1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Да, конечно я имел в виду материал внутри подвесов, который продаются под маркой AMC Sylomer
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MV5555,
    1. Возможно. Но не думаю, что все так просто.
    2. У них снизится гулкость помещения, но на собственную звукоизоляцию перекрытия это не сказывается никак. Т. е. если проникающий шум связан именно с гулкостью, у Вас тише станет, если есть пути прохождения шума (тонкие перегородки, внешние стены), то вата на потолке под натяжным никак не поможет.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Хотел давно выложить наблюдение моего одного коллеги -
    После ремонта в квартире снизу при котором были сделаны НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ПВХ без минваты в его квартире увеличилась существенно слышимость разговоров и телевизора снизу.
    То самый эффект "задней стенки" мембранного поглотителя ?(по поводу которого меня на форуме АкустикГрупп вежливо ...поругали акустики, посоветовав изучать теорию)
    Второй раз мне встречается это упоминание - один раз - на ином форуме, второй раз - вот из ПЕРВЫх уст ... Видите - я вовсе не утверждаю, что это обязательно ВВЕРХУ -у вас проявиться...
    Так что рекомендовал бы для снижения вероятности такой подлянки не только купить им ту вату, что вы хотели. Но и добавить разницу между стоимостью того ПВХ потолка, что они хотели и потолка с МИКРОПЕРФОРАЦИЕЙ, где эти эффекты слабей выражены .. типа ClipsoAcustik
    (Разусеется- если не уговорите их на выгодный в первую очередь вам типовой потолок на Виброфлекс К15 ...Поскольку это будет выгодно в первую очередь ВАМ - то я бы предложил им это В ДОЛЕ (если вы работвете и вам важно высыпаться, не говорю о просто комфорте днем.
    ТО ЧТО СЕЙЧАС НА СТАДИМ НЕВСЕЛЕННОСТИ можно сделать - потом не за какие бабки после вселения не уговорить ..Проверено опытом людей - почитайте форум " Клуб защитников тишины" ... ...Мантра акУстиков и объективная истина строительной физики -
    ДЕШЕВЛЕ И ЭФФЕКТИВНЕЙ УМЕНЬШАТЬ ЗВУК ТАМ, ГДЕ ОН ВОЗНИКАЕТ...
    2) Спасибо MV5555, за отличное описание переизлучения ВОЗДУШНЫХ звуков СНИЗУ ЛЕГКИМИ стенами из пеногазобетонов и ПГП - в будущем буду эту ссылку на ваше отличное наблюдение делать ..
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Подскажите пожалуйста, в чем измеряется - изменение значения виброизоляции?
    как указано в приложениях к акустическому сертификату на крепления типа виброфлекс http://akustik.ru/productions/walls/izolwall/vibroflex_connect_pp/
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Децибелы
    Там в общем-то указано :)
    Как и всегдв - в дБ
  6. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Всем привет! Вопрос наверняка поднимался уже неоднократно, но боюсь, буду лопатить все очень долго) прошу ткнуть в обсуждение.
    Вопрос - как шумоизолировать перекрытие в доме из SIP - панелей? Строители "не акцентировали внимания", что дом получается сродни барабану, прекрасно слышны все ударные шумы, да и разговор/музыка тоже неплохо. На первом этаже отделку уже сделали, сейчас в планах отделка второго этажа. Хочется:
    1. шумоизолировать пол, что бы на первом этаже меньше слышать стуки-пуки на втором. Это сейчас самое актуальное. Поскольку ШИ не закладывалась на этапе проекта, сильно поднимать пол - очень проблематично :( Есть ли смысл вообще смотреть на пирог такого плана: paroc SSB1 20мм / ГВЛ 2 слоя (либо кнауф суперпол) / подложка /ламинад ? Или что-то другое рассмотреть?
    Шумить потолок на первом - уже несколько сложно, местами ГКЛ короб, большей частью - натяжной натянут. В принципе, натяжной можно снять/поставить, такой вариант не исключаю, но надо уточнять, смогут ли старое полотно опять натянуть, либо новое покупать, хз.
    В развитие вопроса сразу - есть ли смысл делать аналогичный пирог в ванной комнате, учитывая, тут будет задача -в первую очередь изолировать от шумов саму конструкцию дома (под ванной комнатой - не жилая комната). В ванной будет поверх ГВЛ теплый пол электрический и керамогранит.
    Сразу еще вопрос - как реализовать в ванной комнате стык "пол-стена", если пол плавающий? предполагаю, что нужен зазор и какой-то герметик, так ли это?
    2. шумоизоляция стен между комнатами второго этажа. Тут спальни, т. е. хочется тишины. Курить стандартные решения, или под деревянный каркас есть что-то особенное? :)
    3. 2й этаж мансардный, из-за конструкции дома - чердака нет, на крыше металлочерепица, дождь несколько слышен. чем оптимально закрыть потолок?
    Спасибо за помощь :)
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, прошу совета в размещении перегородок и раскладке шумостопа.
    Схемы во вложении. Правильно ли я сделал раскладку в длинном коридоре?
    Интересует еще вопрос по профилю ПН. По альбому инж. решений он ставится на одну из независимых стяжек. Но на какую лучше на стяжку коридора или комнтаты?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777,
    1. Если перегородка на одинарном профиле, тогда достаточно между комнатами 300 мм Кс2, не нужно делать по 300 с каждой стороны.
    2. Если идти по логике, то Вам необходимо сделать комнату в комнате, а не коридор с комнате, следовательно, стяжка потолок и стены должны ограждать комнату и быть единым целым. Ответ: комнаты.
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, немного не понял по Кс2: По альбому же если будет шов деформационный, то кромочная плитка с каждой стороны несмотря какой каркас, двойной или одинарный.
    перерисовал эскиз.
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, я уже спрашивал у Вас, но для себя все равно так и не уяснил по деформационным швам.
    При устройстве полусухой стяжки, например, как их физически сделать, чтобы еще там был вибростек М в 2 слоя?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, делаете опалубку и заливаете один сегмент, потом опалубку убираете, клеите Вибростек, раскладываете шумостоп, пленку и делаете вторую часть стяжки.
    С двойной укладкой, на мой взгляд, выигрыша никакого особо. Ну, если строго по "букве закона" тогда делайте как в Альбоме
  12. andyreal
    andyreal
    andyreal
    На практике так не выйдет. Только что делал себе полусухую стяжку. Частями никто делать не соглашался. В итоге, по их словам, залили все помещение, затем сделали швы, затем затерли сверху. Сказали, что после окончательного высыхания швы из-под затирки вскроются. 10 дней прошло, пока ничего не видно. Жду. Может конечно и схалтурили со швами, как проверить, если дальше порога в момент стяжки не пройти было?...
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, а в месте, где не будет К2 стяжка со временем не просядет ?
    По деньгам же то и на то выйдет К2 и С2 стоят одинаково... Главное хуже не будет ?
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Потом шов герметиком зальете и все?
  15. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Да, так и собираюсь.
