1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Вы случайно не знаете, где в Воронеже можно купить вибростек и вибросил? Ну или хотя бы заказать через транспортную компанию. А то все предложения действительны в Питере, Москве, Казани и Хабаровске.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Gooold, почитание ответ Сергея например, 1239 в
    https://www.forumhouse.ru/posts/13519936
    И если наберите в строке ПОИСК слово " Тонкие материалы", нажмете Поиск
    Потом нажмете Искать еде
    В вылезшем окошке Расширенного поиска наберите "ШумаковСергей"- то увидите сколько раз эти заблуждения о тонких материалах, тонких подложках, полах БЕЗ воздушного промежутка этим известным акустиком на данном форуме разьяснялись ...
    Законы физики никакие красивые обманки завлекушки продавцов не перешагнуть ..
    У того же ТроцелеенВибро на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛя нет данных по его работе с ламинатом или фанерой с ламинатом
    А честно указаны только(!) данные в дБ - ПОД СТЯЖКОЙ (!) не менее 100 кг по подложке не менее 5-мм и только в таком составе и только для снижения Ударного шума сверху- вниз даже в комбинации с 6-7 см стяжкой .
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    P. S. Из-за отсутствия вибростека и вибросила и пришла идея делать крепеж каркаса на виброфикс (он вроде есть). Нормальная идея?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На сайте АкустикГрупп в разделе "дистрибьюторы" указана воронежская фирма"Акустмк- Черноземье ".
    Для интереса - что означает фраза " крепеж каркаса на виброфикс" - ?
    Просто в ассортименте фирмы А. Смирнова штучек с словом виброфикс тьма.
  5. tapka
    tapka
    tapka
    @vasilii2, Общался с техподержкой технониколя, ситуация следующая:
    Технофлор проходил испытания на модуль упругости, техноруф соотв нет. По факту ваты практически одинаковые. В приложении данные на технофлор.
    Вопрос, можно ли под лаги использовать вместо М1 подкладки из техноэласт акустик супер, и чем это грозит?
    Спасибо!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ничем не грозит. Можно.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо, tapka, за информацию.
    Познавательные результаты в втором файле и
    1) интересные данные по динамическому модулю упругости (отличный! - для одного из материалов под стяжку -0.16 МПа) - в первом ...
    2) В втором сборнике протоколов интересные результаты по подвесным потолкам на прямых невиброразвязанных подвесах.
    В общем -то по цифрам видна одна(!) из ролей рассчитываемых виброподвесов - увеличение dRw на 3-6 дб - из сравнения с показателями с сайтов АкустикГрупп и АКустикТраффик и цифр из их Альбомов .. И сожалению не видно из-за отсутствия частотных измерений Технониколевского протокола, что это повышение существенно именно на низких НЧ и низах СЧ ...
    3) И показаны те же закономерности по последствиям увеличения расстояний или слоя ваты в облицовках (стен или потолка) -2 или 3 дБ -в зависмости от количества слоев обшивки... То, что я ранее ссылался на сайт Роквола - в определенной мере представлено и в выложенных вами материалах ..
    4) Особенно познавательна фраза измерений, говорящая что для подвесных потолков ГВЛ или ГКЛ от ударных звуков без рассчитываемых виброподвесов и звукоизоляции прилегающих к потолку стен толку не будет -
    Всего 2(!) дБ -видно, какую роль играет переизлучение и передача сильных энергий (ударные звуки -ЖЕСТКИМИ связями - прямыми подвесами каркаса потолка ..
    5) К сожалению, в отличие от протоколов с сайта роквола или выложенного в FAQ результатов различных облицовок из "Технологии строительства " #4 -
    испытания Технониколь по Rw (воздушные шумы) - не пооктавные (не по частотам). Что при анализе показателей дополнительной звукоизоляции подвесных потолков или стен может создать ложное впечатление неплохих цифр И(!) на низах СЧ и на НЧ. Но это не так ...
    (Как всем известно - в силу влияния жестких связей (прямых подвесов) это- не так И те неплохие цифры относящиеся к потолку "вытягивают" за счет показателей на середине и верхах СЧ -не самых значимых диапазонах .. -
    Что показано в той же статье с испытаниям"Технологии строительства" в FAQ - #4)
  8. tapka
    tapka
    tapka
    @vasilii2, Спасибо за комментарии, но я к сожалению мало что понял из вами написанного, пожалуй кроме необходимости виброразвязанных кронштейнов/подвесов. =(
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tapka, я как-то очень давно делал вместо стяжки 5 слоев ГВЛ по 10 мм. Тогда вата была помягче, чем ваша, поэтому ЗИ результат был хорошим, а вот по углам немного прогибался. В Вашем случае будет наоборот: ЗИ результат будет похуже (но лучше, чем по лагам), а вот конструктивно будет получше.
    Но я рекомендовал бы делать акустически и конструкционно проверенные полы, дабы не выкидывать на ветер свои деньги.
    Вы сделали пол по вате БЕЗ армировки, да еще и 35 мм... так же нельзя к своим деньгам относиться :)
  10. tapka
    tapka
    tapka
    @Шумаков Сергей, Спасибо за пояснения.
    По поводу стяжки, перед заливкой я обратился к представителю компании Волма и он сообщил, что при моих исходных данных толщина стяжки требуется от 40мм и армирование ненужно, я именно целенаправленно интересовался армированием.
    Упоминая результат ЗИ, и что он будет лучше чем по лагам, Вы имели ввиду только ударные воздействия или воздушные шумы тоже?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tapka, И воздушные и ударные. Конечно, по воздушному будет не очень высокие показатели, но я и не знаю, нужны ли они Вам.
  12. tapka
    tapka
    tapka
    @Шумаков Сергей, Соседей снизу слышно, не сказать что сильно, когда музыку включают громко - слышно, причем громко это не экстра-громко, у них в квартире в принципе это не громко слышится (ходил послушать).
    Я понимаю так, что уложив например на существующие плиты минваты (техноруф Н30) без лагов 2 слоя плит ЦСП толщиной 20мм с перехлестом я получу более лучший вариант по ЗИ ударных воздействий нежели в варианте пола по лагам, а в части ЗИ по воздушным шумам получу немного худший уровень ЗИ чем с полом по лагам?
    Спасибо за ответ!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tapka, я не знаю как Вы понимаете, но я про ЦСП 2*20 мм ничего не писал.
    Какова толщина ваты, которую Вы постелили на пол?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Из какого моего предложения Вы сделали такой вывод?
  15. tapka
    tapka
    tapka
    Толщина ваты 50мм.
    Возникло небольшое сомнение прочитав сообщение #1315
