1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Это ответ не вам- а прелыдущему флрумчанину на букву Т.
    Под креплением торцов гвл- ГКЛ к боковым стенам имеется в виду крепление несущих боковых профилей одноуровневого каркаса к стенам.
    Даже в схеме каркаса с одним уровнем профилей А. Смирнова с ВиброфиксПротектор -
    эти несущие боковые ПН не простые, а специалбные с нерасчитываемой тороидной развязкой по узлами крепления - ВиброфиксЛайнер- профилями
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На сайте и на форуме не раз пояснялось, что несущие боковые профили через Вибростек-стеклохолст НЕ СОЕДИНЕНЫ саморезами к стенам...А только прилегают через Вибростек и типовой слой силиконового герметика по краю
    И так же не раз пояснялся один из методов- после скрепления и выставления каркаса двууровневого
    саморезы ВРЕМЕННО крепящие боковые профили к стенам выкручиваются .
  3. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Вопрос Сергею или может еще кто имел опыт сотрудничеста по работе звукоизоляции. Есть ли в Самаре достойные специалисты кто может и материал поставить и работу выполнить достойно, помимо Акустик студии. А то они никак не раскачаются даже с предложением по цене ни по материалам ни по работе, я уж не говорю что будет дальше...
  4. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Хмм... Приношу извинения.
    Действительно упустил из вида момент вытаскивания дюбелей. Вместо НП видимо в дальнейшем используют ПП впритирку к стене и на него уже крепят ГКЛ 3:43?
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    В Саратове Акустикстрой тоже еле еле раскачиваются. Просил из стройматериалы посчитать, в итоге за 2 недели ничего толком не прислали. Пришлось Москву просить Акустиг групп. Москва по голове настучала Саратову, но толку нет. У Саратова цены просто неадекватные... Мутная контора
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @victorPR, странно. Если поставили задачу полностью, дали всю исходную информацию, должны были быстро отреагировать:faq:
  7. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    С 18 мая ни гу-гу, приезжал представитель, все ему рассказал, показал, отдал план, размеры. Звонил после этого раз так несколько на неделе, просил дать что будут стоить материалы и работа по потолку на подвесах, полы по 2 слоям и стены на каркасе 100. Все будет на днях - ответ трех недель. Сам сел посчитал в течении 15 минут. Не понял как работают люди и еще з. п. получают
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Я в итоге сам считал. Мне Москва насчитала одно, у меня третье получилось. Я вот и не знал, что, например, на двойной каркас можно использовать Вибростек не 100, 150, как раз на 2 каркаса. Еще Москва мне втюхивала свои профили гипрок и Саундлайн-dB.
  9. victorPR
    victorPR
    victorPR
    Самара
    Вот даже и незнаю, кого благодарить:aga:, но вышли на связь и даже захотели почту мою. Ну, буду ждать предложений, а там будем смотреть, разбираться и анализировать.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    Маялся с выбором конструкции для ЗИ, после подсчетов стоимости решил каркас ставить вместо зипс панелей, Две стены выставил подготовил под чистовую отделку, есть еще в мыслях потолок ЗИ, но соседи вроде тихии, поэтому отложу до "лучшего" периода.
    К чему всё это? а вот к тому, что столкнулся со следующей проблемой, когда монтировал направляющие потолочные для стоек, около 10 раз попадал перфоратором в арматуру, соответственно менял место под дюбель. Теперь, вот думаю, а если монтировать на потолок зипс панели, то при сверлении можно также попасть в арматуру, соответственно уменьшается кол-во точек крепления панели. Если кому полезно будет, то учтите это.
  12. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    @Шумаков Сергей, кончился герметик Вибросил, нашел похожий Момент- ГЕРМЕНТ полиуретановый PL-35, тоже сохраняет эластичность после высыхания. Подскажите, можно его взамен Вибросила использовать?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Весь в сумбуре...
    Буду делать одноуровневый потолок.
    В решениях Акустиков схемы только для двухуровневых. Поэтому взял за основу решения Кнауф. В коридоре базовая схема П131 без подвесов, а в комнатах П113 от Кнауфа.
    Смущает крепление направляющих к стенам. Требуется какой-то микс решений, но чего-то туплю. С коридором все ясно, направляющие профили буду крепить к стенам через вибродемпферную ленту дюбелями, тут глобально ничего не переделать. Если только крепить на стеновые виброподвесы ЕР/25, но сильно сомневаюсь за нагрузку. А вот с комнатами как быть? В одноуровневой схеме потолка от направляющих вроде бы не избавиться. Или можно? Или тоже крепить на стеновые крепления через ленту? Толщина бетонной стены 180мм. Особо звук/вибрацию не излучают. Гораздо сильнее звук идет от потолка, пола и вертикальных межпанельных швов (обработаны и заново заполнены ЦПС).
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andyreal, делаете точно также как и двухуровневый, но с "крабами". И к стенам не крепите.
