1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 8
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 15.03.15.
  1. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Подойдет ли обычная парниковая пленка для обертывания минваты?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) К сожалению вы не описали в сЩЕЛЕЙ
    тствие с FAQ - изложенное Сергеем по обследованию всех поверхностям комнаты и прочим
    необходимым данным-в частности-ВИД, СИЛУ И ХАРАКТЕР ваших ВОЗДУШНЫХ ШуМОВ.
    2) Кроме того -слово СТРУКТУРНЫЕ означает характер РАСПРОСТРАНЕНИЯ звуковых волн а, а Не только ИСТОЧНИК ИЛИ тИП,(подробно-в теме "Общение по теории звука " этой ветки)
    То есть ваши воздушные звуки (волны) из-за стены помимо так называемого "мембранного "механизма распространяютмя и по более сложным механизмам, В том числе часть энергии ВОЗдушНЫХ звуков из-за стены соседа будет проникать и структурным ПУТЕМ на каркас и листы ГКЛ.
    Для уменьшения степени этого проникновения и соответственно переизлучения гкл-листамт и применяются стеклохолсты либо некоторые вспененные каучуки под гвл и профиль несущий на полу и потолке.
    Иначе существенно увеличивается площадь контакта гкл и профиля с ВТОРИЧНЫМТ (косвенными) ИСТОЧНИкОМ звуковой энергии РАЗНыХ ВИДОВ И ПРоисХОЖДЕнИЯ -в том числе и ВОЗДУШНЫХ ЗВУкОВ из-за стены -плитами пола и перекрытия.
    3) ! Кроме того-по приведённым мной ссылкам на сообщения от 7 и 8 февраля могли увидеть, что силиконоаый герметики играет роль и защиты - ОТРАЖЕнИЯ(!) ЧИСТО ВОЗДУШНОГО шума .-слово"поверхностная масса"и слова и механизм действия ЩЕЛЕЙ
    4) Не сомневаюсь что набрав в строке Яндекса два слова ВИБРОСТЕК САРАТОВ вы найдёте в вашем родном городе парочку фирм продающих этот недорогой стеклохолст ...
  3. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Более-менее понятно. Получается, если не использовать демпферную ленту, то воздушный шум может перейти на профиль, а с профиля на ГКЛ и далее в квартиру... Герметик нужен, чтобы ГКЛ не примыкал к полу и шум не пошел сразу на ГКЛ и далее в квартиру... Если сделать ГКЛ на демпферную ленту без герметика, то шум пойдет через щель (толщина демпферной ленты) напрямую в квартиру. Теперь правильно понял?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я пока вы писали ответ-кое-что добавил. С учётом мной добавленного ваш анализ упрощенного механизма близок к реалиям.
  5. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Как быть с дюбелями, которыми профиль крепится к полу и потолку? На схемах акустик групп и Кнауф W626 - это обычные дюбели?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Увы без этих ТОЧЕЧНЫХжестких связей - дюбелей не обойтись. ...
    зато площадьТОЧЕЧНЫХ контактоа с полом и потолком МЕНЬШЕ чем без Вибростек.
    Впрочем можете посмотреть а Альбоме КнауфАкустик - для ещё большей развязки А. Смирнов рименяют профили несущие Виброфикс Лайнер
    (В Питере заказываются)
    Я купил тороидные каучуковые шайбы Mupro (по интернету можете заказать)
    Практик и профи - al185- где-то в разделе замен этой ветки по звукоизоляции описал и применял самодельную констркцию из двух силиконовых трубок...
  7. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Силиконовые или резиновые прокладки толщиной 4 мм подойдут между дюбелем и саморезом?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Нет. Я вроде дал вам ссылки на ГОТОВОЕ-аж ДВА производителя где вы можете увидеть ВИД И ФОРМУ нужные
    И ещё наберите в строке Яндекса или гугла слова САЙЛЕНТ ДЖОЙНТ - увидите эти ТОРОИДНЫК ИЗДЕлИЯ ТРЕТЬЕго ИЗГоТОВИТЕЛЯ- фирмы одесского акустика
    Или при желании самодел делать - подождите ответа -может al185 даст ссылку.
    Я-не сторонник самодела если есть дешёвые готовые. Потому и купил недорогие Мupro .- шайбы тороидные специальные. Как не раз писали акустики - именно тороид-бублик для такой цели пригоден и естестажвенно при отсутствии лЮБЫХ жЕСТКИХ КонтАКТОВ
    Ещё Раз повторюсь - я вам дал ссылку на три источника. Продукцию
    двух из них ЛЕГКО заказать и
    з Саратова или может, фирма -
    продавец крепежа продающей mupro имеет и в Саратове магазин или партнёра
    .Интернет и емайл в помощь в поиске!
    А конструкцию форумчанина другого самодельную имею прав рекомендовать -вам решать.
    Вы уж строчкой Поиск пользуйтесь или значком лупы при входе в форум .
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Wresler Разумеется помимо общего требования к тороидности ОСНОВНОЙ части этих устройств виброразвязки есть и как вы увидите на фото этих трёх изготовителей и СПЕЦИАЛЬНЫЕ-
    1) специальная форма обеспечивающа
    А) ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТА ДЮБЕЛЯ-И САМОРЕЗА С ПРОФИЛЕМ НЕСУЩИМ и
    ПРОФИЛЯ НЕСУЩЕГО -С ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ
    Б) видимые на всех трех вариантов фото специальные элементы - выступы специальные и прочие, обеспечивающие ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРУГОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ - упругость
    2) Специальный материал -ЕРDM-каучук обеспечивающий ДОЛГОВЕЧНОСТЬ упругих свойств под нагрузкой приведенного веса в три тонны на метр линейный на полу и прижима закрученного самореза-на потолке
    ...Шайбой -я так для упрощения назвал как вы видите на фото виброфикс лайнер или сайлент джойнт креплений и профилей или mupro
    - виброгасящего крепления
    шайбообразного.
    Это -отнюдь не просто шайбы или прокладки атдостаточно сложной формы изделия из СПЕЦИАЛЬНОГО каучука.
  10. al185
    al185
    al185
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Можно заменить Вибростек, но показатели будут хуже, при минимальной экономии.
    Герметик нужен что бы закрывать микротрещины, причем нужен эластичный на высыхающий на 100%, что бы не потрескалось со временем. Вместо герметика использовать ленту нельзя. Совместно можно.
  13. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    А обычная пленка 100-200 мкм с двух сторон чем хуже, с проклеиванием всех стыков скотчем?
    Скорее всего имеется ввиду фирма Акустик Групп и ее технические решения (использование Шуманет и Шуманет Эко)
    Читайте альбомы технических решений - вопросы должны отпасть. Герметик нужен для приклеивания приклеивания Вибростека М (а не вместо него).
    Слышал что-то про Изолон вместо Вибростека, но насчет эффективности замены не возьмусь судить (ибо слышал звон, но не знаю где он).
    П. С. Простите, если до конца не разобрался, я еще только учусь...
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Даже с МКС воздух постоянно стравливается. Я имел ввиду что нельзя создать достаточно герметичную конструкцию в домашних условиях, которая исключит молекулярную эмиссию всяких вредных веществ на молекулярном уровне. Стекловолокно остановить можно конечно.
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Воздух через пленку не проходит, можно получить барабан с пленкой...
