1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vermin013, а какое отношение Утепляев имеет к звукоизоляции?
  2. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    @Шумаков Сергей, думал может подойти в качестве демпфера под профиль. Выходит нет альтернативы ленте. Получается при ее отсутствии лучшее, что можно использовать это вспененный полиэтилен?
  3. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    Уважаемый Сергей, здравствуйте.
    Несколько вопросов уточню, если позволите.
    Коммуникации 30мм.
    Если все же обойтись без стяжки 20мм и сделать 20мм шумопласта, после высыхания которого добавить еще 10мм и закрыть сверху слоем акуфлекса (либо 2 слоя). Стяжка 60мм. Годный вариант ?
    Да, я понимаю, что сцепления между слоями шумопласта не будет, насколько это критично ?
  4. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    Да, и еще вопрос. Насколько я понял, трубы отопления без гофры можно без проблем пускать в упругом слое (шумопласт) ?
  5. GriNAME
    GriNAME
    GriNAME
    П. Новые Поляны
    Здравствуйте! Построил себе 3х этажный дом 7 на 10 из газоблока. И второй этаж мне надо разделить на два жилых помещения с глухой стеной и нормальной звукоизоляцией. Например, в одной комнате я хотел играть на гитаре, чтобы никого не беспокоить через стенку. Более громких шумов не планируется. То есть мне надо решить проблему только с воздушным шумом.
    Изначально я думал делать так, 2 слоя обычного пенопласта по 5 см с воздушной подушкой между ними в 1 см и со стороны комнат стены закрываются гипсокартоном. Но что-то засомневался в правильности своих действий. Посоветуйте недорогой способ сделать сплошную стену между комнат с хорошей звукоизоляцией.
  6. Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    @Шумаков Сергей, прошу совет по плавающей стяжке с ТП:
    В одном из помещений есть потребность сделать водяной ТП. С учетом того, что нужен теплоизолирующий слой (20-30мм максимум) и ЭППС так же как ПСБ не подходит (не хочу получить барабан), то рассматриваю вариант Шумостоп-С2 в один слой. Аналогов Шумостопа найти не получается URSA GEO П-60 и ISOVER Плавающий пол в Питере не купить в розничной продаже, только спец. заказом и большим объемом. В общем дилемма в том, что есть купленный ранее Техноэласт Акустик-Супер, как будет такой пирог работать если:
    Черновая стяжка 20мм
    Шумостоп-С2 20мм
    Техноэласт 5мм
    Стяжка с трубами ТП - 45мм
    И еще вопрос относительно переплаты за Шумостоп... будет ли разница в случае замены на Флор Баттс 25мм? Стеклоплита эффективнее, как мне показалось, чем базальт :faq:
  7. IceAsh
    IceAsh
    IceAsh
    Здравствуйте Сергей, что посоветуете положить между двумя листами ГКЛ 12,5 мм?
    Пытаюсь избавиться от громкого телевизора соседа: вечером, когда посторонние звуки стихают, слышно бормотание телевизора, при этом слов не разобрать, но раздражает, если приложить ухо, физически ощутима вибрация стены.
    Стена не кирпич, похожа сделана из гипсовых блоков.
    Через двойной слой Дихтунгсбанда (лучшего в наличии не нашел) сделан каркас из профилей 50x40 к полу, потолку и "тихой" стене, заложено мин. плитами Кнауф Акустик, обшито ГКЛ 12,5 мм, зашпаклеваны швы, собираюсь зашивать вторым слоем ГКЛ.
    После проделанной работы шум телевизора практически изчез, слышно только если приложить ухо к стене. Хотелось бы сделать небольшой запас на случай дальнейшей потери слуха беспокойного соседа, чем посоветуете проложить? Или не прокладывать ничем?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вы спокойно можете ввести в строке ПОИСК данного форума слова "пенопласт звукопоглощение " и увидеть, почему пенопласт не применяется акустиками и специалистами по звукоизоляции
    2) Стандартные конструкции виброразвязанных перегородок на двойном каркасе приведены в Альбомах проектных решений в FAQ.
    Выбирайте любую, которая подходит вам.
    Материалы можно заказать у любого регионального дилера АкустикГрупп, питерского представителя фирмы А. Смирнова и многочисленных фирм- перепродавцов материалов этих фирм
    Все находится в Интернете по названиям материалов или на сайтах АеустикГрупп и АкустикИнжиринг.
    3) Вы прекрасно знаете, что даже после возведению перегородки с двумя листами ГВЛ-ГКЛ с каждой стороны на двух независимых каркасах часть звуковой энергии может излучвться как конструктивами перпендикулярных перегородке стен из газобетона, так и конструктивами пола или потолка.
    Но это вы уже будете решать после(!) возведения перегородки с 10-см базальтовой минватой - исследовав по стандартному доступному методу степень переизлучении перпендикулярными стенами и потолком- полом звуков гитары (методика обследования УХОМ- в FAQ)
    Но вы с данного форума и сами знаете о сильном переизлучении пено-и газо бетонными стенами звуков структурного. происхождения
  9. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    @Aleksey-vbg, Урсу в Леруа Мерлен посмотрите, может есть у них.
  10. Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    @pflhfkb, к сожалению, все дилеры говорят что такие материалы в рознице найти почти не реально, только если кто-то заказывал большой объем и не смог его реализовать или заказчик не выкупил весь объем. А завод под заказ начинает производство только от 50 кубов. Получается что Шумостоп-С2 (он же URSA GEO П-60 только с наценкой) единственный возможный вариант для покупки в маленьком объеме.
    В моей дилемме связка Шумостоп-С2+Техноэласт не будет ли слишком мягко с учетом относительно тонкой верхней стяжки? Построение стен с относом от капитальных так же предполагается на эту стяжку.
  11. pflhfkb
    pflhfkb
    pflhfkb
    Будет. Насколько я понимаю, К2 по контуру играет роль своеобразной опоры для стяжки. Толщины 45 мм мало. Во всех решениях и рекомендациях минимум 50мм, а чаще - 60мм. Толщина стяжки д. б. больше упругого слоя в 2 - 2,5 раза, если я не ошибаюсь.
  12. Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    @pflhfkb, были бредовые мысли по комбинированию материалов и периметра из ЭППС такой же толщины 20мм допустим на 40-60см от стен (для опоры), а во внутрь С2. Засомневался не поднимутся ли края стяжки от такого гибрида и что будет по звуку :) Площадь - квадрат 20кв.м.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не актутуально- но на будущее -
    Вы уж пишите полностью марку ЭППС ...полностью...
    У разных марок пенопластов - разные динамические модули упругости и разные усадки ..
  14. andyreal
    andyreal
    andyreal
    При монтаже облицовки стены, когда профили идут в распор, без крепления к стене, крайние профили как ставить? С относом от боковой стены или вплотную через виброизоляционный материал? Если с относом, то сколько?
    И как сделать примыкание к проему двери, если проем глубокий, а дверная коробка не будет примыкать к ЗИ облицовке? Просто закрыть торец облицовки полосой ГВЛ? В скрижалях вроде так начертано, если понял правильно. Или лучше ГКЛ? Или обоими сразу?
  15. SomebodySomeone
    SomebodySomeone
    SomebodySomeone
    Сергей или vasilii2, здравствуйте, делаю звукоизоляцию пола сухой стяжкой. Или плавающий на керамзите, покрытый двухслойным склеивающимся ГВЛ (20мм). Или прикрутить деревянные лаги через вибростек, к ним ГКЛ (12.7мм), под них Минвату 100мм. Как лучше?
    Собираюсь и стены и потолок обложить мин ватой и гибсокртоном (коробку сделать). Делаю реп. комнату-студию. 13 кв. м. всего и с обеих сторон тоже играют иногда. Пол - советская плитка, стены - гибс или что-то подобное.
    Ещё вопрос: Есть ли приемущество минваты 100мм перед 50мм? Стоит ли брать недорогой утеплитель минвату Hotrock плот. 35 кг/м3. Тот же Изовер звукозащита имеет всего 11 кг/м3 почему-то. И Базальт или стекловату? Заранее спасибо.
