1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) #1100 - реальный отчет реального варианта.
    2) Из последних обсуждений - #1107, #1108 #1110
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    Добрый вечер, Сергей!
    1 Имеет ли смысл делать только одну стену с соседями 13см (голос, музыка) или 8.5 так как другие не звуко изолир, при условии монтажа на плавающий пол и потолок на вибро подвесах?
    2 При монтаже стены в два слоя мин ваты относ не делается для стен ?
    3 При монтаже мин ваты на потолок в два слоя крепление допускается грибками первого слоя, это своего рода акустич. мостики ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @_alex_,
    1. Про "имеет ли смысл" писал не раз: не мне решать. Хотите делайте, не хотите-не делайте. Инструмент как понять идет ли звук по этим стенам я дал.
    2. Делается в любом случае.
    3. Можно делать на грибы, можно укладывать на профиль, можно половину делать на грибы, половину на профиль. Нет, мостиками это не является, т. к. мин вата физически не касается основной системы.
  5. free04
    free04
    free04
    Сергей, день добрый!
    Планирую на первом этаже панельного дома открыть развивающий центр для малышей.
    Помогите советом, как сделать ЗИ потолка, что бы оградить от возможного шума соседей сверху.
    Со ЗИ от шума соседей с верху все ясно. А вот на оборот не нашел.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @free04, делаете звукоизолирующую конструкцию на виброподвесах и обязательно плавающий пол с упругим слоем для изоляции ударного шума.
    Плюс звукоизоляция всех стояков и вентканалов, которые идут наверх.
  7. free04
    free04
    free04
    Покрытие пола будет так называемый "мягкий пол" - коврики из вспененного полимера, толщиной до 3 см. В этом случае все равно нужен плавающий пол с упругим слоем изоляции?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @free04, в этом случае необязательно.
  9. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    @Шумаков Сергей, Спасибо за ответ, две перпендикулярные стены монолит, соседей нет проверить не могу идет звук или ...
    Про звукоизоляцию вентканалов и стояков можно ссылку что где почитать. Ссылка в факе не работает шумоизол. воздуховоды, вернее при переходе уже нет ничего.
    Почитал про вибропласт https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-65, я понимаю вопрос не просто решается технически так как отверстия вытяжки, лючки и т. д. но тем не менее если можно.
    Конкретно интересует про пластик. канализацию и вент. канал вытяжки по последнему сильная просадка по воздуху, само отверстие закрою в дальнейшем, пока приходит на ум каркасно, плюс еще что то типа мата махфорте обтянуть. Будет рокировка помещений, а сама вен. шахта оставляет желать лучшего, монолит 5-6 см в толщину и пустота внутри .
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @_alex_, я говорю про каркасные облицовки. Обшиваете, встраиваете лючки, как показано в Альбоме инж. решений АГ, например.
  11. JuliyaK
    JuliyaK
    JuliyaK
    Добрый день!
    Буду очень благодарна за консультацию! вся в сомнениях)
    Сейчас делаю черновой ремонт квартиры в монолитном доме, нижняя подводка отопления, стяжки не было.
    Строители предлагают такой "пирог" на пол:
    паркетная доска 10-15 мм
    подложка под покрытие 2-4 мм
    пароизоляционная пленка 2 мм
    VETONIT 5000 наливной пол 10 мм
    стяжка KNAUF UBO 70 мм
    ж/б плита перекрытия
    Максимальная толщина пола в чистовом виде не должна превысить 110 мм. Строители предполагают, что при таком пироге не нужно добавлять какую-либо звукоизоляцию, что и без того этого достаточно для отсутствия шума и у меня от соседей снизу и у них от меня. Дом пока не заселен, идут ремонты, не понятно какая слышимость.
    Как вы считаете, стоит ли все-таки сделать слой звукоизоляции и какой материал применить максимально тонкий и на каком этапе пирога? на полу еще лежат трубы, около 60 мм высотой
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @JuliyaK, я не нашел в Вашем сообщении требований по звукоизоляции.
    Изоляция ударного шума от вас вниз будет зависеть от качества подложки под паркет. Изоляция воздушного шума в пределах норматива (при условии, что перекрытие толщиной 180-200 мм).
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    tryba85,
    Для иллюстрации - о эффектах некоторых конструктивов - отчет человека, сделавшего типовой потолок из перфорированных гипсокартонных листов (панелей) "на относе"(сообщение от сегодня на форуме А. Смирнова "Переглушил комнату ")
    ...После такого ремонта эха в пустой комнате вообще не стало. разговаривать в комнате вполне комфортно. Но стало плохо слышно телевизор сидя на диване. Приходится прибавлять погромче. И сильно глухо играют средние частоты. Их почти не слышно. Я так понимаю, я сильно переглушил комнату. Видимо, не стоило весь потолок делать из акустического гипсокартона...
    Там увидите и пару фото этого типового звукопоглощающего потолка на основе перфорированных листов...
  14. al185
    al185
    al185
    Ссылки не стесняйтесь. Информативные разрешены (на усмотрение модератора).
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, на эти сторонние ресурсы и так достаточно @vasilii2, дает ссылок и упоминаний. Практически в каждом сообщении, поэтому, тому, кто заинтересован их найти труда не составит.
