1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Baimer
    Baimer
    Baimer
    Добрый день Уважаемые эксперты...
    Решил в монолитном доме делать звукоизоляцию потолка на подвесах потом пол на лагах и в конце стены.
    На потолок и стены немного не подумавши закуплен гипсокартон первый слой 1200*600 12.5мм второй 1200*2000 9.5мм, и вот по поводу 9.5мм одолевают меня сомнения не тонко-ли, везде советуют 12.5 в два слоя, а то и гвл...как в данном случае поступить сделать 3 слой на потолке 9.5..?
  2. Baimer
    Baimer
    Baimer
    @_alex_, Тоже узнавал на счет самодельных...если использовать силомер выходит достаточно дорого..я пока остановился кнауфских антивибрационных.
  3. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    Это не о чем, кнауф можно в коридоре сан узле, вообщем где не так важно, а комнатах они не спасут.
    По поводу гкл то так тоже делают 12 первый потом 9 -ку. Но от гвл толк больше как сами понимаете, решать вам и на сколько вас что беспокоит, надо исходить из этого .
  4. Baimer
    Baimer
    Baimer
  5. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    @Baimer, я вас понял сразу о чем вы. И еще виброподвесы 2 крепления у этого одно, ударные шумы, как и музыка и всякого рода низкочастотные будут проходить. И вам нужно понять какой степени шум вас беспокоит .
  6. 4arli4
    4arli4
    4arli4
    Сергей, здравствуйте! Сегодня связалась с Акустик групп в Питере. Мне ответили, что тоже только продают материалы, а монтажом не занимаются. Но сами материалы без мастера мне не нужны, я их сама-то на потолок не водружу)
    Может быть у Вас есть контакты хороших мастеров из Питера?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Baimer,
    Возможно вам просто напомнили о малой эффективности конструкций с применением нерассчитываемых (!) виброподвесов ...
    Дмитрий А3 недавно сделал отчет о изготовлении потолков на упомянутых вами кнауфовских так называемых антивибрационных подвесах
    https://www.forumhouse.ru/posts/11585968
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    И здесь Baimer, инфа от производителя нерассчитываемых аиброподвесов - на что вы ссылаетесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/11140693
  9. Baimer
    Baimer
    Baimer
    @vasilii2, @_alex_, Пока никакой не беспокоит, дом новостройка пока там не живу...поэтому это скорее предупредительные меры, плюс к этому сам музыку планирую слушать), спасибо за ссылку очень в тему...
  10. SomebodySomeone
    SomebodySomeone
    SomebodySomeone
    • Извиняюсь, я имел ввиду между напольным перекрытием и настенной облицовкой. Соединять их нужно (для крепкости) или промазать герметиком?
    • А второе - независимая каркасная облицовка ставиться на пол и со стеной контактов иметь не должна..или должна? http://shumostop.ua/h85_mini Дело в том, что у меня потолок дугой и на половину...СТАЛЬНОЙ, правда. Сейчас будет фото. Поэтому и так дорогие Vibrifix Liner тем более отпадают. Бюджет очень скромный.
    Нашёл новый альбом, который вы цитировали:
    (продолжение)
    - При монтаже каркасно-обшивной облицовки с использованием креплений «Виброфлекс-КС» данные опоры применяются из расчета: одно крепление не более чем каждые 1,5 п. м. стоечного профиля, но не менее 3 шт. при длине профиля до 3м. От края профиля крепление «ВИБРОФЛЕКС-КМ» монтируется на расстоянии не более чем 150 мм.
    - Для механического усиления каркаса облицовки толщиной 50мм применяется «сдвоенный» вариант крепления стоечных профилей ПС 50/40, которые скрепляются между собой посредством саморезов типа LN
    Очень сложно написанно. Используется Виброфлекс-КС - значит независимая облицовка к стене все таки в некоторых местах крепиться? Буду думать как пришпандорить к металлу.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А это вы и сами знаете - тут на форуме не раз и Сергей напоминал - при высоте до 2.7 метра допускается без рассчитываемых виброподвесов к стене. Только к ПН на потолке и плите перекрытия ... Тогда "чисто" независимая получается ...
    Если собираетесь крепить супертяжелое на стену - сами решайте - то ли закладными фанерами (и поперечными профилями, например,) усиливать (или (и) как вы выше написали - два профиля с саморезом) или (и)- брусками в ПС ..
    Или виброподвесами - вы привели данные изАльбома выше -
    (Виброподвесами - с заранее заданным прижимом под оптимальную резонансную частоту - стеновые -Виброфлекс-КС или Vibrofix CD или найдете от АМС (АкустикСиломер. Увидите отличие стеновых от потолочных- в стеновых из-за консольной нагрузки Силомер (Силодин) предварительно сжат на давление, оптимальное для сочетания минимальной резонансной частоты и долговечности сохранения свойств -(предполагаю, на половину или четверть от максимального статического давления -с учетом форм-фактора)
    Сразу видно при взглядах на стеновые и потолочные различие...
    (Или высота более 2.7 метра -то по тех. картам Кнауфа - необходимо крепление к стене ...(в нашем случае -виброподвесами- с позиции НЕуменьшения Rw до 4-6 дБ) ..
    Независимая облицовка (без Виброподвесов) немного побольше даст дб на низких и средних...
    Помню на форуме АкустикГрупп я сравнивал по этому критерию облицовки (с виброподвесами, независимые и с прямыми кнауфовскими..)- лет 3-5 назад.
    Под словом "напольным перекрытием" имеется в виду - что?
    1) поверхность плиты перекрытия (или НЕплавающей стяжки по ней, сейчас имеющейся) ,на которую первой ставят ПН каркаса независимой облицовки?
    Или - 2) Поверхность пола (верхняя чистовая- ламинат, паркет, линолеум) или черновая (основа), Поверхность звукоизоляционного пола изготавливаемого первым) на который ставится ПОТОМ (второй)независимая облицовка стен (фанера -для лаг по Sylomer или поверхность плавающей стяжки -для стяжки 7-см по Шумостоп-С2)?
    Под словом "настенная облицовка имеется в виду независимая "облицовка на относе" из ГВЛ-ГКЛ ?"
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вообще-то АкустикГрупп по Москве и области и ее дилеры в регионах продавало кратно 10 см (на полтора метра)
    Мои знакомые москвичи так покупали .. Не по метру- а 30 см. И один чел в Сибири отписывался- у дилера АкустикГрупп в регионе покупал кратно 10 см ..
    Вы может (?) спросили у вторичных продавцов (перепродавцов) - им конечно неохота возится с малым объемом...
    А может и у дилера АкустикГрупп в вашем регионе - но..."ленивого":)
    (Хотя неходовые марки Силомер некоторые дилеры (на сайте АГ- адреса) действительно могут только метражом. Но я всегда считал, что это относится именно к неходовым маркам - (в России- марки выше SR220-450 и ниже SR18..)
    (У А. Смирнова- поскольку SR450- в составе - VibrofixFloor- то у него (и соответственно, дилера Питерского) - и эта марка должна относится к ходовым ..
    А уж никак ни к SR110, используемый в ЗИПС-полах ...:faq:
    2) Не имею сведений о том, как отпускают -кратно 10 см*150 см или минимум метр на полтора у второго из трех мне известных поставщиков Sylomer в России - питерского дилера фирмы АкустикТраффик..- рассылающего материалы по России ...
    По электронке или телефону узнавайте.- есть на сайте его данные ..
    По непроверенным старым данным - еще одна (химкинская) фирма -Кемопласт - ранее поставляла в Россию- но там было дороже ...
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Вот такие монтажные пластины посмотрите. Цена около 20 руб/шт.
  14. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Подскажите, что такое "сборно-листовая стяжка из ЦСП по Шумостопу, см. Альбом "Звукоизоляционные системы Кнауф" и где ее искать, в альбоме данном не нашел. упоминание об этом взял отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-67#post-9612693
    там про это писал al185
  15. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Подскажите, как понять, какой из этих вариантов дает большую звукоизоляцию по ударным, по воздушным шумам?
    Звукоизоляция деревянного перекрытия эконом уровня.
    Звукоизоляция деревянного перекрытия базового уровня.
    Звукоизоляция деревянного перекрытия компании Getzner Werkstoffe. 65 дБ.
