1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Suisei,
    1. Можно Акуфлекс-Комби, можно вибростек, можно вспененные какие-то материалы, но срок жизни у них меньше, хотя здесь они не будут нести нагрузку.
    2. Нет. Только если на виброподвесах без крепления к незащищенному потолку.
    4. Если все сделано кроме внешней стены, и источник шума не специальный (ДК или хороший аппарат с Металикой), то достаточно.
    5. Как правило на кухне и так шумно от собственной вытяжки, булькающих вкусностей в кастрюле, брякания лопатки при перемешивании софрито или работающего вентилятора духовки. Так что :)
  2. Suisei
    Suisei
    Suisei
    Сергей, а какие подвесы Вы имеете в виду? Полистала ещё раз альбом Acoustic Group, немного не поняла, о чём речь. Это вариант, когда каркас крепится к стене на "Виброфлекс-КС"? Извиняюсь за непонятливость.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. Такая конструкция не крепится дюбелями к перекрытию, поэтому будет работать достаточно эффективно. Но по стоимости будет примерно равна ЗИПС
  4. Suisei
    Suisei
    Suisei
    Теперь поняла, спасибо за пояснение. Резюмируя: если на потолке делаю ЗИПС-Вектор, то имеет смысл по стенам сделать каркас, если нет - можно обойтись без каркаса, сделать на стенах ЗИПС-Модуль или ЗИПС-Синема. Правильно? :|:
  5. artembrazh
    artembrazh
    artembrazh
    Здравствуйте. Живу в частном доме, хочу из мансарды сделать что-то типа лаунж-зоны. Между ней и вторым этажом перекрытие из бетонных плит, очень хорошо проводит звук, даже не повышая голоса все прекрасно слышно. Ситуацию усложняет наличие теплых полов на мансарде. Есть хоть какие-нибудь варианты сделать звукоизоляцию между этажами? Заранее спасибо за ответ
  6. kooool
    kooool
    kooool
    Сергей, добрый день! Обращаюсь с просьбой помочь мне в такой ситуации. Купили квартиру с ремонтом. соседи сверху положили плитку во всей квартире. говорят положили так: плита основная, песок, плитка напольная. Их очень слышно. Звука почти от них не слышно, но шаги и падающие предметы очень! Хочу каким нибудь способом улучшить обстановку в квартире. Чтоб можно было отдохнуть и их не слышать...надеяться на то что они будут делать ремонт и переделают полы не возможно...дом новый и мы последние купили в доме эту квартиру. Даже денег не жалко...нервы дороже! высота потолков у нас 2,68. вот стены не хотелось бы трогать так как узкие но длинные (3,15*6 м). Хочу спросить Вашего совета. как Вы бы для себя сделали? Спасибо за любые ответы!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А лестница между вторым этажом и лаунж-зоной как сделана? Там есть тамбур и дверь или никаких дверей просто лестница?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kooool, для себя я бы сначала провел обследование, чтобы понять что и откуда слышно и с какой интенсивностью. А уже по результатам обследования решал, что делать, как делать и стоит ли связываться.
  9. kooool
    kooool
    kooool
  10. kooool
    kooool
    kooool
    а что именно нужно..? одна стена у меня шумоизолирована. с ухом я разобраться не могу...мне кажется слышно...мужу нет.
    Короче ужасная проблема...помогите ее решить, пожалуйста. в моем городе никто ничего не знает о шумоизоляции...сколько не спрашивала!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kooool, мне ничего не нужно. Если Вы хотите, чтобы Вам помогли советом, то сделайте как написано.
    Мне не сложно написать, мол, делайте все стены пол и потолок. Толщина по 13 см, но Вы же не этого хотите, а чтобы нормальный совет грамотного человека был.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ПишЕте:
    Потолок (Плита)...
    .Стена1 ...
    Стена 2 ...
    Перегородка с кухней...
    Дверь в комнату ...
    Или -
    Рисуете условно все эти поверхности на условном плане квартиры ...
    Проводите обследование, как вам Сергей описал четко и понятно - в #3 в FAQ
    Обследование - в моменты ХОЖДЕНИЙ и ПЕРДВИЖЕНИЙ стульев Обследование - ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - - стены, перегородки, двери и потолочная плита.
    (и обследование вашей "ШУМОИЗОЛИРОВАННОЙ" стены ..(кстати -опишите СОСТАВ и ТОЛЩИНЫ и МАТЕРИАЛЫ этой конструкции ":ШУМОИЗОЛЯЦИИ" той стены)
    Обследуете -как Сергей написал -
    Ухо -вплотную и
    Ухо -на расстоянии сантиметра.
    (ну кроме пола может быть - ВСЕ(!) 5-6 поверхностей (стены и потолочная плита) КОМНАТЫ или КОМНАТ.
    (Я например, потолок слушал (по методике "Уха") -на стол письменный вставал и шею изгибал..)
    Крестиками (5, четыре три или два или один или 0...крестика) ставите УСЛОВНЫЕ УРОВНИ ОДИНАКОВЫХ(!) звуков УДАРНЫХ.
    Можете - разделить -крестики -уровень при прислоненном- буква А
    При ухе на расстоянии сантиметра - буква Б около крестиков ..
    Ловите моменты этих УДАРНЫХ хождений-пердвижений стульев -хоть день хоть два ...
    Потом это излагаете ЗДЕСЬ - по КАЖДОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОМНАТЫ (или фоткаете смартфоном ваш рисунок комнаты с крестиками УРОВНЕЙ) или иным гаджетом фоткаете рисунок- и сюда.
    А иначе - при отсутствии ДАННЫХ -действительно ответ может так звучать -
    "При отсутствии данных о абсолютной и относительной степени переизлучения ударных звуков ВСЕМИ поверхностями комнат общим решением, уменьшающим в какой-то степени звуки с "запрещенных перекрытий " наверху является конструкция "Комната в комнате"-
    А) с относом от ВСЕХ поверхностей не менее 11 см воздушного промежутка и
    два (2) ГВЛ+1 ГКЛ - на каждую стеновую облицовку и потолок - ГВЛ+ГКЛ на виброподвесах Виброфлекс К15 (или -ТРИ (3) ГВЛ-ГКЛ с виброподвесами Vibrofix SPU)-
    и с 10-см базальтовой ватой плотности 35-60 в этом воздушном промежутке .
    Что-то типа...
    Слишком велика энергия ударных звуков по "запрещенным перкрытиям" - и потому они не только потолком, но и фактически почти всеми стенами (может кроме кладки из двух кирпичей- несущей) будут в ТОЙ или ИНОЙ степени переизлучаться. Чтобы определить НЕОБХОДИМОСТЬ дополнительной звукоизоляции тех или иных поверхностей - это и ТРЕБУЕТ ОБСЛЕДВАНИЯ...
    Проверено в моей квартире с запрещенными строительным законом перекрытиями из "керамической плитки по стяжке по плите перекрытия" у всех 5 соседей (и сверху -прямо над головой- над третью моей жилой площади .)
    Так что kooool - обследуйте!
    Примечание - не помешало бы знать и СОСТАВ-ТОЛЩИНЫ и Плотность (материала) стен и перегородок..(как это Сергей описал в FAQ в #2) .Это -поможет ОПТИМАЛЬНым тратам денег и пространства при изготовлении конструкций дополнительной звукоизоляции ..И послужит ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ информации к вашему обследованию ЭТИХ стен и перегородок...
  13. kooool
    kooool
    kooool
    спасибо за ответ! буду изучать...еще вопрос один...если все по технологии делать, то на сколько можно снизить уровень шума. если можно то на примере) Дб я не разбираюсь)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kooool, можно сделать так, что Вам было комфортно жить, но для этого нужно понимать на сколько сейчас слышно (если можно, то на примере)
  15. kooool
    kooool
    kooool
    Дом монолитный ВРОДЕ...в документах даже ничего не написано (как я так подписывала сама не знаю (меняли резетки одна стена между комнатами в квартире, кирпич, вторая как бы вспененный бетон. Голосов почти не слышно, очень редко бывает мы их слышим (ребенок плачет ему 4 года) но слышно как что то падает так, как будто это я уронила...и как ходят тоже слышно, соседи люди крупные)
