1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно начать с потолка, потом пол, потом стены. Стены распираются между двумя ЗИ конструкциями пола и потолка.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На сайте АкустикГрупп в разделе примеров работ в квартирах в трёх примерах с фото показано крепление оконных стеклопакетов виброподвесами ...В разных ракурсах...
    Возможно - при весе двухамерного стеклопакета 100 кг и стандартной толщине (ширине) низа в не более 10 см применение Sylomer SR18- SR28 под низ вместо пены улучшили виброразвязку от низких частот.
    Но вот как вам верно заметил Сергей- если по ГОСТ окна делать - ладно при наличии бабок можно средний слой пены заменить на силиконовые герметик - правда в сравнении с пеной теплоизоляция хуже. ПСУЛ- лента как и паронепроницаемая плёнка изнутри - тоже нежесткие связи .(Как известно - по ГОСТ не требуются откосы типа жёсткой связи в виде гипсокартона - это уже эстетика. Достаточно типовой парового непроницаемой плёнки в виде фольги. ..
    А вот внешняя защита ПСУл- ленты от осадков ...Тут может жёсткая связь и образуется...Если замазывать паропроницаемой смесью на основе цемента...
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Разумеется вам известно о достаточно нетиповых, но иногда применяемых вторых (внутренних, виброразвязанных) нитках остекления. Проще - второй стеклопакет. большего размера (чтобы можно было внешние окна открыть. Типа финского
    окна, только где внутренняя створка с стеклом мало того, что отдельная. Ещё и виброизолирована сама внутренняя рама внутренней створки ...
    По аналогии с классической схемой эффективной двери с тамбуром - где внешняя невиброразвязанных мощная взломостойкая дверь .. А внутренняя- может быть встроена в облицовку звукоизоляционную и соответственно быть виброразвязаной относительно эффективно...
    ! Конечно вопрос сопряжения - непроникновения соседнего от стекол двух отдельных створок при открывании для проветривания имеет место. Но как вы сами понимаете - либо нежесткие уплотнения типа нескольких контуров упругих D или P - ,образных. Или классика проветривания - клапаны с звукопоглощающим материалом на внутренних стенках типа настоящего КИВ- 125 или иных стеновых или в виде просто воздуховодов с базальтовой ватой в нетканом полотне обернутом на внутренних стенках...
  4. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Посмотрел квартиру на Ландышевой.
    Решение хорошее.
    Спасибо за наводку.
    Второй Ваш пост больно мудренный, оставим его эстетам.
    По Вашему опыту, подскажите, есть ли ощутимая разница в стяжке 120 кг/м2 и 160 ?
    Принимаем идеальные условия. Насколько масса решает ? Или же разница неуловима.
    Шумастопа будет 40 мм.
    2, 6 м высоты помещения и жена ограничивают меня в высоте стяжки. Решающий довод - заметный эффект от принятого решения.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Опыта не имею - имею только информацию.
    ...1) Если музон НЧ с басами - сабом предполагаемый снизу - то масса рулит ..Законы физики Увы...(Особенно при новомодной - новоАльбомной схеме с менее упругой К2, но и менее усадочной - в обоих слоях.) Разумеется при условии дополнительной звукоизоляции стен ...Учитывая вашего углового соседа - берите разрешение на 160 кг и ЗИПС- синема - или 14.5 см облицовки стен - в Москве и то и другое - перепланировка. А других городах - только стены...
    2) Если снизу саба- ДК с НЧ- колонкой не предполагается - то вам выбирать... Ваш угловой и его охвостья низов - сами понимаете - необходимо выводить собственную частоту плавающей стяжки ниже 40 Гц..А это - опять же масса(!) по двум Шумостоп- С2 ...
    3) Кроме того° Два слоя Шумостопа С-2 требуют вне иных соображений не менее 7- 8см стяжки. .Это вы и сами знаете. Возможно это снимает ваш вопрос ?
    Если вы решили делать чуть менее эффективную схему с К2 в обоих слоях - то и 7 см М300 наверное достаточно для прочности при армировке...
    Удачной звукоизоляции !
    (После - отпишитесь пожалуйста о результатах в сравнении и подробно о сделанном. Заранее спасибо.)
  6. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Ключевую фразу я увидел !
    Спасибо!
    И немного отвлеченно о перепланировке в г. Москва...
    В один прекрасный день соседи в соседнем подъезде начали делать ремонт в трешке... со сверлингом, штробленгом с 10 утра и до 18-00... с перерывом на обед... Делали 4 месяца... На 5-ый я вызвал Мосжилинспекцию... Потому как зима... жена с маленьким ребенком и деваться некуда... только в дурдом от постоянных шумов, заглушающих телевизор и спокойный разговор...
    Сами работяги говорили, что штробят все стены, вскрывают полы, переделывают электрику начисто, с фасада изменили внешний вид балкона... Все это переустройство и требует согласования...
    Однако, комиссия вдруг решила, что все хорошо, и никаких замечаний к этим хорошим людям не имеет, а вот ко мне имеют вопрос: почему у меня на лестничной клетке дверь стальная на замок закрывается... как и у всех в подъезде на каждом этаже, но вот вдруг у меня это стало нарушением.
    Еле отбился.
    Вот такие в Москве перепланировки с разрешениями...
    Да... работяги у соседа после еще 2 месяца долбили и сверлили... И дверь перестали открывать...
  7. Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    @Шумаков Сергей, раз vasilii2 меня настойчиво гонит в профильную ветку по звукоизоляции, то нуждаюсь в руководстве к действию :)
    "Стяжка" от застройщика на площади 40кв.м снята и с большим трудом вынесена на помойку. Максимально сбиты все выступающие неровности, но есть парочку проблемных мест, где смесь щебня и цемента по углам не поддаются демонтажу :mad: Таким образом они взяты за самую высокую точку. Промерив пол и положив маячки в горизонт, получилось, что преимущественно по всей площади квартиры 1,8-2см. Минимальная высота на стыках помещений 1см и максимальный уклон вдоль одной из стен 2,7см. При подсчете ровнителя получаю 60 мешков = 1,5Т веса :( Для создания плавающей стяжки уже куплен Техноэласт Акустик-супер, а сверху предполагается 4-5см ЦПС. При весе ЦПС (это еще 4-4,5 тонны) появилась мысль скроить на ровнителе и без черновой стяжки застелить пол поверх мелких дефектов ЭППС 20мм, а проблемные места оставить под ровнитель.
    Сергей, если под Техноэласт требуется ровное прочное покрытие, то замена ровнителя на ЭППС с точки зрения звукоизоляции как скажется? Либо под ЭППС всё-равно придется убирать проблемные места нивелирками для избежания пустот?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleksey-vbg, скроить не выйдет:) Про ЭППС Вы сами все написали.
  9. Effect
    Effect
    Effect
    @Шумаков Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, вот это сообщение, интересно ваше мнение!
  10. Effect
    Effect
    Effect
    @slava-7, прав тот, у кого больше прав. К сожалению в нашей стране так. Ещё нередко встречаются проблемы, когда люди на протяжении нескольких лет "подделывают" ремонт - сверля и штробя каждый день/ через день. По законодательству, на сколько я знаю, ничего не поделаешь.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Effect, А я не вижу здесь ничего особо сложного. Если это можно сделать по технологии Кнауф, почему возникают сложности с пониманием как это сделать по "тюнингованным" технологиям?
    ГВЛ не гнется? Так никто не запрещает взять ГКЛ вместо него. Об этом много на форуме написано.
    Как и куда крепить вату? Да не имеет значения. Об этом тоже много написано.
  12. Effect
    Effect
    Effect
    Смотрел альбомы кнауф, не обнаружил там схемы с подобным потолком со звукоизоляцией.
    Не будут ли "окружности" с 2 слоями ГКЛ узкими местами в звукоизоляции, которые существенно снизят эффективность конструкции? Если дадите ссылку или цитату на подобные обсуждения - буду очень признателен!
    И ещё уточнение - не будут ли полипропиленовые "грибы" для крепления звукопоглащающего материала являться мостами для проникновения звука (тем более для них надо будет сверлить множество отверстий в перекрытии), не целесообразнее ли приклеить материал, подперев металлическим каркасом (который всё-равно будет для сооружения потолка).
    Спасибо за помощь и уделённое время!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Effect, ГКЛ гнется? Сделайте окружности из него. Заменив в некоторой части потолка ГВЛ на ГКЛ снижения ЗИ не будет. Вы серьезно считаете, что в типовых инженерных решениях должны быть все возможные варианты, которые взбредут кому-то в голову?
    В альбомах есть вариант крепления на "грибы"? Есть.
    А есть вариант с материалом "подпертым металлическим каркасом" ? Нет.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Effect, укладывайте маты на каркас -экономия время и соседских нервов.
  15. andrelo1
    andrelo1
    andrelo1
    У меня такой вопрос: требуется звукоизоляция от соседей сверху, следовательно в первую очередь нужно звукоизолировать потолок, но и стены и даже пол тоже придется, так как звук передается по всем конструкциям. Какую из конструкций лучше использовать (картинки кликабельные):
    Первый вариант вроде предпочтительней, так как обшивка стены не крепится к потолку, а следовательно не будет переизлучать звуки, идущие от потолка, но минус в том, что она крепится к стене, чего нет во втором варианте. Можно ли как-то скомбинировать эти варианты, т. е. сделать вариант 1, но каркас обшивки стены не крепить к стене, а крепить сверху к обшивке потолка и снизу к полу, или такой вариант невозможен ?
