1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Оптимальный диапазон плотностей от 45 до 70 кг/м3. Поэтому берите плотность 60 кг/м3.
    Чем толще, тем лучше.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Оптимальный диапазон плотностей 35-45 кг/м3. Самые высокие показатели по поглощению и недостаточная плотность для какой-либо механической передачи колебаний на конструкции.
  3. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Ну Андрей Смирнов считает по-другому. Проводились испытания, так вот с повышение плотности увеличивается НЧ поглощение. Разница в несколько дБ.
    Кроме того плиты же НЕ касаются одновременно гипсокартона и стены. Между профилем и стеной делается воздушный промежуток.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смирнов не мог сказать такую ересь. Поглощение в дБ не определяется.
    Думаю, что Вы выдернули фразу из контекста и повернули в ту сторону, которая Вам показалась ближе:)
  5. al185
    al185
    al185
    Вы уверены, что это не про стеклянную вату?
    Каменная и стеклянная вата - две разные истории...
  6. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    А почему не касаются?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы немного не так перепостили информацию от А. Смирнова.
    Наиболее обобщенно он ответил, на мой взгляд, в двух местах-
    в Теме "Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)"
    ...Если рассматривать только интегральный индекс Rw, то его значения для одинаковых конструкций перегородок будут близки друг к другу или даже одинаковы. Но если рассматривать частотную характеристику звукоизоляции, то проявятся существенные различия.
    Мы проводили сравнительные испытания акустической минеральной ваты AcoustuicWool Concept (54 кг/куб.м) и минеральной ваты Rockwool Superrock (35 кг/куб.м) в акустической лаборатории Госстандарта Украины. Испытания проводились на конструкции перегородки Кнауф, ширина профиля 100 мм, облицовка по одному слою ГКЛ 12,5 мм с каждой стороны. Индексы Rw для случая применения обеих ват оказались одинаковыми - 45 дБ. Но звукоизоляция перегородки, заполненной плитами AcousticWool Concept, имела уровень на 2-4 дБ выше в третьоктавных полосах частот в диапазоне 150-400 Гц, т. е. на низких частотах. Я думаю, что если бы мы сравнивали AcoustuicWool Concept с ватой плотностью 11-17 кг/куб.м, то разница была бы гораздо больше.
    Поэтому я всегда даю один и тот же совет:
    если ставится задача изоляции бытовых шумов, то можно применять в каркасных перегородках и легкие рулонные материалы.
    Если же требуется изолировать более мощные источники звука (домашний кинотеатр, вентиляционное оборудование и т. п.), то рекомендуется применять специальную акустическую минеральную вату плотностью 45-65 кг/куб.м...
    В ответ на мой вопрос он в той же теме - но ниже -Андрей ответил буквально так -
    ...Мы проводили сравнительные измерения звукоизоляции перегородки из ГКЛ с заполнением каркаса минеральной ватой плотностью 11 (Ursa рулон), 35 (Rockwool Superrock) и 54 кг/куб.м (AcousticWool Concept). Перегородки с ватами большей плотности мы не измеряли.
    Результаты показали, что увеличение индекса Rw при изменении плотности ваты с 11 до 35 кг/куб.м составляет 1-2 дБ. Перегородки с ватой 35 и 54 кг/куб.м показали практически одинаковые индексы Rw, но перегородка с более плотной ватой имела более высокие значения звукоизоляции в октавных полосах частот 125-250 Гц. Увеличение на этих частотах составило 3-5 дБ. Таким образом, несмотря на одинаковые значения интегрального индекса Rw, перегородка с более плотной ватой более эффективна по изоляции воздушного шума на низких частотах.
    При увеличении плотности минеральной ваты более 65-70 кг/куб.м звук начинает передаваться с одной облицовки на другую по скелету плиты из минеральной ваты, что приводит к снижению звукоизоляции. Поэтому оптимальная плотность акустической минеральной ваты и находятся в интервале 48-65 кг/куб.м...
    Так сказал Андрей ...:).:close:
    ... То есть сами понимаете -раз показан в испытаниях одинаковый Rw -для обоих типов заполнения
    где-то на участке диапазона не менее важного (выше 250-400 Гц)-часть разговорных максимумов и часть спектра ударных звуков - звукоизоляции убыло...
    Убыло- уменьшилось..
    "Где-то пусто- где-то густо" ..
    Для кого важней этот диапазон (125-400Гц) на пару дб уменьшить - флаг в руки экспериментам.
    Я- тоже в двойной слой в 10-см профиль буду ставить два последовательно рядом слоя - и 45 и 70-80 плотности - что уже купил ...Но это -именно в той схеме, где два(!) 5-см слоя(10- см..в сумме слой звукопоглотителя) Именно два слоя, где в первом будет стоять именно той плотности, что Сергей вам привел .. .Но это - именно мой эксперимент - и при этом я буду отвечать за то, что на вышележащей (выше 250-400 Гц-) разговорно-ударно-телевизионной части спектра звукоизоляция на ту же величину уменьшиться, на сколько повысится в окрестностях 125-250 Гц
    Так же уменьшится...
    Примечание -
    я как и ранее предлагаю :), не забывать, что основной вклад в звукоизоляцию "облицовок на относе " (потолок, стены и пол на лагах) вносят масса (поверхностная), расстояние и виброразвязка(и отсутствие жестких связей) - то есть эти факторы и грамотное до мелочей исполнение...
  8. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Можно совет, а для такого подхода подойдут Акустик баттс - 45 кг/м3 и Акустик баттс про 60 кг/м3 ?
    Есть проблема с низкими частотами.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Нет - не дам .. Мой будущий эксперимент (плотная последовательно с оптимальной (45) - без результатов испытаний на звукопоглощение (их просто нет) -вата от технониколя и эковер или венти баттс от роквола) и мои личные взгляды по тем или иным аспектам звукоизоляции - это только мой эксперимент и моя ответственность пред собой.
    По таким плотным (плотности более 50) российским ватам испытаний нет - поскольку в облицовки в целях звукопоглощения (звукоизоляции) не предназначены ..
  10. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Да вот тоже придется делать что то нестандартное.
    Задачка избавится от воздушного шума (поезд на расстоянии в 2 км) и туристы в ближайшей лесополосе с сабвуфером в машине и тягой слушать музыку именно ночью.
    Дом каркасник с пирогом в 100мм ватой типа изовер малой плотности.
    Планируется комната в комнате на виброподвесах. Пол акустик батс флоор 25 мм + фанера.
    Вот думаю, что в стены положить. Пирог можно до 150 мм выкладывать, но хотелось бы остаться в 100 миллиметрах.
    Да еще ГКЛ много не затащишь, спальни на втором этаже а это примерно 1500 кг на перекрытия комнаты в плюс, если в два слоя. Много.
  11. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Василий, а роквул акустик баттс почему не используете?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ее родимую тоже купил. :). В числе прочих ват ..
    Как и купил (через однокурсника-москвича) Силомер для пола, Виброфлекс К-15 для потолка и Вибростек для прокладок по торцам-контурам - периметру. Да, еще и Вибросил -герметик тоже приобрел - (но чувствую как бы он не высох за пару лет, что ждет работ..) .
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По вопросу ввода воздуха (приточка) чтоб дышать не только "отработкой" дыхания своей и жены - рекомендую просмотреть на форуме А. Сминова тему "Будка для саксофона " .Там как раз с подробностями практическими и фото и описания обсуждена тема и сделанное челом, чтоб вместе с воздухом не проникали низкие частоты ..
    И по ссылкам из той темы - выйдете на результаты испытаний различных вариантов ввода воздуха почастотныхх. Те же испытания конструктивов проф. Гусева из НИИСФ и акустиков из одного универа российского - имено по части НЧ ...
    И здесь #973 #961 и #962 и #963
  14. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    Собираю каркас из 50-го профиля, можно профиль по "старинке" друг к другу саморезами крепить, а можно просекателем. Просекателем легче делать, но встаёт вопрос о надежности соединения, на чем остановится?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда выбирайте конструкции толщиной не менее 120 мм. Обратите внимание на окна (откосы, подоконник), т. к. именно это слабое звено в конструкции любых домов. А источник звука снаружи.
    Железная дорога это скорее вибрация, чем шум, поэтому полная звукоизоляция спален на легких конструкциях. Полы - ЗИПС-пол, облицовки без крепления к стенам 130 мм и потолок на каркасе и подвесах.
