1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Чтобы совместными усилиями иметь возможность помочь Вам нужен чертеж конкретного узла. Иначе только догадки.
  2. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Вопрос по перегородке на сдвоенном каркасе:-потолок 2.5м-стандартные листы гвл и гкл были разрезаны на 2 части для удобства заноса. В первом слое обшивки гвл, на горизонтальных стыках листов гвл будут поперечины.
    Вопрос-нужно ли предусмотреть поперечины для стыков второго слоя обшивки-гкл?
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В
    В сообщении #2 в FAQ- написанные Сергеем требования при задавании вопросов - до конца ответьте
    1) От звуков какой интенсивности и какого частотного состав и КАКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ вы хотите уменьшить:
    А) НЧ- музыка с басами- и "запрещенные " полы у соседей за стеной и грохание дверей боковых и нижних соседей - ЭТО- одно
    Б) Лифт - вой при остановке или движении - другое
    В). А просто разговоры и бормотание телевизора- третье
    2) Кроме того, если вы уже сейчас живёте и соседи живут- для уменьшения ваших затрат на звукоизоляции - ОБСЛЕДОВАНИЕ по образцу Сергеем приведённой методики в сообщении #3 в FAQ ..
    Плиз - инфу необходимую ..
    (Примечание - конечно, для экономии ваших ленег м повышения эффективности звукоизоляции неплохо бы точнее сющеать марки, состав и конструктив стен с соседями (если, например, двойные из пенобетона, но с воздушным промежутком) Так и марки(!)(плотность); -и толщину пенобетона в перегородках.
    Но это только желательно - в ваших же интересах. Часть этой информации может быть в техпаспорта, более полная- в УК (ТСЖ), в Проектной декларации и естественно, у застройщика ..
    Но все- таки - основное - см. начало моего сообщения
  4. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Ребята так же не понятно фиксировать ли к стенам крайние Стоечные профили или только пол/потолок?.у кнауфа фиксируются ,-по Ак. групп-нет.
    P/s перегородка на сдвоенном, размер перегородки 5х2.5м, шаг пс 600
  5. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Подойдет ли лента дихтунгсбанд (ППЭ) в качестве аналога вибростеку?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А. Смирнов на аналогичные вопросы предполагал, что замена специвльного стеклохолста под профиль возможна на определённые виды каучука - K- fleks или Армафлекс.
    Во всяком случае недорогая лента Вибростек легко наказывается у ближайшего дилера АМиТ (плюс рублей 300. - 500 (обычно за доставку
    А каучуки вышеупомянутые, не относящиеся к акустической продукции, часто присутствуют в магазинах теплоизоляции и теплового оборудования (и доступен к заказу через Интернет)
    Во всяком случае их наличие по населенным пунктам России в большей степени имеет место, чем специализированный стеулохолст.
    Примечание: я и ранее высказывал личное мнение, что на НЕНАГРУЖЕННЫХ участках применение пенопрокладок взамен допустимо. На нагруженных (под торцами ГВЛ - ГКЛ и под саморезамт) их применение ухудшит параметры.
  7. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    @vasilii2, Понятно. А есть прямой аналог у вибростека, который выполняет те же функции?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не интересовался ..Поскольку закупился через москвича- однокурсника Вибростек.
    Найдёте стеклохолст с параметрами, как у Вибростек (динамический модуль упругости под 2 кПа главное),флаг в руки ..
    А из памяти - Подходящие по параметрам, но толще например кремнеземные холсты (по сути - те же стеклохолсты (Суперсилика (Silika) и Вибросил- К
    Да и тот же К- флекс весьма и весьма распространён ...Но пврвметрами его я не интересовался.
    Да и АМиТ никогда не скрывала, что Вибростек произведён из сaнт- гобайновсконо стеклохолста Velimat ...
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Нет, не нужно. И на первом тоже.
  10. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Ох, что то много вопросов появилось.- подскажите нормально ли это: закрепил в ряд3 листа гвл10 на одной стороне 2хкаркасной перегородки, заметил что перегородка шатается, и прогибается, если чуть постукать по листам-это нормально? на втой слой у меня гкл 12.5,-будет ли лучше после монтажа последнего? или я что то не так делаю? пока не поздно решил спросить...ps-перегородка 5х2.5 на 50 профиле кнауф. шаг пс 600.
  11. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    а как стыки заделывать? там же дыра будет?
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Лексей Лексеев, когда полностью прокрутите второй слой гкл жесткость придёт. В своё время у меня тоже были подобные опасения, но исчезли после первой завершенной облицовки.
  13. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Прикладываю:
    Моя схема: схема.jpg
    Вид сверху. Независимый каркас на стоечный профилях.
    А это схемы от Акустиков и Кнауфа:
    Совершенно по разному закрыты торцы. Но в обоих случаях схема учитывает уже установленную дверную коробку, которая у меня еще не стоит. Поэтому я и не знаю, как мне закрыть торец облицовки. Просто узкой полосой ГВЛ или ГКЛ заподлицо с дверным проемом, не влезая в него, или все-таки влезать в сам проем? И что лучше использовать, ГВЛ или ГКЛ?
  14. Оксана2305
    Оксана2305
    Оксана2305
    Добрый день! Помогите пожалуйста с выбором шумоизоляции потолка. Соседи сверху живут в квартире уже более 4-х лет, было все спокойно. Но с марта месяца от них начали беспокоить ударные шумы. Слышу каждый шаг, открывание и закрывание шкафов, падение предметов на пол. Ходила к ним, просила вести себя потише, но толку никакого. На полу у них лежит линолеум. Дом блочно-панельный. Живу с ребенком их распорядком: ждем когда спать лягут и просыпаемся, когда они встают. Рабочие предложили наклеить пенополеуритановые плиты и сделать каркас из гипсокартона. Поможет ли это? Другие шумы не беспокоят, только ударные сверху.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сначала вопрос:
    ЧТО ВДРУГ поменялось
    убрали лаги они?
    вы сделали натяжной потолок у себя (уровни звуков увеличивающий)?
    они убрали стяжку по упругой прокладке от застройщика?
    вы вдруг стали смотреть телевизор на громкости или слушать музыку днем или вечером (и особо - после 22.00?(не через наушники)
    1) По вопросу -
    #1100 - наиболее типичное и эффективное в той мере, в какой достижимо в многоквартирниках - Отчет сделанного форумчанином - описание типового решения.
    2) Пенопласт (пенополиуретан) не имеет отношения к звукоизолирующим конструкциям!(в вашем случае). И акустиками-специалистами по звукоизоляции не применяется.
    3) Какого типа (на какой основе) и какой толщины у них линолеум ?
    Во всех помещениях? Или в коридоре или кухне сделаны запрещенные конструктивы с керамической плиткой, керамогранитом или ламинатом по тонкой прокладке (без "плавающей стяжки"
    Если у них ВО ВСЕХ помещениях (в том числе и в коридоре) линолеум -то возможно у них не будет психологических препятствий -
    -оплатить им замену на нормативный линолеум толщиной 4.5-5.5 мм на упругой основе (вместо очевидно лежащего у них прямо по стяжке по плите перекрытия и фактически не обладающего упругими свойствами так называемого коммерческого (износостойкого) линолеума?
    Замечание: это предложено в качестве не самого эффективного, но ВОЗМОЖНО реализуемого варианта (по психологически-экономическим мотивам)
    4) Самое эффективное, но не всегда выполнимое - долевое участие своими деньгами в замене их ненесущего перекрытия на "минималистскую" плавающую стяжку - не упоминаю. Чтобы вас не раздражать...
    5) Варианты судебного решения вопроса -на форуме "Клуб защитников тишины"
