1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @9414286, К сожалению, это невозможно.
    Схемы и выкладываются для того, чтобы человек заранее для себя определил необходимость в звукоизоляции и сразу заставил проектировщиков заложить необходимые толщины.
  2. Gajka
    Gajka
    Gajka
    Живём в половине дома, почти у всех комнат стены общие с соседями. У них на первом этаже в зале стоит акустика, которую включают часто и громко, слышно даже в ванной. Кроме того, иногда слышно когда они громко разговаривают или ходят по лестнице. Подскажите оптимальную звукоизоляцию.
    Планирую уложить 10 или 5 см фасадной ваты на деревянный каркас или без каркаса, а потом - вагонка. Будет ли эффект? Какой плотности брать вату? Какую именно посоветуете? Не будет ли от неё проблем в помещении?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Gajka,
    Убедительная просьба текст сообщений писáть на русском языке.
    Пункт 5.8 Правил форума
  4. 9414286
    9414286
    Правильно ли я понимаю, что если утопить верхний слой в перекрытия (рисунок прилагается), то эффекта как от первой схемы не будет?
    Ps верхний слой шуманет по обрешётке бруском
  5. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Спасибо за предыдущий ответ про звукоизоляцию межэтажных перекрытий.
    Технологию (1/3 песок, 1/2 звукоизоляционной ваты) к стенам не применить, к сожалению.
    Подскажите, как оптимально звукоизолировать стены в каркасном доме (до уровня, чтобы не слышно было разговора обычной громкости)?
    PS: Борьбу со звуком начал еще при планировке: ни одна из жилых комнат не имеет общих стен.
  6. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
  7. pasha-st1
    pasha-st1
    pasha-st1
    1. Чем лучше замазывать трещины в плитах и щели 1-2-3 мм? (в плане звукоизоляции)
    2. кто какие отзывы имеет о шумоблоке (нагруженный винил)? В интернете куча рекламы, а реальных тестов не нашел.
  8. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    Добрый день, читаю форум, и понимаю, как мало я ещё знаю и как много "подводных камней" при строительстве меня ожидает. Это мой первый проект, поэтому обращаюсь к опытным в этом деле за советом.
    Задача: на мансардном этаже оборудовать репетиционный зал с возможностью записи (и, если это возможно, сведения)
    На картинке обмеры без дополнительной звукоизоляции. Где стрелка - там входная дверь, потом тамбур и сан. узел. Слева от входа будет маленькая "машинная комната" (щиток, стабилизаторы, компьютер и пр.). На противоположной стене два глухих окна (в рамы будет добавлены доп. стеклопакеты с наклонёнными наружу стёклами). Большой зал порядка 30 м2 (сейчас 4.7 на 6.4, потолок сейчас 2.56)
    Вверху: от пола до потолка разрез (снаружи - крыша 4х-скатная из металлочерепицы, и внутренняя отделка показана)
    Это отдельно стоящее здание, но звукоизоляция необходима от жилого дома напротив.
    1) На первом этаже гараж/склад (им мешать громкая музыка не будет - соответственно первый вопрос: необходимо ли что-то делать с ПОЛом (думал о том, чтобы на стяжку через демпферные прокладки (войлок/резина/изолон-10) сделать пол на лагах 5х5см. с заполнением мин. ватой Акустик Батс, поверх слой 22см. ДСП quick lock, тот же линолеум и ковролин) или достаточно просто поверх линолеума постелить ковролин + м. б. подиум для барабанов сделать (если это что-то поменяет?)? Но вдруг это всё вместе с отделкой стен и потолка чрезмерно заглушат помещение...
    Сейчас на плите перекрытия лежит целофан, по нему залита стяжка и на ней тонкий линолеум)
    2) Сейчас с отделкой там стены порядка 60 см. (это полтора кирпича+напрявляющие деревянные 10 см + обрешётка + каркас из металлического профиля + утепление ватой (не плитами, а рулонами - судя по всему малой плотности) +гипсокартон).
    Вопрос:
    при таком расположении (от внешних кирпичных стен уже есть воздушный зазор 10 см. + вата и слой гипсокартона) как лучше поступить с дальнейшей звукоизоляцией?
    3) поскольку в геометрии комнаты есть два скоса на боковых стенах (начинаются в 1 м от пола), то как в этих условиях лучше поступить?
    Я думал так: добавить каркас из бруса 5х5 см. с заполнением мин. ватой Акустик Батс по всему периметру (повторяя скосы) + на потолке, т. е. такую "шапку" сделать (направляющие через те же демпфирующие развязки поставить на пол без связи со стенами и потолком), а сверху зашить тканью (габардин, плотный) + срезать углы заполнив их той же мин. ватой (треугольники из мин. плиты стопкой от пола до потолка) и закрыв гипотенузу треугольников гипсокартоном (стороны треугольника 50х60 см.).
    Но может быть это излишне или я вообще не в том направлении думаю?
    Планируемое расположение внутри - на рисунке. Буду признателен за советы!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какой смысл в Вибростеке там, где ВЫ указали? Если внешние покрытия пола и потолка крепятся к одной балке без прокладок, то каким образом будет осуществляться защита от ударного шума?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ooz2003, рекомендую сначала провести обследование. принести на мансарду звуковое оборудование и послушать около жилого дома, который пытаетесь защитить от шума. Многое станет ясно о необходимости звукоизоляции, в том числе пола.
    Расстановку оборудования Вы нарисовали не совсем корректно, т. к. размер дивана и размер гитарного стека у Вас отличаются только по длине, так же как и размер рабочего стола.
    Расстановку сделайте на бумаге в клеточку, взяв истинные размеры мебели и инструментов и приняв 1 клеточку за полметра.
    И не забывайте, что к инструменту нужно подойти и еще и сесть, если это клавиши или барабаны:)
    А вообще, вот тема, в которой очень подробно расписано каким образом строить помещение под репетиции и запись
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Шпатлевкой.
    2. Я тоже не встречал, кроме рекламных.
  12. 9414286
    9414286
    Возможно, схема не очень наглядная. Я имел ввиду, что внешнее покрытие крепится не к балке, а прослойке, утопленной в перекрытии.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @9414286, мертвому припарка. Внешнее покрытие крепится к брускам, бруски крепятся к балке.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vyatkin, скачайте в FAQ Альбом инженерных решений, там есть все конструкции.
    А по вопросу звукоизоляции каркасника уже куча тем и куча ответов.
    Спойлер: бюджетно это сделать нельзя.
  15. 9414286
    9414286
    ОК, вам как специалисту виднее.
    Я в предложенной схеме бруски к лагам не крепил-бы, просто проложил бы вибростеком.
    Если будут какие-либо мысли, как "утопить" звукоизоляционный пирог в пространство между балок (без увеличения толщины покрытия более чем на 50мм), напишите пожалуйста. Думаю, многие вам за это скажут спасибо. Хотя-бы от ударного шума.
