1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А где не будет К2?
  2. Naterra9
    Naterra9
    Naterra9
    Калуга
    Очень-очень нужна подсказка!
    Делаем межкомнатные перекрытия в каркасном доме (стена между коридором, где лестница на 2 этаж, и залом).
    Дом дачного проживания, строим сами, пытаемся строить качественно, но, насколько возможно, экономим.
    Потому пирог наш, конечно, с точки зрения шумоизоляции, вряд ли выдержит вашу критику:|:.
    Это такой «деревенский» у нас вариант:
    Вагонка по обрешетке
    Крафт-бумага
    2 слоя Роквел Акустик Баттс по 50 мм между балками (балки 150 мм)
    Крафт-бумага
    остаточный зазор 50 мм (тк балки 150 мм, а Баттсы 100 мм)
    Прошу, подскажите!:
    1. Что в пирог по-любому надо добавить для лучшего эффекта, иначе нет смысла?
    2. Что может не имеет смысла и глупость полная? например, смущает, что не заполнена вся ширина балок.
    3. 2 слоя Акустик баттс - это норм? или надо 3, или 1? Или при таком смешном пироге без ГКЛ толщина Акутика погоды не сделает и с тем же успехом можно проложить 2 слоя простой базальной ваты?
    4. Пытаемся обойтись без ГКЛ, ведь вагонкой облицовываем. А что, без ГКЛ совсем не звукоизолируется?
    4. Конечно, наш пирог куцый - но все же какое-то количество шума он способен звукоизолировать? разговоры, тв, танцы с бубнами или совсем нет?
    Буду благодарна за любую подсказку! :hello:
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Я имел в виду в вашем варианте вместо К2 замена на С2
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Naterra9, такая перегородка изолировать не будет даже тихие разговоры. Именно потому, что вместо отражающих слоев (ГВЛ, ГКЛ, фанера и прочие листовые материалы) Вы облицовываете вагонкой.
    Вы сможете суп сварить в решете? Вот так и с перегородками. Не должно быть решета, а вагонка ни что иное как...
  5. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Собираюсь устроить в комнате гостинная-кухня площадью примерно 30 кв м (5.2×6) домашний кинотеатр и слушать музычку на достаточной мощности, при этом не напрягать соседей и своих домачадцев. Дом многоэтажный 1995 г. постройки из силикатного кирпича, перекрытия плиты пк63 толшина 220, стены внешние 600мм. По одной стене два окна с дверьми на застекленный балкон. Стены смежные с соседями тоже кирпич, но по толщине не известно, хорошо если 30см. Дк состоит из ресивера ямаха 1030 и акустики жбл лс 80, саба пока нет. Планирую сделать стяжку по 2 слоям шумостопа, потолок либо зипс синема или на подвесах к-15. Здесь первый вопрос? Что будет лучше в плане защиты, так как сверху мои спальни и хотелось бы мах защиты и что будут по цене стоить с работой эти варианты, примерно хотя бы порядок цифр. Далее делаем 2 смежные стены с соседями на каркасе, здесь 2 вопос? Делать на 50 или 100 каркасе, так как в первом случае 90 мм и 15-17 дб, а во втором 140мм и 16÷18дб. Зипс не рассматриваю, так как на одной стене будут подвесные шкафы кухни. Думаю делать на 50 каркасе и дополнительно пустить лист гкл. Что скажите? Стоит ли делать на 100 если разница 2дб и по цене будет дороже. Схемку расстановки прилагаю. Рассмотрю советы, замечания и комментарии. Заранее спасибо. 20150520_194158~2.jpg
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @victorPR, облицовки в ДК делать только на 100 мм каркасе. Разница не в 2 дБ, а в изоляции на низких частотах.
    Потолок лучше на подвесах.
    Порядки цифр лучше спрашивать там, где будете покупать материалы, ну и на сайте производителя цены есть
  7. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Сергей, ответьте мне пожалуйста на мой пост № 472. Спасибо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Мне сложно ответить на Ваш вопрос, точнее ответ ниже, но Вам нужно что-то другое, видимо. Слышно в квартирах даже разговоры соседей, а это 60-65 дБ в речевом диапазоне.
    2. Про сухой пол лучше спросить у производителей сухих полов, точнее у них должны быть требования к ровности перекрытия.
    3. Выбор материалов за Вами, тем более, что я в Екатеринбурге, а Вы в Омске.
  9. Efiopo
    Efiopo
    Efiopo
    Мы из Ростова-на-Дону)
    Спасибо за ответ, в принципе решение я принял, буду класть Флор Батс 25 мм и делать поверх ЦПС с фиброволокном. Производитель говорит, что минимум 30 мм, не маловато для минимума как Вы считаете? И они почему-то настаивают на применении армирующей сетки, мол испытания с волокном мы не проводили, как думаете, это критично?
    P. S. Выбор в пользу ЦПС был сделан исходя из того, что когда-нибудь могут и затопить, а фанера этого не переживёт, и плюс на фанеру нельзя положить плитку. Хотя, говорят, что сухой пол будет теплее, но возможны некоторые скрипы и прочие шумы.
    Спасибо за ответ!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Они пошутили. ЦПС по упругому слою в 25 мм не меньше 60 мм. Без вариантов. Фибра не гарантирует целостность стяжки при работе на излом.
  11. кокоска5
    кокоска5
    кокоска5
    Минск
    Сергей, здравствуйте! Подскажите, спасет ли от ударных шумов звукоизоляция из минваты 20мм +2 листа гипсокартона на полу? У меня проблема в том, что когда ходят соседи сбоку, слышно каждый их шаг даже через диван. Дом панельный. Хочу как то от них изолироваться.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @кокоска5, это у них шум ударный, у Вас-то он воздушный, т. е. переизлучаемый стенами, перегородками и полом с потолком.
    Проведите обследование, советы потом :)
  13. кокоска5
    кокоска5
    кокоска5
    Минск
    Дело в том, что на стене и потолке уже есть звукоизоляция (по ходу зря я ее сделала). Теперь четко ясно, что пол. Через диван и подушку слышно. Пол из плит, стяжки нет, линолеум.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Проведите обследование, плиз. Даже тех стен, про которые вы написали.
    Кстати -не грех бы и поподробней информации - состав и толщины звукоизоляциооных конструкций на стенах.
    Но без обследования СТЕН - ...никуда.
    Что на перкрытие можно сделать - раз вы к Сергею - он вам скажет...
    1) Я в похожем случае СРОЧНОМ сделал простейшую и доступную конструкцию - если вас ПРИПЕРЛО.
    Купил мебельный поролон 20-см, на него массивную 60-кг дверь из массива дерева и еще поверх = кучу имевшихся в доме ДСП от старой списанной мебели..Ну и поверх - матрац ..Спать можно. Особенно в берушах.
    Дверь массивную-то найти трудно - мне просто попалась давно выброшенная, вот я ее и в новую квартиру приволок. И она у меня лежала на лоджии ..Но можно с тем же успехом
    1) Фанеру суммарной массой такой же - не менее 30 кг на квадрат .(если будете пол на лагах по Sylomer -туда и пойдет 18 и 22 см фанера .).
    2) листы ЦСП - или ГВЛ - если будете делать те же полы по Sylomer или НЕальбомную конструкцию с 6-8 листами ГВЛ и ЦСП или фанерой. по Шумостоп-С2 (или Акуфлор, Paroc SSB-1)
    Вместо поролона - можете закупленную под стяжку или для "между лаг" минвату обернуть в пленку стыки - скотчем .(чтоб поролон 20- см мебельный зря не закупать. Хотя поролон в составе койки (матраса) тоже может потом пригодится ..)
    ! То, что выше -временная мера, МНОЙ ИСПЫТАННАЯ - чтоб при сне (-с берушами в ушах особенно) - звуков с пола не слышать..)
    ВРЕМЕННОЕ...
    2) Разумеется - если у вас койка типовая и вам срочно и вы - в Москве, Питере или ряде крупных городов, где дилеры-партнеры АкустикГрупп - то можно ВРЕМЕННО(!) по расчету сделать "калоши" из дерева с Sylomer (марка- по расчету) - например - 1000 рублей на 10-см отрезок (на метр длины) SYLOMER SR28 плюс 300 рублей на два 1.5 метровых деревянных бруска, которые под ножки койки .- это МНОГО?
    И поверх рамы койки -НА(!) ВАТНЫЙ или ПРУЖИННЫЙ матрац-
    ту массивную дверь (или времянку из фанеры, ДСП или ГВЛ или ЦСП..или ...(то естьь вместо УПРУГОЙ прокладки -ПСЕВДОУПРУГУЮ (ватный матрац) или упругую, но с не всегда подходящими на СЧ параметрами.- пружинный.
  15. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Минимум 50мм с фиброй без сетки. 30мм ни одна нормальная фирма гарантию на стяжку не даст!
