1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, Вы можете самостоятельно сравнить тех. параметры и самостоятельно принять решение. У ЭКО плотность 30 +- 2 кг/м2.
  2. стас71
    стас71
    стас71
    Всем привет. А стоит ли использовать в звукоизоляционном пироге звукопоглощающ. мастику непомню как называется или тексаунд. и что делать если расстояние от потолка до окна 100мм.спасиб
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Самостоятельно принять - у меня мозг взрывается. Раньше читал отзывы других людей и не думал, что это так сложно.
    Сергей, стоит ли переплачивать двойную сумму за Шуманет-Эко, вместо, например Rockwool Acoustic Batts. У Урса PureOnr 37RN маленькая плотность и я боюсь, что он просядет со временем
  4. стас71
    стас71
    стас71
    Во такая мастика вроде QuietGlue Pro. кто то писал что её использовал в пироге потолка.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. стас71
    стас71
    стас71
    Привет. Живу в поздней сталинке на 1-ом эт. перекрытия ж. б. Требуется максимально звукоизолироваться от соседей свеху. слышны разговоры и ударный шум от ходьбы. а про мастику кто то писал на форуме А. Смирнова. спасибо всем.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. стас71
    стас71
    стас71
    Шум идёт сверху. барабанного типа. и перегородки и стены из кирпича а сверху наляпан гкл на раствор это как то влияет. надо отбирать или можно поверх него делать зи? а когда сверху бегают такое ощущение что перекрытия деревянные а не ж. б. и квартире не было ремонта с 58года.я тока туда переехал. думал что лучше чем в панельке. вощем хотелось бы звуком изолироваться максимально и насколько это поможет реально. спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @стас71, я дал ссылку на то, как провести обследование, дал ссылку как правильно задать вопрос. Вы все проигнорировали. Чего ждете? Что сейчас за Вас я взмахну волшебной палочкой, у Вас все в голове прояснится и я за Вас все проблемы решу? Это не сюда, это к фокусникам.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ОБСЛЕДОВАНИЕ -плиз..Без него, увы -никак ...
    А опыт - например, почитайте здесь #1100
  11. стас71
    стас71
    стас71
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста, а что делать если от потолка до откоса окна 100мм?и стоит ли расшивать швы на потолке, потом усе штукатурить, а потом пирог. или просто заштукатурить трещины, а потом пирог. спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @стас71, можно замазать трещины, если есть желание расшить и заштукатурить по новой, будет еще лучше. Можно применить панели ЗИПС-Модуль 83 мм.
  13. стас71
    стас71
    стас71
    Извиняюсь, а если заложить часть оконного проёма и чем лучше чтоб зи была ефективная.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это за гранью.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сергей -как я понял -в последнем Альбоме АкустикГрупп допускается нагрузка на К-15 при стандартном раскладе подвесов по Альбомам фактически равная масе не двух, а ТРЕХ листов ГВЛ-ГКЛ?
    (Если судить по конструкции, где одновременно и Триплекс "Саундлайн-dB"(с ГВЛ увеличенной плотности и толщины 8 мм) и лист ГКЛ..)
