1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Alexrtfreis
    Alexrtfreis
    Alexrtfreis
    Добрый день. Хочу изолировать стену от соседей, источник шума открытые краны с водой на кухне и в ванной, ночью даже слышны разговоры. У меня за стеной соседская кухня. Шум идет по стене. Межквартирная стена из пеноблоков, каркас дома монолит. Подскажите чем лучше изолировать стену, при минимальной потере пространства комнаты.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexrtfreis, если делать частичную звукоизоляцию (только эту стену), то лучше бескаркасную систему ЗИПС. Толщина - от 83 мм.
    Но сначала рекомендую провести обследование и уже потом определять что и где делать и какими способами.
  3. okill
    okill
    okill
    Здраствуйте!
    Прочитал все по теме, но нужен финальный практический совет.
    Деревянный дом в два этажа без отделки, потолочные балки перекрытия 100х200 пролеты до 5000. Мечтаю о потолке с открытыми балками - дизайн. Т. е. хочу сделать пирог пола по лагам сверху балок. Дополнительная бытовая нагрузка на втором этаже - 25-30 кг/м2. Пожелания - не слышно негромких разговоров и обычных шагов в тапках.
    Отказался от Флор Баттса и Руф Баттса. Остановился на пироге с силомером (снизу вверх): балка - строганная доска 25 клей Bona D705 шурупы - фанера 10 клей шурупы, щели заделаны герметиком силиконовым - пленка (перенос ваты исключить?) - плитки Sylomer SR 28 50х50х высота 25 между балками и лагами - лаги 50х50 свободно лежат на силомере - между лаг акустическая вата до 65 кг/м3 толщиной 70-75 - фанера 2 слоя по 18 с перехлестом, клей, шурупы - чистовой пол доска 16-21 клей шурупы. Края всех слоев развязаны от стен чем-нибудь типа пенофола (?). Итого толщина пирога 170.
    1) Сколько получу R и L?
    2) Оставлять ли воздушный зазор между ватой и фанерой?
    3) Есть ли небольшие изменения, которые улучшат пирог? Например, вату 75 мм заменить на засыпку 25 + вата 50.
    4) Какая точная марка Sylomer нужна?
    В голове идея, что если звукоизоляция со временем утомит, то сделаю подвесной потолок ГВЛ-ГКЛ на виброподвесах и забью пустоты акустической ватой.
    Прошу помощи, в мае собираюсь приступить к отделке.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @okill,
    1. Не знаю.
    2. Да.
    3. Можно, тем более специализированной ваты толщиной 70-75 мм я не встречал
    4. Обратитесь в компанию в Москве, они посчитают.
  5. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Всем привет! Наконец-то сделал шумоизоляцию, пока только одной комнаты. Делал все - пол, потолок, стены. Когда буду делать вторую комнату, возникла мысль, а надо ли было закреплять вату (в моем случае - скорее паклю) грибками, чтоб не провисала? В принципе, она и так не падает, но при ее провисании теоретически может уменьшиться плотность, что может негативно сказаться на распределении шумоподавления по частотам.
    Облицовка - 2 слоя гипсостружечной плиты производства завода в пос. Пешелань Нижегородской области. Первый слой - 10 мм, второй - 12 мм. Прочность стены нереальная, с гипсокартоном не сравнится, и по цене примерно также.
    Звукоизоляционная вата - Экотеплин. Состоит из льна, связующее - крахмал, антипирен - бура. Пахнет приятно, как на сеновале. По ощущениям напоминает паклю. Сильно пылит. Хоть пыль и экллогически чистая, без маски укладывать нереально, плюс потом еще весь чешишься от мелких палочек-иголочек, но душ сразу все смывает.
    Толщина утеплителя: на потолке - 10 см, на стенах - 5 см. Общая толщина: на потолке - около 15 см, на стенах - около 80 см с учетом отдаления от стены 1 см.
    Профиль - Кнауф, в обшивке стен устанавливал "спина к спине". В стойках через одну в один из профилей вставлял брусок 45х45 мм для усиления стен. Планирую в будущем установить шведскую стенку, может быть вешать полки и т. п.
    Вибродемпфирующая прокладка - Вибростек-М в 2 слоя. Дорогая штука, не пожалел денег, купил ее, на комнату ушло кажется 2 рулона.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А как каркас крепили?
    Где брали ГСП?
    Я чета буру домой тащить не хочу, хотя расматривал такой вариант.
    В продаже нашел тоже лен, но без буры, ну горючую соотвественно, осчущения как у вас. Однако взвесив все за и против купил Шуманет Эко
  7. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Потолок - все по технологии Акустик Групп на виброподвесы Виброфлекс К15, тоже дорогие, зараза. Надеюсь, они того стоят, на своем комфорте экономить не стал. Брал на рынке Мельница, палатка З-14/14, НБ-27. А еще я подарил соседям сверху подкладку под ламинат "Акуфлекс".
    На стены - крепил к потолку через 2 слоя Вибростек-М на дюбель-гвозди 6х40.
    Интернет-магазин "ГринБилдТрейд".
    Почему не захотели? Дайте ссылку, где почитать про ее вред, чем я теперь буду дышать. Кстати, ее пыль не сможет проникнуть в помещение из-за всеобщей герметизации герметиком, впрочем как и стекловата из Шуманета. Кстати, мне Вибросил особенно понравился тем, что он не пахнет, и цена почти такая же, как у ширпотреба. А от силиконового задохнуться можно :)
    Я его взял для перегородки между ванной и туалетом из-за его абсолютной неспособности к гниению.
    Облицовка потолка: первый слой - ГВЛ 12 мм, второй слой - ГКЛ 10 мм.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не дам, дело давно было .. но есть мнение что соли бора не очень хорошо сказываются на мужском здоровье, особенно у мальчиков ...
    Ну поскольку у меня сынишки 5 лет, то я рисковать не стал.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А почему не ГСП?
  10. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    У нас в армии тоже это было :) Простите, не "бура", а "бора". Вы считаете, тотальная герметизация не спасет?
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Уже сам исправлял :)
    Я просто не знаю, спасет или нет
  12. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Он слишком тяжелый для подъема на потолок. К тому же, прочность потолка мне не нужна, а шпаклевать его под покраску, я считаю, проще. На стенах будут обои.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вес это надежно (Большой куш)
    Ну не так уж и сильно тяжелый, процентов на 30 тяжелее.
    Ну а вес оно самое то в деле звукоизоляции.
    Вам спасибо, что навели меня на этот материал.
  14. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Вы заставляете меня немного жалеть, что я его не примени на потолке. А вы им уже что-то обшили?
  15. Suisei
    Suisei
    Suisei
    Сергей, большое спасибо за ответ!
    Ещё немного уточнить хочу некоторые моменты.
    1. Деформационные швы в два слоя Шуманет-100С - как раз 8 мм. Вы это имели в виду?
    2. А при наличии плавающего пола и отсутствии ЗИ потолка - тоже каркас будет лучшими свойствами обладать? В коридоре, например, ЗИ потолка точно не будет.
    4. Из-за смещения точки росы, так? Читала об этом в FAQ. Дилемма... А как по Вашему профессиональному опыту, внешние стены обычно народ сильно беспокоят или в большинстве случаев нет?
    5. Да, шкафы планируются. А почему Вы бы не стали делать на кухне ЗИ? Эти самые шкафы частично гасят шум? Или просто потому, что это кухня? :)]
