1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Например, #1100
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74
    Вполне оптимистично ..
    Кстати - и еще отзыв такой же встречался после изготовления челом потолка на Виброфлекс - И даже не на этом форуме...
    Да и вообще -честно говоря в отзывах мне более приятен ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - остатки самых сильных ударов - как-будто "ИЗДАЛЕКА" слегка слышны. Именно -ИЗДАЛЕКА, а не ощущение как сейчас -что с соседями в одной квартире живешь...
    Я - так уже под такую конструкцию (и даже поболее - более эффективный чем в опыте FeudMoth -по ссылке выше -11-см промежуток от стены с соседями в полкирпича буду делать, а не 6-см ,как он) Ну и ЕСТЕСТВЕННО - внутриквартирную перегородку в четверть кирпича стандартно (с виброизолированными упорами у стен и потолка) - от потолка и стен "отпиливать" ..Иначе -балконная дверь мешает ИНЫЕ решения ПРОСТЫЕ, типа звукоизоляционной облицовки на эту перегородку со стороны комнаты ..Мешает применить..А более грамотные и эффективные АКУСТИКО-Звукоизоляционные решения -вместо кирпичной перегородки из кирпича "на ребро" -на разнесенном каркасе (двух независимых)-ГВЛ-ГКЛ перегородку виброразвязанную между кухней и комнатой сделать - пока не готов. Чисто психологически...
    - и виброподвесы Виброфлекс и иные и минвату базальтовую и шайбы мупро и Вибростек закупил ...
    2) Вам под силу и к застройщику сходить- и в ТСЖ хотя бы узнать. О ТОЛЩИНЕ и СОСТАВЕ (материале-точнее МАРКЕ-ПЛОТНОСТИ)
    Впрочем -если вы FAQ изучили -то и сами знаете -что делают при ТАКИХ внутриквартирных стенах-ПЕРЕГОРОДКАХ, СОеДИНЕННЫХ с потолочной плитой с "запрещенными" конструкциями перекрытий. https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Но и без узнавания СОСТАВА (ПЛОТНОСТИ и ТОЛЩИН) ваших стен - обычно -внутриквартирные стены- (за исключением иногда стоящих ПОСЕРЕДИНЕ квартиры НЕСУЩИХ стен из монолитного железобетона- раз вы написали, что у вас -КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫЙ 20-см толщины.(То за исключением этих немногих планировок -обычно ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ стены в каркасниках - например, как у меня в четверть силикатного (серого) кирпича - дай боже излучают -если с потолочной плитой связаны раствором...
    Не говоря о печально известных пено-газобетонных и ПГП -перегородках. Из того же Д300 или Д400- 600 пено-газобетона 20-30 см толщины.
    ОБСЛЕДУЙТЕ!
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сергей, к вам вопросы как к человеку который знает не только как но и почему.
    В стандартных рекомендациях указано, что обшивка делается из 2х слоев 12,5 ГВЛ + 12,5 ГКЛ.
    Почему микс?, почему не только ГВЛ?
    Плотность ГСП и ГВЛ более или менее равна. Однако прочность ГСП гораздо выше (что безусловно нравится)
    Как теоретически повлияет замена ГВЛ на ГСП в данной конструкции ?
    Как теоретически отразится на качестве звукоизоляции использование только ГСП (2 слоя)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, в рекомендациях, которые даю я ГВЛ 10 мм+ГКЛ 12.5 мм.
    Это делается для дополнительной потери в слоях, имеющих одинаковую пов. массу, но разную изгибную жесткость.
    Можно применить и ГСП, почему нет?
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я тоже не вижу почему нет :)
    Хмммм а если взять ГСП и ГВЛ, будет ли тот же эффект (масса больше будет, что теоретически хорошо)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. artembrazh
    artembrazh
    artembrazh
    Просто лестница, но она в зимнем саду, а он отдельно от остальных помещений второго этажа.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Лучше планировки запостите сюда. Так будет быстрее и понятнее.
  8. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @Шумаков Сергей, Сергей, в полах по лагам можно использовать бутилкаучуковую мастику между листами фанеры?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А чем Вас не устраивает каучуковая? Например такая, для паркета: http://www.epochtimes.ru/content/view/72912/81/
    Гугл сказал, что бутилкаучуковая применяется для заделки швов в бетоне и для наружных работ.
  10. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    нигде найти не могу :flag:
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @Шумаков Сергей, а вот нет! везде есть паркет, паркетная доска - а крепите ее как хотите, нет ни клеев, ни мастик:mad:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну купите другой клей для склейки фанеры и склейте ее. Не вижу никаких препятствий
  14. artembrazh
    artembrazh
    artembrazh
    Надеюсь, что будет понятно) Уточню - проблема в звукоизоляции над залом
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @artembrazh, в общем, думается так. На мансарде сделаны теплые полы, закрывать и городить что-то сверху нельзя. Уровень шума в лаунж-зоне мне не ясен, но через перекрытие, как Вы пишете, слышно очень сильно, хотя не должно.
    Значит:
    1. В перекрытии щели и дыры, но как сделан теплый пол, в таком случае?
    2. Есть общие тонкие стены со вторым этажом. По планировке не понятно.
    3. Есть система вентиляции общая
    Решение может быть следующим: звукоизоляция второго этажа.
