1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. __ALEX__
    __ALEX__
    __ALEX__
    Подскажите пожалуйста у @spets, под потолком вибростек в два слоя, не разобрал ? https://www.forumhouse.ru/threads/257297/page-2 26 пост.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @_alex_, вибростек где-то два, где-то три слоя для компенсации зазора и сжатия всех элементов-зависит от точности выгнутых кронштейнов.
  3. tapka
    tapka
    tapka
    Ну да, движемся планомерно в сторону конструкции панелей ЗИПС-пол, но ввиду неадекватной стоимости силомера, возможно заменить его на техноэласт акустик супер, он как бы уже есть, надо его куда то деть, понятно что эффективность конструкции снизится, вопрос насколько...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Такой вопрос периодически возникает. Отвечу всем.
    Это не замена, это совсем другая конструкция, не соизмеримая по эффективности.
    Для примера: Техноэласт можно заменить на Шуманет, Вибростек можно заменить на Изолон, Пенофол или Пенотерм. Это снизит или изменит эффективность на некоторое количество дБ по ударному шуму. Но не критично.
    А вот если заменить Силомер на одну из перечисленных тонких прокладок это как сменить шины на автомобиле на колеса от телеги...Поедет, конечно, но совсем с другими ощущениями :)
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, возможно ли заменить вибростек в 2 слоя на обычную демпферную ленту при устройстве плавающей стяжки по периметру?
    Ширина 100мм достаточна для устройства пола по 2-м слоя шумостопа и стяжки 80мм?
  6. tapka
    tapka
    tapka
    "РАСЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ВИБРАЦИИ" Е. В. Нор, О. А. Колесник. – Ухта: УГТУ, 2008
    Страница 13, рисунок 4. Справедлив ли приведенный расчет для обратного случая, те для передачи вибрации с основания на груз массой m через виброизоляторы 3, так же как и с груза массой m на основание через виброизоляторы 3?
    Спасибо!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы специально что ли?
    Прямо выше вашего вопроса написано о замене тонких подложек.
  8. Ната82
    Ната82
    Ната82
    ДД! Сергей, могу и я попросить помощи). В квартире (дом панель) две комнаты разделены перегородкой из газоблоков. Перегородка представляет собой зигзаг, в котором будут сделаны шкафы. См. файл. Интересует вот что, как такая конструкция будет влиять на слышимость) между этими комнатами? Улучшает или делает хуже(? Шкафы под завязку будут набиты одеждой). Дверцы шкафов планируются легкие, деревянные.
    Какую посоветуете сделать изоляцию, в связи с такой конструкцией стены?
    Сорри за рисунок от руки. И если такой вопрос был, не нашла(, форум честно читала много).
    Заранее спасибо за ответ).
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    На воздушный шум перегородка явно повлияет положительно, если щелей и пустот не будет.
    PS на изоляцию шума, конечно же.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ната82, Ни разу не встречал достоверных фактов, что шкаф в значительной мере снял проблему прохождения шума. Тем более в этом случае, где однозначно есть две излучающие поверхности, имеющие низкие показатели по ЗИ.
  11. Ната82
    Ната82
    Ната82
    Спасибо, я так и думала). А какой вариант звукоизоляции порекомендуете? Какой схемой-материалом воспользоваться, учитывая что стена зигзагообразная)? Мне бы что-то не очень сложное и громоздкое, каждый см на счету). Получится, что материал пойдет где то снаружи по стене, где то внутри шкафов...(. Его же надо по одной стороне, непрерывно вести, как я понимаю...ох...)
    Сергей, и про две поверхности в моем случае с низким ЗИ...это какие)? Не очень поняла, сорри..).
  12. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Сергей Николаевич, при всём уважении, тут вопрос не столько про шкаф, сколько про перегородку из блоков. А такая перегородка гораздо лучше, чем просто шкаф.
  13. Ната82
    Ната82
    Ната82
    Да, вопрос про перегородку.). Она из блоков, но конструкция зигзаг). Шкаф это или нет, поняла что роли не играет. Какую схему применить для ЗИ, с учетом такой конструкции и каждого см на счету)? Спасибо.
  14. tapka
    tapka
    tapka
    Посмотрел Блази:
    и наверное всё напутал:
    Получается низкая частота.
    Вчера я имел ввиду изготовление вот такой конструкции на полу из минеральной ваты, ячейки которой заполнять можно "акустической ватой":
    По краям (у стен) варьируя площадь вырезов можно регулировать грузоподъемность конструкции, в расчете на установку на края пола стен.
    Красным выделен штучный элемент. Увечитися таким образом нагрузка на еденицу площади и получится больше (лучше?) нагрузить упругий элемент?
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Вы напишите от чего изолировать хотите? От криков, топота, ударов в стену:))
