1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Effect
    Effect
    Effect
    @Шумаков Сергей, с заменой ГВЛ в окружностях на ГКЛ понял, спасибо, так и буду делать. Ещё скажите исходя из вашей практики, стоит ли делать звукоизоляцию несущих колонн или эффект не будет ощутим?
    @spets, ну я по сути про это и писал "приклеить материал, подперев металлическим каркасом", может быть не совсем корректно донёс свою мысль. Но Сергей, как я понял, не рекомендует этот способ.
    @andrelo1, ранее в обсуждениях однозначно было высказывание, что наиболее эффективно изначально делать ЗИ потолка, а затем уже стен (т.е. 1й вариант). Сам буду следовать этим рекомендациям.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    C
    Разумеется- вам по этому форуму известно, что для защиты от звуков сверху, особенно НЧ или ударного происхождения нерассчитываемые подвесы типа кнауфовских чёрных или Зэс- вибро и т. п неэффективны. Не говоря уже о укреплениях прямыми подвесками к стене.
    На рисунке 1) - по внешнему виду - та самая косячная по отношению к звукам сверху, особо НЧ и ударных схема. Естественно, первая схема неприменима с позиции эффективной звукоизоляции
    Вторая же схема - судя по цветам- вроде классика Альбома АкустикКнауф- но ... (что под стяжкой на первой схеме и под лагой на второй?(вы не привели названия элементов схемы)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andrelo1, А почему бы Вам не заглянуть в FAQ и не посмотреть более современные и продуманные схемы монтажа звукоизоляционных систем?
    Конкретно п. 4 Типовые инженерные решения. Советую 1 и 2 подпункты.
  4. andrelo1
    andrelo1
    andrelo1
    Это схемы с сайта acoustic.ua. Под стяжкой звукоизолирующие плиты из минерального волокна AcousticWool Floor, под лагой звукоизолирующее крепление Vibrofix Floor.
    Это я уже посмотрел :), хотя видимо пропустил, вот этот вариант очень похож на то, о чем я говорю:
    Похоже тут как раз облицовка не крепится к стене. Меня просто смущает сам факт крепления облицовки к стене, пусть и через виброизолирующие крепления. Поэтому и спрашивал, можно ли обойтись без крепления к стене, только по периметру, и не будет ли при этом конструкция "гулять" ?
  5. andrelo1
    andrelo1
    andrelo1
    PS: Или все же передачей звука через крепления можно пренебречь, так что можно смело крепить к стене и не париться ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну Вы же нашли конструкцию БЕЗ крепления к стене. Крепление облицовки к защищаемой стене прямыми подвесами приведет к отсутствию денег и такого же эффекта от проведенных работ.
    Если хотите крепить, тогда используйте ТОЛЬКО специализированные виброизоляционные подвесы.
  7. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    Уважаемый Сергей, здравствуйте.
    Если позволите пара вопросов по полу в монолитной многоэтажке. Демонтировал бетонную стяжку от застройщика, очистил коммуникации (трубы отопления). Т. к. устраивать плавающую бетонную стяжку чревато, не уверен в качестве соединений сетей (может быть прорыв, и демонтировать бетонную стяжку - гемор тот еще), хочу вместо бетонной стяжки применить цсп или гвл. Понимаю, что тонкий слой листовых материалов может сыграть только в минус. Но. Как вам такой состав пола:
    - шумопласт 20мм как выравнивающий слой
    - минвата 100-120кг/м3 - 30-40мм (точно не уверен, т. к. нужно скрыть трубы)
    - цсп 60мм (3 листа внахлест, склеены между собой)
    Возможно вместо ЦСП применить ГВЛ. Есть еще вариант выполнить стяжку, а в местах коммуникаций устроить вставки из цсп.
  8. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Ребята кто подскажет по герметику Сонетик (Sonetic) менеджер компании импортера техносонус ответил мне на мой вопрос -"Это аналог Вибросил или тот же самый герметик" мне ответил-"Это он же, производитель тот же, просто продается под нашим собственным товарным знаком".
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pflhfkb, такая схема работать не будет. Взяли все в кучу. Зачем нужны 60 мм упругого слоя да еще и разными параметрами? Если упругий слой 60 мм, стяжка (или листовые материалы) будет 100-110 мм. Нельзя ничего просто так комбинировать, во всех конструкциях есть определенный смысл, состав и физические параметры.
  10. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    Скрыть коммуникации + пол неровный. Ладно, понял. Возможно выход через ЗИПС. Проще подъехать к вам и на месте порешать, если вы не против. Все равно закупаться буду у вас.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pflhfkb, да, приходите. Можно, думаю, обойтись вариантами подешевле.
  12. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Всем форумчанам доброго вечера. при снятии старых обоев было выявлено, что между потолком и стеной в одной из комнат существуют значительная щель (вообще похоже, что потолок с перегородкой в принципе мало где соприкасается, ширина щели примерно 1 см или даже чуть более в отдельных местах). вопрос. чем будет эффективнее заделать? хотелось бы также по мере возможности решить и вопрос с звукоизоляцией (много шума от соседей сверху, возможно частично связано с этой выявленной проблемой). использовать герметик ? глубина щели такова что герметиком будет сложновато наверное заделывать. монтажная пена?
  13. Alika_cat
    Alika_cat
    Alika_cat
    День добрый!
    Я тоже за советом. Будет многабукв.
    Развлекаемся ремонтом новостройки (монолит, 9-этажка), размышляем о звукоизоляции. Бюджет имеет значение.
    Вопросы следующие
    1 Первый шаг - возведение межкомнатныых стен внутри квартиры. Лимит толщины примерно 10 см. уже со штукатуркой. Специальной звукоизоляции стен не планируем. Какой вид кирпича/пеноблоков выбрать для лучшей звукоизоляции (из возможного выбора без использования специальных конструкций с учетом соотношения цена - качество)? Делать ли виброразвязку с полом/потолком таких стен?
    2 Стена между кухней и гостинной должна быть шириной метров 5 При этом 3 метра уже стоит монолит толщиной 20 см., оставшиеся 2 метра - нужно выложить. Имеет ли смысл выкладывать в два кирпича (см. по 7) между которыми делать прослойку из минваты. Если да - то на что ее цеплять к кирпичам?
    3 После стен планируем делать плавающую стяжку - ФЛОР БАТТС 25 мм+ армированная ЦПС 60мм. Или можно до 50 мм сократить? Делаем превентивно - у нас под спальней кухня у соседей. Опасаюсь что будет мешать их шум - вытяжка и т. д.
    4 Нужно ли ФЛОР БАТТС укрывать полиэтиленом перед стяжкой? Со стеной стяжку развязываем вибростеком/вибросилом. Правильно понимаю что этот вибростек просто закрываем плинтусом? Или чем то замазываем? Смущает что не везде в комнате будет плинтус... под мебелью может и не быть.
    5 Потом планируем делать гипсокартонный потолок виброподвес, звукоизоляционные панели 50мм., ГКВ - 2 слоя. Вопрос в следующем - можно ли использовать такой подвес ://pecma.ru/podvesy/podves-prjamoj-antivibratsionnyj-cd6027 ? Не очень хочется использовать минвату/стекловату (ребенок - асматик, есть риск аллерг реакции) Какая альтернатива или по крайней мере какой наиболее безопасный вариант чтобы ничего не высыпалось и не выделялось? Урса? Пленкой закрыть? Как поняла потолок не долже быть завязан на стены. А как это технически происходит? Направляющие до стен не доходят - это понятно... А ГКВ? Или тоже вибростек?
    В ванной такой потолок можно делать?
    Заранее спасибо за инф-ю.
    ЗЫ FAQ читала ... санта-барбара прямо ...в каждой серии тема старая - приколы новые :)
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Конечно, монтажная пена
    только заполняйте пенопистолетом, тонкой струйкой.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если просто убрать щель, тогда пена. Но на мой взгляд лучше заштукатурить.
