1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да и зачем по пенопласту - если мизерная прибавка по воздушным шумам - добрая отработанная за 9 лет схема с двумя *2см слоями Шумостоп-С2, Акуфлор или Paroc SSB1 даст гораздо большие показатели и по ударным (и в отличие от конструктива с пенопластом -по воздушным шумам)
    На эту тему уже расчетов и объяснений на данном форуме -тома:) Например, сообщение 2) в #17#77 и #65 Тема: "Посоветуйте стяжку 14 см")
    Если уж ввязываться в мокрые процессы в квартире, то уж делать максимально-приемлимо эффекивные конструкции (при одинаковых приблизительно трудозатратах- ну да- чуток побольше времени с ватой, зато уменьшение одного из самых неприятных видов соседских шумов -от НЧ-музыки снизу)
    О недопустимости неиспользования фибры вместо арматурной сетки в конструкции с минватой не раз заявляли ведущие акустики на звукоизоляционных форумах .
  2. eka-бука
    eka-бука
    eka-бука
    Подскажите, при звукоизоляции потока, используется минеральная вата определенной плотности,
    а как известно вата впитывает в себя влагу.
    Нужно ли делать пароизоляцию потолка чтобы избежать накопления влаги ?
  3. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Из этих двух лучше акустик баттс. Урса все же никак не звукоизоляционный материал изначально и плотность маленькая.
  4. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. Читайте сайт, протоколы или мой Дневник.
  5. стас71
    стас71
    стас71
    Так какая же лучше вата от ударного шума. совсем запутался.
  6. стас71
    стас71
    стас71
    @al185, дневник почитал, получается что роквул получше будет?
  7. al185
    al185
    al185
    Не угадали... чото не то читали... шуманет СК (урса)...
  8. стас71
    стас71
    стас71
    @al185, это то я понял, а вот из двух которые обсуждались какая? а то меня мастер убеждает что особой разницы нет. спасибо.
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-67#post-9602186
    Для домашнего кинотеатра пишут, что вроде лучше Эко.
    Я тоже никак не выберу. Акустик баттс или же все же переплачивать 2,5 раза за шуманет Эко?
  10. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Вот Андрей Смирнов говорит тут
    http://soundex.ru/index.php?showtopic=40718&page=3
    1. Ursa pure one 34pn
    2. Ursa pure one 37rn
    3. rockwool acoustik batts
    4. Шуманет СК
    5. Шуманет ЕКО
    или что то другое...?
    Rockwool Acoustic Batts наиболее оптимален из всего перечисленного. пункты 1 и 5 идентичны, это один и тот же материал, но с разными названиями.
    Там же ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/9602186 на пур ван34 и его комментарий вкрадце-лажа
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @стас71, берите роквол, решающее значение будет иметь герметичность конструкций и развязка с перекрытиями.
  12. стас71
    стас71
    стас71
    Все буду делать со специалистом вместе, как положено и просто из за какой то мелочи не хочется чтоб все пошло насмарку. спасибо.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Главное-то вы и сами знаете - отнюдь не звукопоглощающий материал - отнюдь...
    А если ваш специалист хоть в одном месте нарушит обязательные правила виброразвязки и отсутствия жестких контактов облицовок.
    Или...
    Или...
    Например, вместо силиконового герметика по стыкам с стенами применит акриловый или плинтусом пластиковым этот стык предложит сделать ..
    Удачной звукоизоляции.!.
    Отпишитесь, пожалуйста потом о результатах-
    и после потолка
    и после звукоизоляционных облицовок немассивных (менее 1.5-2-х кирпичей) стен.
    И кстати, просьба -как снимете ГКЛ со стен - отпишитесь о изменении слышимости верхних ..
    Заранее спасибо за информацию от вас
  14. стас71
    стас71
    стас71
    Как меня тут недавно уверял знакомый акустик что от ударного шума ничего не поможет тока целиком комната в комнате. вот сижу и думаю...
  15. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Да и комната в комнате далеко не всегда спасает ! :))
