетонные плиты перекрытия лежат на кирпиче. Во вложении не совсем, к сожалению, репрезентативное фото
    Также проблемы добавляет лестница ведущая в подвал и дверь, которая его закрывает.
    Как правильно изолировать подвал от первого этажа в плане шума?
    Спасибо!
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А чем вам не подходят решения из FAQ?
  9. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Пересчитываем на SR220
    предельная нагрузка 0,2 н/мм2 или 20394 кгс/м2
    Кусочков 40х40 в метре 625 и того на кусочек 32 кг приходится.
    Далее поскольку в виброподвесе используется 2 кусочка, то виброподвесов из одного метра можно сделать 310 (вопрос нахрена мне столько обсудим потом)
    Стоимость м2 sylomer 220 толщиной 12,5 = 12306 руб.
    Итого стоимость материала для одного подвеса 12306/310 = 40 рублей
    железки стоят по 4 рубля = 8 руб. на один подвес https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/profili_mayaki_ugolki/12902562/
    Итого 48 рублей цена одного подвеса. Чета еще дешевле получилось?
    Может количество кусочков в одном подвесе больше должно быть?
  10. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Так вы считайте не предельную, а рабочую нагрузку ...
    Ну и модуль упругости при этой нагрузке какое ?
    UPD. вопросы снимаются. 0.2 это не предельная, а долговременная статическая.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alikks,
    1. Разбираете то, что сейчас там налеплено. Совсем. Ибо к звукоизоляции это не имеет ни малейшего отношения.
    2. РАзбираете лестницу.
    3. Делаете "комнату в комнате" конструкциями толщиной не менее 130 мм (пол, стены, потолок)
    4. Делаете дешевенькую акустическую отделку.
    Получаете хорошую репетиционную базу.
  12. al185
    al185
    al185
    Возьмите паспорт от Виброфикс SPU и проверьте величину сжатия под паспортной нагрузкой в натуре...
    И сообразите, чтобы при монтаже железяки не законтачили...
  13. andyreal
    andyreal
    andyreal
    1) почему считаете куски 40х40, а не 60х60 по размеру подвеса?
    2) Силомер лучше брать однокусковый толщиной 25мм. Его цена около 35 тыщ/пог.м.
    3) пластина виброподвеса располагается между 2-мя разными слоями виброрезины, поэтому к силомеру 220 надо приплюсовывать менее плотный и тонкий силомер СР110. Это если максимально точно пытаться скопировать конструкцию фирменных виброподвесов. Только вот как резать тонкие слои этой второй резины - непонятно.
    Хотя фирменные подвесы от Sylomer судя по цвету используют другую основную резину - зеленый SR55 для нагрузки в 30 кг и бирюзовый SR850 для нагрузки в 75кг
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Немного поправлю- фирмы с названием Sylomer не существует.
    А названные вами подвесы ещё с 2000-х производила испанская фирма AMC...Ну и перепродавались и сейчас перепродаются разными фирмами в Москве они.
    По причине того, что они были дороже даже Виброфлекс 1/30 того времени- я ими подробно не интересовался (то, что вы предположительно пишете о материалах внутри подвеса)
  15. MV5555
    MV5555
    MV5555
    Сергей, добрый день.
    Прошу вас проконсультировать по следующему вопросу:
    1. В квартире, в монолитно-кирпичном доме, беспокоит воздушный шум от соседей снизу, под нами:
    В период ремонта (дом новый, квартира без ремонта) у соседей снизу (сразу после заезда строителей), в нашей квартире стали отчетливо слышать шумы следующего характера: не громкие разговоры (слова не разобрать) строителей, кашель, не громкая музыка из магнитофона и т. д.
    Ударного шума либо нет, либо мы его не замечаем (то есть на комфортном уровне).
    2. В нашей квартире ремонт закончен.
    Структура пола в нашей квартире: железобетонное перекрытие 18 см, далее выполнена плавающая стяжка толщиной 7 см (под стяжкой подложка Акуфлекс с нахлестом на стены и рубероид), сверху стяжки 3 мм самовыравнивающейся смеси, хвойная подложка МДВП под паркетную доску (4 мм) и паркетная доска.
    3. Обследовав по предложенной на форуме технологии пол и стены в нашей квартире обнаружил:
    3.1. Наиболее интенсивная слышимость от соседей снизу (если прикладывать ухо к стене):
    от внешних стен дома (выполнены из газобетона и внешняя облицовка кирпичом) и от не несущих стен (выполнены из пазогребневого блока).
    По несущим стенам и полу - слышимость есть, но не такая интенсивная.
    3.2. Шум от соседей снизу возникает в том помещении квартиры (комната, кухня и т. д.), под которым находится источник шума.
    Особенно хорошая слышимость - в районе санузла и ванной.
    3.3. Отопление автономное по этажу, сквозных вертикальных труб отопления в комнатах нет.
    4. У соседей снизу:
    4.1. отделки потолков еще нет (планируют натяжные потолки ПВХ), по стенам: черновая отделка штукатуркой.
    4.2. выполнена плавающая стяжка с шумоизолирующей подложкой.
    4.3. по слышимости из нашей квартиры: пока не ясно.
    Вопросы следующие:
    1. Вызван ли такой шум эффектом пустой, еще не до конца отремонтированной квартиры?
    Более того, у соседей внизу после перепланировки объединены большая комната и кухня - получилось одно помещение площадью 45 - 50 кв метров - есть эффект эха.
    2. Соседи готовы пойти на встречу и подложить под натяжные потолки соответствующие плиты (Шуманет и т. д.) путем крепления к перекрытию грибками: имеет ли смысл это делать, если будет понятно, что беспокоит только шум, исходящий от соседей снизу к нам, а они нас не слышат?
    Или для нашей квартиры это не даст никакого эффекта?
    Заранее спасибо за ответ.
