1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kormchij, дети любят играть и веселиться. В процессе жизнедеятельности дети создают как ударный так и воздушный шум. Запрещать это дело глупо и не приведет ни к чему хорошему
    Понятны технические ограничения.
    Можно решить вопрос следующим образом:
    1. По периметру комнаты на стены наклеивается Вибростек-М или другая кромочная лента.
    2. По периметру каждой комнаты укладывается Шумостоп К2, основная часть -Шумостоп С2,
    3. Под коммуникации делаются вырезы.
    4. Вырезы закрываются Шуманет-100, Акуфлекс-Супер или Комби с нахлестом на Шумостоп 150-200 мм с каждой стороны.
    5. Расстилается корытом пленка, швы проклеиваются скотчем для герметичности.
    6. Далее стяжка (армированная фиброй или по хорошему сеткой) не знаю, как у Вас по технологии предусмотрено.
    Делали такой вариант на строительстве многоэтажного дома. Результаты отличные.
  2. Warchief
    Warchief
    Warchief
    @vasilii2,
    Это уже выравнивающий финишный слой сохнет, а основную стяжку с шумостопом делали месяц назад.
    Конкретно я с проблемами не сталкивался, так как стяжку делал рабочий. На этапе заливки пола с шумостопом я очень доходчиво ему все объяснял что и как делать, а сейчас уже многое позабыл. Помню только, что после слоя шумостопа было залито 2 слоя, а армировка сеткой оказалась на высоте 30мм от армирующей пленки над шумостопом. Поясните какие конкретно тонкости там не очевидны, так как я сам никогда стяжку не заливал, то просто могу о них не знать, но спрошу у рабочего.
    С облицовкой стены немного непонятная ситуация была с выведением гофр с кабелями из ГКЛ. Сейчас получается так, что нужно коронкой для сверления подрозетников в ГКЛ немного врезаться в минвату, то есть в тех местах толщина будет на 2-3 см меньше, чем в других + небольшая дырка, где выходит весь пучок кабелей в гофрах (фото 1). Ну и пришлось подрезать где-то профиля, чтобы гофры смогли спуститься на стену (фото 2).
  3. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста стоит ли засыпать керамзитовый песок фр. 0-5мм между деревянных балок первого и второго этажей как дополнительную шумо и теплоизоляцию.
    В строящемся доме положены деревянные балки высотой 250х50 мм, снизу набит черепной брусок (50 мм) и дощатый настил (25 мм), итого высота между балок остаётся 175 мм. На дощатый настил хочу положить целлофановую плёнку и на неё Rockwool акустик 100 мм.
    75 мм остаётся в виде воздушной прослойки. Поэтому появилась идея насыпать под Rockwool акустик 20-50 мм керамзитового песка фракции 0-5 мм
    Спасибо
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @December, положите 150 мм ваты, а 25 мм оставьте воздушную прослойку.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну раз не столкнулись -то и хорошо
    А) Просто не в первый раз возникают вопросы у людей по маякам (как, из чего их, как в ходе процесса их убирать из тела стяжки или иное..) Кто-как это делает - по-всякому ..
    Я просто и хотел узнать, как вы делали. Ничего срочного или важного ...
    . Б) И были пару раз вопросы на форумах по способам удержания сетки в теле стяжки на нужной высоте. при одноэтапной заливке (не в два слоя)
    Не парьтесь -эта информация в разбросанном виде есть ..Просто думал - что и вы внесете вклад в общую копилку опыта форумчан ...:)
    (А то часть людей информацию берут - и по вопросам тоже. А вот отписаться для других в помощь на будущее - и с фото бы желательно ...забывают..иногда .Не все -но...)
  6. Warchief
    Warchief
    Warchief
    @vasilii2, что-то фотки не прикрепляются. Точнее при загрузке второй все зависает.
    По облицовке стенки. Проблема возникла с тем, что вибростек и минвата этот - ужасная гадость, у рабочих все чешется с него. Надо как-то и подрозетники изолировать, чтобы ничего не попадало в комнату.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Warchief, ФАК. п. 14 14. Прибамбасы для снижения проникающего шума
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, по п. 4: Если у меня будет 2 слоя Шумостопа, коммуникации по полу, то я вырезы первого слоя накрою вторым слоем шумостопа?
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    На фото 2 вы заделывали монтажные отверстия раствором?
  10. Warchief
    Warchief
    Warchief
    Раствор ротбанда в строительный шприц-пистолет и побольше в щель пихали, потом сверху тем же ротбандом замалевали.
  11. Warchief
    Warchief
    Warchief
    "решение для розеток. Прежде, чем вставлять монтажную коробку, заполните полость раствором с запасом, чтобы коробку вдавить и смесь уплотнить. Лучше использовать быстротвердеющие безусадочные смеси." - такое вот по ссылке, а что там за каркасы еще понаделаны не понял. Дык что проще всего вибросила туда нафигачить прям на минвату, протянуть кабели, поставить (вдавить) подрозетник прям на вибросил?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да.
    @Warchief, если хотите получить хорошую звукоизоляцию, делайте коробки. Там фото и схемы приведены отдельно.
  13. Warchief
    Warchief
    Warchief
    [QUOTE="Шумаков Сергей]
    @Warchief, если хотите получить хорошую звукоизоляцию, делайте коробки. Там фото и схемы приведены отдельно.[/QUOTE]
    А в чем плюс такой коробки? Я не понял чем там она сзади закрыта, фанерка какая-то. А если сделать как я хочу, то будет просто вместо 5см минваты останется всего 3 см. Или дело в том, что тогда там не будет ГВЛ+ГКЛ, и та "фанерка" и есть ГКЛ?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Почему не так надо -
    Начиная с #364 -https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-25#post-12813150b
    И еще одну полстраничку- включительно до #385
    Комментарий к рисунку (фото) от spets - - по ссылке Сергея - и эти 10 сообщений выше пробежите
  15. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А в чем проблема накладных розеток? Сохранится хорошая герметичность конструкции облицовки/перегородки.
