1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. стас71
    стас71
    стас71
    @2494332, Спасибо, т. е. лучше снести старый гкл и плюшки цемента, а потом начинать новую конструкцию? Да я все думаю как быть с откосом всего 100мм до потолка? не хотелось бы пирог тоньше делать, а то вдруг работать не будет. 20150526124237.jpg 20150526124228.jpg 20150526124053.jpg 20150526124039.jpg 20150526124028.jpg
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @стас71, Вы специально задаете один и тот же вопрос уже в 4 раз, а информацию, которая нужна для ответа не даете?
    Вы провели обследование? Что показало обследование? Кроме потолка, по каким конструкциям слышен проникающий шум? На сколько слышен? Из чего эти конструкции и какой толщины?
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Скажите, вы компанию мастер тишины знаете?
    Уж больно у нее цены на силомер привлекательные. У нее можно брать материал?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю. Посмотрите в партнерах или позвоните в Акустик групп.
  5. стас71
    стас71
    стас71
    @Шумаков Сергей, обследование провёл на сколько смог там старые дырявые окна и дверь входная никакая, так что пока очень трудно сказать идёт ли звук по стенам. Пока решил делать подвесные потолки роквул батс+к-15+2-х уровневую констр.+гвл+гкл. сверху от потолка к межкомнатным перегородка идёт бетонный ригель примерно 0.5м и переходит в кирпичные стены обляпанные гипсокартоном. перекрытия ж. б. дом Сталинка потолки 3м несущие стены оч толстые, перегородки в один кирпич боком лёжа.отчётливо даже с вибрацией слышен шум сверху когда бегают и когда ходят. Крики тоже слышно сверху. звонил в акустикгрупп они сказали что пирога с роквулом у них нет в альбомах. и что два листа хватит для к-15 три ненадо. толщину стен по стараюсь померить как нибудь.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По не самым эффективным, но минимальным по высоте вариантам подвесных потолков на виброподвесах рассчитываемых - можете посмотреть мои соображения #222
    Но при этом - вы и сами знаете, что максимальные результаты от ударных звуков сверху и в варианте сделанном #1100 были получены при более чем 13 см толщине потолка, двойном слое ваты (и звукоизоляционной облицовке стен!)
    (то же - И по комментарию по сделанному им одесского спеца АндрейНа -те же требования -#60)
    Процитирую оттуда-
    ...есть личный практический опыт) добиться снижения ударного шума ниже фонового в помещении при следующих условиях
    • мин. 100 мм относ,
    • эффективный звукопоглощающий материал внутри,
    • минимум два слоя (ГВЛ+ГКЛ),
    • звукоизолирующая облицовка стен в помещении.
      Возможно ли это в твоём случае зависит от того, насколько высок уровень шума изначально...
  7. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    @Шумаков Сергей, подскажите на одну из стен в комнате будем устанавливать встраиваемый шкаф (во всю стену) если направляющие по полу, потолку для дверей и боковых стенок посадить на ленту как для профиля делается, плюс шкаф внутри будет с одеждой, бельем то впринципе это тоже будет как ЗИ?
  8. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Здравствуйте! Имеется брусовый дом на двух хозяев. Перегородка тоже из 18го бруса. Буду делать звукоизолирующую облицовку. В видео в факе щели по периметру заполняют звукоизолирующим герметиком, в наших магазинах я такой не нашел. Чем его можно заменить?
    И второй вопрос: Прегородка толком не конопачена. Щели как между брусом, так и сам брус местами лопнувший. Чем лучше забить стены. Паклей, минватой, монтажной пеной или каким герметиком? И как быть с узкими щелями, минвата туда не залезет в силу своей упругости.
  9. стас71
    стас71
    стас71
    @vasilii2, спасибо. хочу эффективную и наверное немного опущю откос, все равно окна большие и высокие от меня не убудет. а гипс то старый снимать со стен или поверх шить?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я - не строитель. и не акустик. Поэтому не могу ничего сказать по поводу задумки заделать часть проема ..
    Но если вы на это решитесь -из общих соображений (законов строительной физики) - та часть новой конструкции, которой вы собираетесь заделать часть проема (параллельная стеклу) - к которой будет примыкать низ-торец вашего потолка-
    должна быть по поверхностной массе не менее массы двух листов ГВЛ ...А то и тяжелей ..
    И герметично заделана плотной массой (силиконовым герметиком), например, в месте примыкания к вертикальным участкам старого проема.
    1) И еще раз по Обследованию - Вы такие прекрасные фото окон-откосов выложили -ну что ж вам стоит - и как я тут описал #89 -как вам и Сергей говорит.
    В ваших же интересах. Нарисуйте с крестиками или цифрами около каждой стенки и потолка (на стол встаньте и стул - высоко у вас) - две цифры - ухо вплотую и на расстоянии 1 см ...
    Вот тут #89
    Ваши перегородки - так особо важно. Поскольку вам решать при сильном перизлучении -отрезать их от потолка, ставить на 12.5 мм Силомер или менять на ГКЛ-виброизолированные.
    обследование -плиз #89
    2) Мне кажется, эффективней будет, если этот гипс окажется на расстоянии 8.5 или 14, 5 см от стен .в составе тех облицовок дополнительной звукоизоляции, что делали выше форумчанин и одесский спец АндрейН в составе своих конструктивов "усеченных" "комната в комнате" ,защищаясь от ударных звуков сверху..Правда- с оговоркой о заполнении чем-то плотным дырок от прежних саморезов.
    Я так думаю ("Мимино") :)
    Тем более, все равно стоит и щели заделать под гипсокартоном.
  11. стас71
    стас71
    стас71
    Просто тут недавно писали несколько страниц назад про такие же стены с наляпанным гипсом на цементе и человек их оторвал и сказал что эффект барабана вроде как снизился. спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vermin013,
    1. Я сходу поиском по сайту нашел ответы по герметику: https://www.forumhouse.ru/search/13779767/?q=герметик&o=date&c[node]=165
    2. Герметиком, паклей, мин. ватой. Пену нельзя.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Это не будет как ЗИ, но некоторое снижение шума от этой стены будет.
  15. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Для звукоизоляции чем выше плотность минплиты тем лучше? Толщина с плотностью как коррелируется? Выбор: 30кг/куб.м 50мм, 60кг/кубм 50мм, 80 кг/кубм 30мм. Производителей не называю, но все плиты сертифицированы в качестве звукоизоляционных. Какую выбрать?
