1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Про обои мне ничего неизвестно, но я, рассуждая логически, понимаю, что к бумаге все клеится лучше, чем к гипсоволокну.
  2. Aristarx1957
    Aristarx1957
    Aristarx1957
    Здравствуйте Сергей!...Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать звукоизоляцию дверного проема минватой с последующей установкой двери в этот проем...будет ли такая конструкция иметь достаточную жесткость, что б выдержать дверь?...Спасибо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Конструкции сопряжения звукоизоляционных перегородок с дверной конструкцией либо встраивания двери в звукоизоляционную пергородку -в Альбомах- пункт 4. FAQ.
    2) Если же вы задаете вопрос о какой-то абстрактной двери - то
    А) -Фото перегородки, в которую хотите поставить дверь и (или) подробное описание)- ниже-Б)
    Б) Условная схема и материал и толщина перегородки или стены в которой вы собираетесь ставить дверь (коробку) и соответственно откуда приходят мешающие звуки, И соответственно -фото и (или) описание двери. План или на худой конец описание хотя бы тех двух помещений, между которыми ставится дверь -тоже желателен...
    В) какой они силы и природы - звуки..(например, НЧ-музыка от саба или разговор)... Важные характеристики тех звуков и источников в первом(!) помещении от которых вы собираетесь защитить второе помещение .
    Резюме -Посмотрите #2 и...все-таки выложите хотя-бы часть (!) необходимой для совета, рекомендации или консультации информации ..
    Фото косяка (рамы двери) и перегородки - камера смартфон или мобильник или фотоаппарат ..
    (Иначе ...помните поговорку компьютерщиков начала и середины 90-х, когда информация вводилась на перфокартах -
    "Мусор ввел- мусор на выходе "
    А профессиональный акустик (Сергей) просто не может давать "мусорные " рекомендации ..
    Да и другим форумчанам трудновато понять ...
    Информация - плиз...обязательно...
    P. S.
    Кстати -вы ведь помните, что в жилых комнатах полная герметизация помещения имеет смысл только при организации необходимого воздухообмена)/ А любая щель для вентиляции приводит к снижению звукоизоляционных характеристик.
    Впрочем, простейшая приточно-вытяжная система -самодел из воздуховода и компьютерного вентилятора (тихо) или типового форточного вентилятора (шумно) с форточки комнаты. позволяет создать простейшую приточную систему внутри комнаты (при условии перекрытия герметичной дверью пути оттока (перетока) воздуха от форточек к вытяжным отверстиям.
    Я сам делал оба типа приточки -и в фортку и с компьютерным вентилятором. Предполагается, что воздух отработанный будет вытеснятся каким-то манером - ...)
    А общие правила вам и так известны -например #22, #102, #3
  5. bora_br
    bora_br
    bora_br
    А "низкомодульный" - это какой? Начал искать, модуль динамической упругости не пишут, пишут "Модуль 100% удлиннения, МПа" и иногда - твердость по Шору.
    Интуитивно - "какой болеее тягучий и мало-Шорный, тот и низкомодульный", а реально как узнать? :)
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @bora_br, OLIN ISOFLEX (новое название Olin Isoseal) P25 и Р40 - однокомпонентные полиуретановые клеи-герметики (от французского производителя строительной химии, фирмы OLIN), отличающиеся друг от друга модулем упругости. За счёт своей низкомодульности, Изофлекс Р25 может применяться для склеивания и герметизации узлов и деталей, особо подверженных деформациям (до 25% ширины шва) в условиях с значительными колебаниями температуры. За счёт высокомодульности (повышенной жёсткости), Изофлекс Р40 может применяться там, где есть необходимость в прочном креплении и жёсткой герметизации при значительных механических нагрузках на шов.
    Использовал Р25 754700603_5.jpg На данный момент цена, наверное, уже не так привлекательна.
  7. bora_br
    bora_br
    bora_br
    @spets, спасибо!
    Картинка мелкая, ничего не видно, но я нашел гуглом описание: твердость по Шору 20-25, Модуль при 100% растяжении: 0,2 - 0,25 МПа. Сходу нашел еще несколько герметиков с такими же модулем и Шором: Penosil LM PU25, ISOSEAL P25, Рабберфлекс ПРО PU-25 - "тысячи их". Получается что подойдет любой аналогичный или с еще меньшим модулем?
  8. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Вот, например: Рабберфлекс ПРО PU-15, ЭМФИМАСТИКА PU 15: твердость по Шору 15-18, Модуль упругости при 100%-ном растяжении согласно ISO 37 = 0,15МПа. Удлинение при разрыве, кстати, 1000%
    Получается что их использовать еще лучше?
  9. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Так на какой подложке нужно класть ламинат, чтоб не было усиление звука?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Скорее не усиление, а возможное(?) переизлучение("возбуждение" c малой интенсивностью) на ряде частот, ранее(!) не излучавшихся.
    Вы выше привели более корректную мою формулировку из ранних постов -..."увеличение" воздушных звуков в своей комнате" ...(возможное). Термин "усиление" -немного иной физический смысл (строгий) имеет, все-таки.
    Там все написано в моих постах-чем меньше собственная частота- тем меньше спектр частот, что могут возникнуть ..Только "могут" -ведь не факт, что энергия доходящая до подложки (ламината) будет достаточна для возбуждения. Иначе все форумы пестрели такими паническими сообщениями ..
    Именно только могут возбудится при определенных уровнях и частотах структурных звуков.
    Не(!) по теме: Но поскольку под постоянным хождением по ненагруженной мебелью части подложки под ламинатом свойства упругие пеноподложек со временем снижаются до неупругости -то понятия "собственной частоты" со временем эксплуатации теряет смысл для пеноподложек. И с позиции акустики оказывается ситуация еще хуже -как-бы "как-бы" непосредственно (без подложки) лежащей на плите дощечка ламината оказывается -то есть вероятность перизлучения сильных внешних звуков еще более увеличивается и полоса частот вниз расширяется ..С этой позиции выгодней мало того, что имеющие низкий динамический модуль упругости, но и сохраняющие свои упругие свойства подложки на основе специально обработанного для долговечности упругих свойств полиэфирного волокна - Акуфлекс
    (или даже(!) пробковая подложка, что хотя(!) имея изначально высокий динамический модуль упругости, и соответственно, конструктив с ней- существенно более высокие(!) собственные частоты - но и высокие предельные нагрузки на сжатие (!)- по меньшей мере остается стабильной относительно по механическим свойствам при хождении по ней (у них - более высокие, чем у пенопрокладок предельные параметры давления- что ж вы хотите -фактически "дерево"...)..Но это - немного не по теме вопроса
    Так что с этих весьма неопределенных позиций - выбор -подложка с наименьшим динамическим модулем упругости и при этом относительно стабильном сохранении упругих свойств - то есть Акуфлекс.
    Не на основе пробки с высоким динамическим модулем, и не на основе изначально с самым малым динамическим модулем упругости, но теряющих упругие свойства под весом человеков пеноподложке ..
    2) Я ж не акустик, а "увлекающийся" с 2005, начитанный до..., измеряющий, иногда экспериментирующий в квартире и т. п.
    Вы уж подождите ответа профессионального акустика (Сергея)- если у него будет возможность (или спросите на форумах его коллег-акустиков -АкустикГрупп- zips. ua или соундмодератор. орг - АкустикТрафик.)
    Если вас это до такой глубины интересует ...
    3) Так-то все понятно - делаете правильную "законую"(СНиП23-03-2003 пункт 9.13 "основу" (плавающую стяжку цементную или пол по Sylomer или даже) с низкой собственной частотой, которая ослабит энергию звуковую на частотах выше 3-4 *Fcобст. до нижепороговой величины (не хватит дошедшей до дощечки ламината или мала вероятность для "возбуждения" волн (частот) пластины ламината .)
    Просто делаете перекрытие (ненесущую звукоизолирующую часть перкрытия) по обязательным правилам СНИП 23-03-2003 .. Как например делали в домах СССР большинстве - Вложение по "правильным" законным перекрытиям с названием "Ремонт пола в квартире-мифы и “подлянки” паркета (ламината) и линолеума", "- в #6)
    4) А по существу - именно по снижению от вас уходящих или от соседей доходящих звуков -вам уже кратко ответил s_platon - #595
    Примечание: с позиции законности или человеческого отношения к соседям я ни в коей мере не могу советовать пробковую или полистирольную или пеноподложку (при отсутствии под ней (!) "плавающей" -4-8 см стяжки или пола на лагах по Sylomer) хотя бы по двум причинам -
    А) Мне ни разу не попадались испытания ударно-молоточковой машинкой("топательной") по ГОСТ конструкций "плита перекрытия- пробковая подложка-ламинат " или плита перекрытия- пенопрокладка1.5-2 мм -ламинат" или "плита перекрытия- полистирольная подложка-ламинат") - В отличие, например, от испытаний почастотных(!)аналогичных конструкций по Акуфлекс (или "не почастотных, но обощенный Lnw)"даже таких нетиповых конструкций - "плита перекрытия- 5(!) мм пенопрокладка -два листа Гвл - верхнее покрытие (ламинат, плитка) "- встречались результаты испытаний и таких ... В отличие от просто дощечки ламината за счет бОльшей площади листа ГВЛ, бОльшей толщины прокладки и бОльшей массы поверхностной двух листов ГВЛ -имеющей приемлимые по закону параметры испытаний)
    Б) По моим диалетантским расчетам в посту #15 - собственная частота ненагруженных конструкций ламината по вышеуказанным подложкам чересчур высока, чтобы обеспечить требуемые 17-20 дБ снижения Lnw на потолочной плите нижнего соседа.)
    Иначе откуда такое количество жалоб на форумах, исков к верхним соседям (см "Клуб защитников тишины") и заявлений в жиличные инспекции и Роспотребнадзор)
  11. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    Делаю шумоизоляцию в комнате, стена будет представлять классический каркас из 50-профиля, технониколь акустик внутри, и два слоя КГЛ, так вот вопрос, если вместо профиля использовать дерево, и второй вопрос, раньше был в продаже рулонный материал назывался герлен, похож на тексауд 70, думаю им профиль обклеить для утяжеления, как думаете? будет польза?
  12. al185
    al185
    al185
    Польза будет только тупо по чертежам в Альбомах инженерных решений...
  13. 2494332
    Мой личный опыт (без теории, сам еще только учусь): убирать, сносить без всякой жалости. У меня одна стена была точно такая же: кирпич и наляпанный (по другому не скажешь) гкл. Казалось, что это фанерная перегородочка, за которой пустота. Я даже думал - там сразу вентканал. Все разговоры сверху, не говоря о топоте, слышались прежде всего от этой стены. Снес и очень удивился, что там добротная кирпичная стена. И звуков от нее теперь почти никаких нет. То есть: наляпанный ГКЛ работает как хороший барабан - даже не переизлучает, а усиливает все звуки.
  14. 2494332
    "Усиливает" - разумеется, не строгий термин, а личное ощущение. Прикладываешь ухо - а там уж так все хорошо слышно, вплоть до отдельных слов. Стукнешь по этой стене кулаком - гул по всей квартире и шумные соседи сразу замирают в ужасе... А теперь половины высокочастотных звуков сверху вообще не слышно! Если бы и топот сверху (увы...) можно было победить сносом ГКЛ - так и форум был бы не нужен.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за наблюдение.
    (Я уже приводил похожее наблюдение -правда иного происхождения немного - вторичного возбуждения звука вибрационными составляющими легкими (деревянными) облицовками косяка двери в туалет..Когда за две комнаты от меня перфорировали. Так однозначно - видна связь ...)
