1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. tapka
    tapka
    tapka
    Сомнение в плане понимания мной написанного.
    А ещё такой вопрос, как влияет количество и толщина слоёв сборного пола?
    Допустим 4 слоя по 10 мм и 2 слоя по 20 мм, ведь волна распространяющаяся от нижней части (плоскости) пола как то искажается в граничных слоях элемента? Соответственно и формат самих элементов (1.25х2.7 метра или 0.6х1.8 метра) имеет значение?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tapka, в силу открывшихся новых обстоятельств (толщина ваты 50 мм) отменяю все сказанное мной ранее. Предлагаю убрать эту вату и сделать нормальный пол. Для того, чтобы нагрузить эту вату у Вас нет возможностей. А ненагруженное "это" работать не будет.
  3. tapka
    tapka
    tapka
    =(разрезать вдоль на пополам (25мм) поможет?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот Вы сначала попробуйте ее ровно разрезать, а потом напишите, что вот у меня, мол, получилось все идеально. А далее все те советы, которые мы Вам уже дали, думая, что слой ваты у Вас 20-30 мм.
  5. tapka
    tapka
    tapka
    Чем тоньше слой тем меньше требуемая нагрузка для его работы, я понял. Да, вату разрезать ровно не просто.
    Не могли бы все же ответить на вопрос о влиянии количества и формата элементов пола на ЗИ?
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    О виброфиксах. Речь шла о том, чтобы вместо вибростека подстелить вату или герметик, а основной вес придется на виброфикс, который тоже там будет. Ладно, бредовая идея, зря я это написал.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответ на это вопрос есть в пределах недели. Читайте форум, а не только задавайте вопросы.
  8. Inyourface
    Inyourface
    Inyourface
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Если делать дополнительную изоляцию, то необходимо ДОПОЛНЯТЬ эту стену, а не вместо нее что-то делать.
    2. Стандартно. Никаких специальных узлов для этого не предусмотрено.
    3. Посмотрите в FAQ
    4. Вопрос не понятен. Если имеете ввиду, что там будет обшивка, значит переносить на обшивку.
    5. Полипропиленовые трубы не передают шум так как металлические, поэтому я с ними бы ничего не делал.
    6. Не пенить, а штукатурить.
    7. Это зависит от Ваших желаний.
    8. Ставить массивный подоконник, а не пластиковый и пустотелый.
    9. Нет.
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А почему нет? Только, мне кажется, сверху и слева/справа лучше наклеить не вату, а подложку из пенополиэтилена. А снизу вообще ничего не клеить, пусть профиль стоит на виброфиксах. Только их нужно будет немало.
  11. Inyourface
    Inyourface
    Inyourface
  12. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Если еще актуально, то потолок и одна из стен. Если зал - то задняя стена.
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А что в характеристиках техноруфа (https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnoruf_n/) навело на мысль о том, что этот материал имеет смысл применять в качестве звукоизоляции? :faq::hello:
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Добрый вечер, давно читаю эту тему, но както немогу зацепиться за суть. Есть у меня проблема, соорудил я возле дома мастерскую из пескоцементных блоков 20х20х40, размером 5 на 6 метров и потихоньку начинаю в ней работать. Болгарка, рубанок, кое какие станки, фрезер в общем все достаточно сильно шумит. Мастерская не утеплена плоская крыша, просто доски 30сплошным слоем поверх профнастил.
    Хотелось бы мне утеплить данное сооружение и одновременно звукоизолировать, чтобы соседей по деревне не тревожить. Может подскажите как все это реализовать?
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Утепление в московском регионе - от 150 мм, но в данной ситуации утепленная только кровля ваших соседей не спасет. Я бы на Вашем месте посмотрел узлы звукоизоляции кинозалов - идея то похожа. А потом уже транс формировать их с учетом уличных реалий.
    Но это не окупится никогда :no::hello:
