1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Кажется понял. Крайние направляющие профили д. б. максимально возможно близко располагаться к стенам, а ГКЛ будет к ним крепиться не самым краем, а с некоторым отступом от края. Есть какие-то регламенты, какая допустимая величина этого свободно висящего края ГКЛ возможна?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andyreal, ? по периметру ставите пристенный ПП28/27, в него загоняете профиль потолочный. Когда собрали всю сетку по периметру дюбель выкрутили и получили профильную сетку, висящую на виброподвесах. и крепите ГВЛ как обычно, в т. ч. в пристенный профиль ПП 28/27.
  3. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Аааа... Т. е. собираем всю конструкцию по Кнауфу 113, а в конце просто от стены ПН откручиваем, но он остается прикручен к основным потолочным профилям? Уфф... Сложился паззл)
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Только в ваших же интересах напомню- о последствиях применения нерассчитываемых(!)(и тем более прямых подвесов даже без "как-бы виброразвязки") подвесов и
    крепления боковых направляющих профилей, пусть и через демпферную ленту, но саморезами, к стенам
    1) Неделя назад- форум АкустикГрупп-zips.ua - проблема после таких (!). потолков -
    Тема " Как убрать резонанс потолка подвесного на 80Гц" от прошлой недели...
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  6. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Виброразвязка конечно будет и НП от стены отвяжу, для того и задаю тут вопросы...
    ЗЫ. Паззл конечно сложился, только нюансы возникли. Как крепить основной ПП к НП? По Кнауфу он просто вставляется один в другой без жесткого крепежа, а сейчас надо как-то жестко скрепить профили. Сверху некуда. Просекателем снизу? Но это ненадежно. А клопы будут снизу мешать ГВЛ...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andyreal, посмотрите внимательно видеоинструкцию
  8. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Почитал тему... Некорректно ее приводить в пример.
    Во-первых, первый потолок смонтирован на непонятных "виброподвесах", которые возможно и входят в резонанс с основанием. Плюс связь НП с ненесущей стеной, которая жестко связана с полом, а с потолком через пену!
    Во-вторых, первый потолок через листы ГКЛ/ГВЛ жестко связан с потолком 2, собранным по схеме П131, отсюда звук от потолка 1 будет передаваться на потолок 2.
    В-третьих, потолок 3 собран по правильной схеме, точно такой, которую выше советовал мне Шумаков. И там НЧ звук присутствует.
    Выводы: наличие НЧ звука ранее маскировалось другими шумами. После избавления от них вылезли НЧ ударного шума.
  9. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Да вижу, что на 2:26 лист ГВЛ укладывается прямо на шляпку самореза. Но мне кажется это неправильно, будет неровность. Хотя видимо этим пренебрегают...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andyreal, Вам может казаться все, что угодно. Просекателей еще 5-7 лет назад не было и в помине, а гипсокартон по такой технологии крепят лет 25.
  11. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Все. Снова тупик. Не могу рассчитать установку подвесов. Комната 330х330. ~11 кв. м. Вес конструкции ~380 кг. 6 профилей. Крайние по 20 см от стены, дальше через 600. Крайние подвесы 150 от стены, дальше... Дальше проблема. Исходя из нагрузки на профиль и количества профилей получается, что д. б. 30 подвесов, по 5 подвесов на профиль. Тогда нагрузка на подвес будет 12,7кг. Но при этом шаг между центральными подвесами 1 метр! Многовато. Но если делать шаг меньше и равномерно распределять подвесы на профиле получится шаг 750, но общее количество подвесов 36шт и нагрузка на подвес всего 10,5кг, подвес будет недогружен, это вроде как плохо с точки зрения гашения резонансов.
    Где что делаю не так? Ну кроме основного, что вообще влез в это дело?
  12. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Ошибся в расчетах. Вес конструкции порядка 280кг. Но от этого только хуже. 5 подвесов на профиль с шагом 1000 мм между центральными, получается 30 подвесов с нагрузкой 9,3 на каждый, или 6 подвесов на профиль с шагом 750 мм, тогда нагрузка на подвес 7,8кг.
    "Ничего не понимаю!" (с) Колобки
  13. Tishinskaya
    Tishinskaya
    Tishinskaya
    @vasilii2,
    Премного благодарствую,
    1. По ФлорБаттс все ясно.
    2. По ОСБ/фанере и т. п. все понятно
    3. По "не по вопросу" тоже все вполне доходчиво, правда, рассчитано на "идеальные" условия задачи.
  14. Effect
    Effect
    Effect
    Добрый день, участники дискуссии.
    Очень хочется услышать совета специалистов по звукоизоляции, в частности интересует звукоизоляция подвесного двухуровневого потолка.
    Необходимо сделать звукоизоляцию потолка в многоквартирном монолитно-кирпичном доме.
    Изучал данный форум, альбомы с сайта акустик груп, но не все моменты прояснились в полной мере.
    Как сейчас вижу конструкцию необходимой звукоизоляции:
    • виброподвесы из расчёта ± 2,7 шт на кв. м.
    • звукопоглощающий материал 50мм (акустик баттс или аналоги)
    • гвл 10мм + 12,5мм гкл
    Вопрос в том, что как это реализовать в рамках многоуровневого потолка с округлыми элементами. На сколько я понимаю гвл и гкл должны идти "единой" конструкцией, чтобы отражать звук, но возникнут проблемы с монтажом гвл округлой формы.
    Аккустик баттс лучше крепить к потолку одним слоем полипропиленовыми дюбель-гвоздями или ближе к гвл+гкл? Особенно где идёт второй уровень потолка, который существенно ниже основной конструкции?
  15. Tishinskaya
    Tishinskaya
    Tishinskaya
    @Шумаков Сергей,
    В свете вновь открывшихся обстоятельств, подскажите, пожалуйста, как быть...
    1. Потолок. На месте инженером было рекомендовано не привязываться к доскам потолка, а применить П131, спаренные профили П100 с шагом 500, 1 слой ГВЛ, в профили минвату Акустик Баттс (минимум 100), снизу до монтажа гипсокартона на двустороннем скотче приклеить Изоспан В (с). Внутренние перегородки - каркасные.
    Как, на Ваш взгляд, эта конструкция выглядит с точки зрения ЗИ и что можно сделать для улучшения ЗИ от ударного шума? (да-да, я помню, что лучше не привязываться к стенам, но тут, видимо, подвесы неприменимы).
    2. Пол. Сделала зарисовку "балок" с размерами (фото прикреплено). Пообщалась с Мск по Виброфикс Флор. Их предложение: для размещения Виброфиксов нужна сетка 600*600 (под ламинат) и 300*300 (под плитку или под тяжелую мебель), для чего нужно выполнить конструкцию с контрбрусом поперек существующих балок; сечение контрбалок - согласовать с конструктором, тк оно зависит от расстояния между существующими балками (а оно у меня 430-1020 мм) (с). Может быть, по Силомеру будет проще? или и там нужна эта сетка 600*600? Дилемма, однако.
    3. Стены. Тут до определенного момента было все понятно, но с новым потолком (П131) возникают вопросы:
    - в каждой комнате потолок П131 будет привязан к 2 стенам кирпичным и к 2-м каркасным. Двойной каркас 50+50 выдержит этот потолок?
    - какая наиболее верная последовательность работ и примыкание? Пока в голове крутиться такое:
    а) возводим каркасные перегородки (цепляем к существующему старому потолку и к полу/=балкам через Виброфикс Liner?)?
    б) потолок в каждой комнате П131, примыкание к облицовке карскасной стены (ГВЛ+ГКЛ) через ленту
    в) плавающий пол по лагам (тут пока неясно Виброфикс или Силомер).
    Может, примыкание потолка к каркасу стен как-то иначе делается?
    Спасибо за внимание, оч надеюсь на Ваши рекомендации.
    С уважением, Ирина
