1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Зачем растяжение? Сжатие, конечно же.
    Силомер - красные прямоугольники.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы не создайте трещину на плите - СНиПы строго нормируют расчётные линейные нагрузки ..N- кратную нагрузку в виде кирпичной стены вам можно делать только в случае разрешения, полученного в установленном порядке
    Не забывайте - стена в полкирпича (12.5 см полнотелых красных) весит 450-500 кг на линейный метр.
    А в один кирпич - почти тонна на линейный метр. .
  3. abc26
    abc26
    abc26
    @vasilii2, ок. Ну как бы тогда лично Вы сделали? Без отсыла в поиск или на другие форумы.
    Если всё это 100500 раз обсуждалось, неужели сложно дать более менее однозначный ответ, если я сам найти не могу.
    P. s. как вариант - например не ломать стену, а сверху только раскрыть ее и заложить некий материал в эти 30 см пространства, а потом стену опять закрыть?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Я не акустик и не делаю проект за деньги, чтобы нести ответственность
    Вами (и другим) два акустика (С. Шумаков м А. Смирнов предложили свои решения - четкие и однозначные
    - на исключительно ваш выбор
    1) Сергей- оставить имеющуюся стенку- 2 и сделать к ней классическую эффективную облицовку из ГВЛ- ГКЛ
    2) Андреем Смирновым - при условии(!) разрешения на стенку в четверть красного кирпича у проектировщиков вашего дома или в проектной организации или у застройщика ..При этом условии - стенку вплотную в четверть кирпича (на ребро).И к этой стенке из кирпича на ребре - ту же эффективную классическую облицовку из ГВЛ- ГКЛ на относе
    Выбор-за вами ...
    Дополнительно- если вас не удовлетворяет информация в порядке данного форума - никто вам не мешает задать вопросы на двух оставшихся профильных форумах специалистов- акустиков-
    АкустикТраффик - соундмодератор. орг.(А.Смирнова)
    И форуме АкустикГрупп - zips. ua.
  5. abc26
    abc26
    abc26
    @vasilii2, ок. Спасибо, будем думать.
    Жаль что без этого не особо получается:
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А вопрос, что бы я сделал, - таки я не раз описывал
    ямка- вырез в стяжке.
    Типовые ограничивающие виброразвязывающие уголки с Вибростек со всех сторон стенки в четверть кирпича
    Нижний кирпич - на Sylomer SR55 12.5 mm
    C боков нижний кирпич прижат к стенам выреза в стяжке двумя слоями Вибростек (вырез в стяжке - строго под размер кирпича- 4 прижимающих слоя Вибростек)
    Стенка - по всем правилам - арматурины и сеткой металлической укрепление по максимальному варианту
    А расстояние - или 6 см с закладкой базальтовой минваты или почти. впритык - но с слоем разделяющим 4-8 мм - Вибростек не в прижим, А просто чтоб не прижммалась виброразвязанная стенка к невиброразвязанной стенке соседей
    Примечание: думаю, на четверть кирпича разрешение застройщик мой дал бы На полкирпича - вряд ли ...
  7. abc26
    abc26
    abc26
    @vasilii2, а в финале опять же ГВЛ-ОКЛ на относе?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Увы. Вы не упомянули, что вы верхний ПН будете крепить не к плите перекрытия, а к виброразвязанному потолку на Виброфлекс-
    В вступлении вы только указали о применении вместо Вибростек, не указав точно тип - вариант крепления перегородки (облицовки)
    Я и рассматривал НКЖАВИСИМУЮ перегородку (облицовку) в её одиночестве
    Тогда конечно- на оба куска Силосера давления хоть и не равные, но прикинуть можно.
    По этой теме (усадка и давление при силомере вверху и внизу в таком варианте, что вы нарисовали - - можете при желании на форуме АкустикГруппп за два года назад посмотреть мой обмен информацией и расчёты по аналогичному вопросу с форумчанином Antouan...
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Нет, крепить буду именно к плите перекрытию.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А это потом сами бы решили - по уровням слышимости. ПОТОМ ..
    Во всяком случае- типовая облицовка на относе делается бригадой за день и не создаёт перегруза гарантированно. В отличие от кладки стенки из четверти кирпича.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    [QUOTEexey-Rus07, post: 13226634, member: 482522"]Нет, крепить буду именно к плите перекрытию.[/QUOTE]
    Ну...если вы решили так - А устойчивость?
    Если ваша спинка верхнего профиля не прижата ?
    Или все- таки там прижим есть через Вибростек к плите потолка?
    К сожалению, ваш рисунок не содержит понимания того, как вы решили проблему прижима спинки профиля ...
    Поясните ...
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну я ещё не решил, пока только думаю.
    А зачем её прижимать? Важно ведь зафиксировать профиль от перемещения в горизонтальной плоскости. Как? Я пока ещё не придумал :)
    Может так?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Звиняйте- я уже закупил виброшайбы Мупро и купит однокурсник профили ПН - ВиброфиксЛайнер в Питере.
    Вы же на мой взгляд пытаетесь улучшенный(!) с позиции виброразвязок, но не устойчивости- прочности аналог этих готовых изделий создать-
    что- то типа Виброфлекс 1/30, интегрированного(!) с профилем ПН.
    Задумка конечно интересная, но вот устойчивость?
    Флаг в руки
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вот вам на форуме АкустикГрупп ещё вариант предложили ...Подвариант моего (без виброразвязок Силомером и уголкамт с Вибростеком от плиты перекрытия и стен и потолка)
    Я правда к рекомендации А. Перетокина добавил бы разрешение от проектировщика или застройщика -
    1/2- Полполнотелых кирпича - конечно часто заявляют САМОНЕСУЩЕЙ перегородкой ...Но перекрытие перекрытию- рознь. Несущая способность несущей способности рознь
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexey-Rus07, @vasilii2, и все эти танцы с бубнами не дадут значительного выигрыша по сравнению со стандартным ЗИ решением...
